Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы. Если в FAQ Вы не нашли интересующей информации, воспользуйтесь Поиском!
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
В любом другом случае, оффтопик будет наказываться предупреждением. Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)! Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2003 Откуда: Гондурас
ДвЕ недели не могут привезти блок питания - TT PurePower RX 600(вообще нет Termaltake, никаких!!!!)
предлагают AcBel R8 Power PS2/607W стоит брать? понятно качественный, но тихий ли?
Последний раз редактировалось Sergio 01.12.2007 16:00, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2006 Откуда: Санкт-Петербург
InTelFataLYtiAmDВельдNail-2 Всем спасибки! Купил 0143, пел песни всю дорогу. Очень понравился внешний вид и комплектация- прямо как для очень белых людей.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2006 Откуда: РСФСР
Nail-2
Nail-2 писал(а):
Что-то я не нахожу на сайте ТТ упоминания про <W0095>.
вот где я увидел это девайс... http://www.nix.ru/autocatalog/psu/Therm ... 65594.html !!! Да точно НЕТ посмотрел на сайте производителя!!! может НИКС ошибся... я в БП не спец... согласно вашим советом буду брать... но однозначно не услышал ответа - хватит мне для этой конфигурации... #Abit ip35-E, E2180 (BOX), Seagate ST3250410AS (250Gb), ZOTAC GF 7900GS 512 Mb 256 bit, CD + небольшой разгон... # так как хочу потратить в районе 1 рубля.
Подскажите какой БП взять под мою систему, а то 300 ват FSP ели справляется с системой.
БЛОК ПИТАНИЯ GOLDEN FIELD SH-560 ATX 500W V2.2 ;24 pin;PCI EXPRESS;5S-ATA;PFC thermal control 14cm FAN;CE;TUV
БЛОК ПИТАНИЯ Chieftec PSU 500 Watt CFT-500-A12S 115-230V, 47/63Hz, 120mm Fan, Efficiency 80%, retail
БЛОК ПИТАНИЯ Chieftec PSU 550 Watt GPS-550AB-A 115-230V, 47/63Hz, 120mm Fan, Efficiency 76%, retail
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2006 Откуда: г. Владимир
B@@R Ах, вон оно что! XP550 PP! Ну, тогда понятно - почему <W0095> нет на сайте. Продать такой блок в розницу мыслящему покупателю практически невозможно. Эти блоки идут исключительно в составе ТТ-шных корпусов (при том - не самых дешёвых), а в розницу попадают когда продавцы соглашаются покупателю соответствующего корпуса заменить БП.
Сам по себе БП не плох, но представляет собой 300-ваттный БП под видом 430-ваттного с зазывальной маркировкой 550. Будьте внимательны!
_________________ Запомните это и запишите, потому что понять это невозможно!
Статус: Не в сети Регистрация: 22.10.2003 Откуда: Тюмень
Симпотомы такие:
FSP 400-60 PN, 12 см вентиль, passive pfc, тихий, всем хорош.
После покупки через какое-то время заметил неск лет назад и щас также, что при задевании провода винт выключается потом включается(виндоус потом снова продолжает работать или виснет) или просто не включается винт. Тоже самое если провод не торгать, то есть сам провод видно сдвигается и контакт где-то плохой.
Комп k8 3800+ стабильный.
У нас видел есть Delta 400 и 450 ватт, но там кажись нет нижней круглой решетки как у FSP внизу круглая решетка. Нужно ли срочно менять блок питания пока не сгорели винты sata?
WD 3200 AAKS 320 гб и Seagate 10 250 гб.
*Cofradia Intel*
torg Очень похоже, что или провод перебит или разъём дефектный. Проще попробовать найти дефект и отремонтировать. А так, конечно, дребезг контактов - дело опасное.
Привет всем. Помогите советом, пожалуйста.
Конфигурация (новая, не запускалась)
Intel Core2Duo 6750 (2.66 GHz)
2*1Gb DDR2 Samsung
Gigabyte GA-P35C-S3
Samsung HD501 LJ (500Gb)
Optiarc DVD-RW AD-7170A
Корпус: COLORSit ATX-G8023C
БП: COLORSit 400-PTK 450W
Видео пока нет, но хочу взять 8800GT или Радик 3870
Вопрос: Хватит ли мощности для конфигурации. Блок питания проверял так, как умею (Подключил его к старой системе, работавшей до этого на БП - 300W, а так же нагрузил побольше - подключил дополнительно 3 дисковода, 2 вентилятора и дисплей нового корпуса... Работало все исправно. Менять БП очень не хочется. Проверял в онлайн-калькуляторе. Нужно около 300 ватт. Если судить по наклейке, то по линии 12v выдает в сумме 29А (+12V1 - 14A, +12V2 - 15A).Скажите, есть ли вероятность, что какое-либо железо погорит? Или можно рискнуть?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2007 Откуда: Ekb
Блок питания Thermaltake <W0142> PurePower RX 500W (24+8+4+2x6пин)
И W0143. У них провода отстегиваются? Выше по ветке упоминалось, что 143 с этой фичей. Вся серия PurePower такая(cable managment)? Какие еще есть достойные варианты на 500-600Вт на www.nix.ru ? Важно наличие отстегивающихся проводов. спс.
_________________ Самый опасный враг прячется именно там, где мы меньше всего его ждем. 76г до н.э. Юлий Цезарь
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2007 Откуда: Украина, mk.ua
Угу. Не вся: только модели W0141, W0142, W0143, W0144.
http://www.thermaltake.com/product/Powe ... _index.asp Кроме них - Thermaltake Toughpower 700W (W0106) и 750W (W0116), но они мощнее и дороже.
Или TR2 RX, но они по реальной мощности заметно уступают Purepower RX, при немного меньшей цене. И не имеют APFC, только пассивный.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2006 Откуда: old school Фото: 14
Хочу взять БП ватт под 900, на вырост. Остановился на Tagan, у них сейчас две линейки BZ и ITZ. В ITZ вентилятор меньше, зато разъемов sata и pci-e больше, и стоит он на 20$ дешевле. На БП 1000+ ватт разрыв в цене еще больше. Какой смысл в серии BZ, или я что-то упустил? Прайсы:
Tagan ITZ Series 900W Tagan BZ Series 900W
*Cofradia Intel*
anwjl У Tagan ITZ Series 900W больше максимальная выходная мощность (в основном за счёт более эффективного охлаждения), разъёмов больше (как ты уже заметил + в наличии разъёмы для флопа), но Tagan BZ Series 900W имеет модульное подключение выходных проводов.
Я присмотрелся для покупки этого БП. Так как с БП не имел дела вообще - прочитал, что мощность БП - сумма мощностей (напряжение*силу тока) по цепям +3,3 +5 +12, тогда посмотрев характеристики БП на сайте я вижу +3.3V - 28A; +5V - 30A; +12V - 18A => 3.3*28+5*30+12*18=458... Ты писал
Правильно ли я считал? Ну пусть 300-ватный, меня интересует хватит этой мощи для конфигурации
#Abit ip35-E, E2180 (BOX), Seagate ST3250410AS (250Gb), ZOTAC GF 7900GS 512 Mb 256 bit, CD + разгон#
Абсолютно неправильная оценка.
Есть понятие комбинированной мощности, то есть - снимаемой одновременно по нескольким (или всем) цепям питания. И она всегда меньше суммы предельных мощностей с отдельных каналов.
Уж если хочешь прикинуть упрощенно, то для блоков стандарта ATX12V ver2.0 и выше пользуйся принципом: (мощность по цепи +12В)+50Вт
Сейчас этот форум просматривают: SAG-Zver и гости: 32
