Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Помогите, пожалуйста, выбрать ATX корпус + БП (500-600 W). На это хочу выделить 800 грн. (100$), но если вы считаете, что можно немного добавить и купить что-то значительно лучше, то возможно выберу и дороже. Я веб-разработчик. Железо уже практически собрал. Собираю под Mac, следовательно надо учитывать специфику поддержки железа операционкой. Железо такое: CPU: Intel Core i5-3570K Motherboard: GA-Z77-DS3H SSD: Samsung 840 series SSD 120GB 2.5" SATAIII TLC (MZ-7TD120) RAM: Модуль памяти DDR3 SDRAM 8 Gb PC12800 (1600MHz) Corsair (CML8GX3M1A1600C10)
Осталось только выбрать корпус и БП. Надеюсь на вашу помощь.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2011 Фото: 43
GroVic писал(а):
Помогите найти аналог NZXT Source 210 (НЕ elite), критерии отбора: - цена в районе 2к руб. - количество мест под жесткие диски формата 3.5 - не менее 6 шт. - простой дизайн "черный ящик", не решето. - нижнее расположение блока питания. - желательно, но не обязательно винтовое крепление хардов - строго без окна сбоку Приглянулся корсар Carbide Series 200R, но он немного дороже и самое главное там места всего под 4 диска, что для меня критично, т.к. собираю файловый сервер. Подскажите, чем заменить или может где-то под заказ найти Source 210, т.к. на маркете их нет, только 210 elite. В принципе если ничего не найдется, то его возьму, но не устраивает безвинтовое крепление и юсб 3.0 на передней панели (хотелось бы 2.0, т.к. плата будет старая).
Собирался купить NZXT Source 210 elite на выходных (поскольку не elite уже давно нигде нет), но теперь и его не найти в магазинах Подскажите еще дешевые аналоги под требования выше.
_________________ Программа вывода страны из кризиса выполнила недопустимую операцию и будет закрыта...
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Фото: 0
Выбираю под профильную систему новый корпус из FD Arc Midi R2 и FD Define R4 - какой посоветуете? (1 нравится по охлаждению - 2 по внешнему виду)....или подождать 690 III
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
Define R4 Case dimensions (WxHxD): 232 x 464 x 523mm Arc Midi R2 Case dimensions (WxHxD): 230 x 460 x 515mm По размерам они получаются одинаковые, так что если R4 нравится больше, то берите его, а если охлаждение не будет устраивать, то просто снимите заглушки ModuVent и можно установить до 7 вентиляторов 120/140 мм. К тому же 3 шт 140 мм вентиляторов уже в комплекте.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2009 Откуда: Riga
они на одном шасси, разница только в оформлении, АРК лучше продувается, Р4 тише.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2006 Откуда: Syzran
Jared_BLR писал(а):
слишком много требований для 2000. Самые лучшие варианты за эти деньги - это Zalman Z9 U3, Zalman Z5 U3, FRACTAL DESIGN Core 3000, Corsair Carbide Series 300R.
Zalman решил пока не брать из-за подключения usb3 через удлиннитель от внешнего usb
В нашем городе нашел Corsair Carbide Series 300R. Вроде не плохой, но FRACTAL DESIGN Core 3000 кажется существенно круче дополнительной корзиной для винтов и возможностью поставить снизу доп вентилятор. FRACTAL DESIGN Core 3000 еще и не закажешь нигде у нас... (пробовал 3 магазина)
Вот думаю много ли я теряю, покупая Corsair Carbide Series 300R? (винтов больше 4х не использовал никогда) И как он по шумности, кстати? Всем спасибо за ответы!
Пока решил взять белый R4,надеюсь успею заказать пока не купили...
Не могу определиться с корпусом! Выбор состоит из Fractal Design Define XL R2, Cooler Master Storm Trooper, BitFenix Shinobi XL и NZXT Phantom 820. Помогите определиться!
DimaMayer1986, честно говоря, не понимаю, как можно что-то посоветовать из этого списка, ибо все корпуса разноплановые. Один стоит 130 евро, второй - 200, например. Один ориентирован на тишину, один на охлаждение. Надо отталкиваться от имеющегося железа и желаемого результата (холоднее или тише). Если ориентация на тишину - XL R2. Если ориентация на охлаждение - 820. Я бы выбирал так.
K+M, ну в любом случае такой корпус будет горячее полурешета в лице 820 (смотрите тест на hardwareluxx, там на графиках оба корпуса есть). Но и потише будет, конечно, хотя 820 тоже тих на минимальных, судя по тесту. Но цена почти в полтора раза выше, если я не ошибаюсь. Поэтому сравнивать эти корпуса как-то странно.
upd: только щас увидел, что написано r4. Не понял тогда, к чему это.
Последний раз редактировалось Jared_BLR 12.08.2013 21:06, всего редактировалось 1 раз.
K+M писал(а):
Jared_BLR а r4 не сбалансирован разве между сквозняк/тишина? везде в обзорах только об этом и пишут.
под мощную систему с процом под 130W в стоке и вк под 200-250W я бы все таки не рекомендовал
