Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2007 Откуда: Москва.
подскажите, если блок питания во всю нижнюю панель имеет вентилятор. чем чревата установка такого в корпус с нижним расположением бп? Не охлаждаться? Если придется переворачивать - минусы? Или лучше с верхним расположением корпусы смотреть?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2011 Откуда: Волгоград Фото: 4
Osennyi Satana с какой радости то? только если ты закроешь отверстие для подсоса воздуха, которое под БП имеется. самое страшное, что тя ждет - это только пыль. однако, все современные кейсы имеют пылевые фильтры, так что ничего страшного.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2006 Фото: 9
В нормальных корпусах с нижним расположением блока питания, предусмотрено вентиляционное отверстие в днище корпуса, как раз в том месте, где должен располагаться вентилятор блока питания, для забора холодного воздуха. Зачастую, это отверстие закрыто съёмным противопылевым фильтром.
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд: zalman z9 очень далёк от идеала
pahan-08 писал(а):
она будет в любом кейсе. мельчайшую пыль ты никак не остановишь
понял спасибо, пыль в квартире как правило оседает именно на полу, если системник на полу, наверное будет больше пыли собирать,чем если с верхним бп...
ну так и посмотрел, что тут идеал где-то от 200 $ находят))
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2012 Откуда: Москва
Osennyi Satana Зачем же сразу 200$, Fractal Design Define R4 - 140-150$ (средняя цена), отличный корпус, не желаю что выбрал именно его) просторный, тихий и что немаловажно имеет отличный внешний вид и удобный внутренний функционал, а за 200$ можно взять Сorsair Оbsidian 550d, более редкий но не менее крутой не купил его по двум причинам: 1. на момент поиска корпуса его просто не оказалось в наличии ни в одном магазине Москвы 2. он немного уже чем Fractal R4 (но выше!) моему башенному кулеру в нем бы стало тесно.
AnthonyTom посмотрел стильный конечно... у меня сейчас примерно такой http://gallery.ykt.ru/galleries/old/comp/358184.jpg много лет ему.. в общем не вижу смысла переплачивать, полно корпусов за 1-2 тыс...да и требований нет особых, кроме внешней панели с usb
Osennyi Satana Если к корпусу нет особых требований кроме внешней панели с usb то для вас выбор огромен! Кол-во достойных корпусов начинает стремительно сокращаться (а цена пропорционально возрастать) с увеличением индивидуальных требований вроде тишины, дизайна, размеров, качества изготовления и т.п. Лет пять назад сам брал корпус практически не глядя, пришел в магазин, посмотрел что есть в наличии, ткнул пальцем на приглянувшуюся модель и купил
AnthonyTom насчёт тишины - прочёл в магазине типа толщина должна быть от 0.8 мм, - чтобы тихий был... так там везде отверстия под вентиляторы, шумоизоляции итак итак не будет
Osennyi Satana У корпуса Fractal Design Define R4 толщина 0.9 (а где-то даже пишут что 1.0) плюс слой звукоизоляции, все отверстия под вентиляторы изначально плотно закрыты, вы открываете только те в которых нуждаетесь и устанавливаете в них качественные тихие карлсоны, и будет счастье!
Толщина стенок корпуса незначительно влияет на уровень шума, исходящего от системного блока. Если хочется тишины, то нужно собирать компьютер из комплектующих, которые не издают шума при работе или их шум должен быть минимальным.
хм, наверно всё-таки остановлюсь на CM Trooper. Ибо выбор в городе паршивый, только трэш дешёвый или подороже, но старье и ерунда. Проезд мимо Москвы/Питера теперь тоже не предвидится. По инету большая оплата за доставку. А, Trooper хоть достать можно в городе.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2009 Фото: 0
это толщина боковых стенок. А само шасси, судя по отзывам - почти из фольги. Об этом свидетельствуют жалобы пользователей на перекошенные/сорванные винтики крепления матплаты. Пластик там тоже не ахти - некоторые корпуса приходят со сломанными креплениями передних вентиляторов. Почитайте отзывы на newegg.
Vovchikzzz Зачем мне их читать? я владелец такого корпуса, никаких перекошенных/сорванных винтиков крепления материнской платы и сломанных креплений передних вентиляторов. Просто нужно проверять корпус перед покупкой, хотя я оценивал его исключительно на глаз, но и в последующем никаких косяков не обнаружил. За ту цену что Fractal идет в Российской рознице аналогов этому корпусу просто нет, ближайший соперник это Obsidian Series 550d, который стоит на 2000 тыс. рублей дороже, плюс он уже, не всякий башенный кулер влезет. Перед покупкой я прочитал десятки обзоров и посмотрел в живую кучу корпусов, в каждом из них было то что меня совершенно не устраивало, цена, внешний вид, высота/ширина и т.п. Назовите хоть один аналогичный корпус формата midi atx (в РФ рознице) до 4500 тыс. рублей который имеет строгий/классический внешний вид с 4-вариациямми (черный, белый, черный+металлик, и окном) позиционируется как тихий но при желании владельца может стать полностью продуваемым (установка до 7 вентиляторов на 140мм), имеет достаточную ширину дабы можно было установить процессорный кулер на 170мм, имеет приличное расстояние за поддоном мат.платы (для прокладки кабелей), встроенный реобас, пылевые фильтры, аудио разъемы на передней панели и 4 usb (2 из которых 3.0), плюс возможность демонтажа/разворота средней стойки под HDD. Если вы хотите получить все вышеперечисленные плюшки и у вас на руках максимум 5тыс рублей то вариант один - Fractal Design Define R4.
