Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2013 Откуда: Правобережна UA
Ребята, какая максимальная высота кулера для ЦП у Asus Vento TA-881? А то не очень уверен, что True Spirit 120m влезет. Если по ширине не влезет, то переверну, а вот с открытой боковой крышкой не хочу.
DimaMayer1986, честно говоря, не понимаю, как можно что-то посоветовать из этого списка, ибо все корпуса разноплановые. Один стоит 130 евро, второй - 200, например. Один ориентирован на тишину, один на охлаждение. Надо отталкиваться от имеющегося железа и желаемого результата (холоднее или тише). Если ориентация на тишину - XL R2. Если ориентация на охлаждение - 820. Я бы выбирал так.
А сильно 820 от Trooper в плане охлаждения отличается? Мой ориентир это охлаждения и по мере возможности тишина.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2006 Фото: 9
motnahp писал(а):
перечисленные DimaMayer1986 корпуса классом повыше (E-ATX/XL-ATX)
Они не выше классом, а ниже, просто у них другие габариты. В перечисленных мною корпусах без проблем можно собрать кросс/сли и даже разместить радиаторы сво. А что касается инженерных решений, то sst-ft02 и sst-rv02b-e на голову выше всего остального, фактически, у них нет конкурентов.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2008 Фото: 0
Вообще-то они выше классом, т.к. в них уже можно ставить XL-ATX, а в перечисленные вами корпуса больше EATX/ATX ничего не воткнешь. Если вы судите о классе по цене и дизайну, то конечно, какой-нибудь mITX за 6к "заткнет за пояс" эти XL-ATX-корпуса))), Кросс/сли можно собрать и в mATX. XL-ATX корпуса стоят классом выше, т.к. в них можно зарядить до 4х карт с 2хслотовой СО и 2х процессорные мамки XL-ATX. Может и серверные корпуса классом ниже?
Да хоть две e-atx. Приведу аналогию. В деревянный ящик, объёмом 5 кубов, влезает больше мороженого, чем в холодильник на 2 куба, но это не значит, что мороженое лучше хранить в ящике, а не в холодильнике.
Серверные корпуса тоже разные бывают, но сравнивать их с корпусами для рабочимих станиций нет смысла, тк они разрабатывались для отличных условий эксплуатации.
Ну так по аналогии скорее - "где лучше хранить мороженое в вертикальном маленьком морозильнике с алюминиевой дверцей или горизонтальном большом с пластиковой", или ты думаешь перечисленные корпуса хуже справляются с охлаждением? Скорее наоборот. П.С. А в холодильнике мороженное растает .
Точно не лучше. Организация воздушных потоков у sst-ft02 и sst-rv02-e сделана на отлично.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: Вообще, эта дискуссия не имеет смысла, тк мы не знаем, что именно нужно от корпуса DimaMayer1986. Возможно, что его нужды удовлетворил бы хороший itx корпус.
Конфигурация системы будет следующая: 700W Chieftec (APS-700C) GeForce GTX780 Palit Super JetStream (В дальнейшем планируется покупка еще одной такой же видеокарты) 2Tb SATA-III Western Digital Black 256Gb SSD Plextor M5Pro MSI Z87-GD65 GAMING 16Gb DDR-III 2133MHz Corsair Vengeance Intel Core i7 - 4770K (буду скальпировать) Noctua NH-U14S + Noctua NF-A15 PWM ASUS BC-12D1ST
А в чём проблема? Нагретый воздух не задерживается, благодаря естественной конвекции и избыточному давлению.
Вот именно, что при избыточном давлении говорить об организации воздушных потоков... какой организации? Ваша "красивая картинка" со стрелками лишь фантазия. Например воткнув 3 видяхи отверстий для выхода будет гораздо меньше и ваши 3 нагнетающих потока будут выходить через одну 120ку во флюгерном режиме, а остальные потоки - уж как получится. По грубымм подсчетам входных вентиляторов набирается ~0.075м2, выходной ~0.011м2, для правильной организации требуется еще отверстий на 0.064м2, т.е. дырка с размерами 30*20см, где она в этом корпусе? Иначе через доступные отверстия будет проходит до 6 раз больше воздуха, чем через входящие вентиляторы.
Teelle писал(а):
http://techgage.com/viewimg/?img=/revie ... Full-Tower - воздуху есть, где выходить, вне зависимости от количества видеокарт.
размер отверстий сбоку ~0.006м(~16*4см). Кстати это немного другая модель, чем SST-RV02B-E.
Teelle писал(а):
Обоснование?
Teelle писал(а):
??? Расшифруйте.
даже с учетом этих отверстий получаем: 0.075м2-0.011м2-0.006м2=0.058м2 0.075м2/(0.011м2+0.006)= в 4х кратная разница в площади выходных отверстий. 0.075м2 - площадь 3х входных отверстий диаметром 180мм (3,14*(0,09^2)*3=0.076м2) 0.011м2 - площадь 1 выходного отверстия диаметром 120мм (3,14*(0,06^2)=0.011м2)
Последний раз редактировалось motnahp 14.08.2013 13:03, всего редактировалось 1 раз.
Вопрос следующий: как влияет площадь exhaust отверстий (не расположение, а именно площадь) на качество охлаждения комплектующих? Совершенно не очевидно, что хоть как-то влияет.
Понятия скорость потока, сопротивление воздуха, аэродинамика вам ни о чем не говорят? Вопрос - с какой скоростью должна крутиться 120ка, чтобы пропускать хотя бы половину того объема воздуха, что загоняют 3 180ки, чтобы не оказывать сопротивление? Стоит также принять во внимание, что вентили на вдув - 700-1200об(80CFM-130CFM), на выдув 950об. Т.е. на выходе из 120ки будет 120CFM(~2м3) - минимум (хорошая 38 мм 120-ка на 3тыс об). Скорость "ветра" из нее будет около 2 м/с при мин оборотах нижних.
