Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1293
AnthonyTom, у меня на данный момент самый шумный компонент это бп, и я думаю взять этот вентилятор http://www.nix.ru/autocatalog/coolers_G ... 47154.html вентиляторы Noctua мне не по карману. на корпус скорее всего возьму что то из арктик, у меня пара 80-х на вк, не слышно вообще их работа Как переделать охлаждение Gigabyte GeForce GTX460SE? а так система сама по себе очень тихая, просто думал если установлю еще 3 вентилятора на корпус то тишина нарушиться. GroVic, жаль. еще вопрос по R4: если кто знает подскажите почему на реобас что идет в корпусе нельзя подключать более 3-х вентиляторов? какая там система регулировки вентиляторов что идет такое отграничение по количеству вертушек?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2008 Фото: 0
скорее всего ограничение по мощности, т.е. просто сгорит. И скорее всего можно воткнуть 4 экономичные, а например 3 очень мощные тоже могут спалить реобас.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2012 Откуда: Москва
K+M Спасибо за наводку на переделку вертушек на ВК, обязательно почитаю.
Я к нему даже два не подключил по причине ограничения мощности, хотя все зависит от самих вертушек, мои Noctua стартуют только при 6 вольтах, а стандартные Silent Series легко заводятся от пяти. Вообще мне кажется легче подключить вентиляторы на прямую к мат. плате и выставить в системе/биосе автоматическую регулировку скоростью вращения, что бы каждый раз не щелкать хлипеньким реобасом.
motnahp
часто кол-ва коннекторов на мамке не хватает
У меня 3 коннектора (не считая CPU fan) так что пока хватает, но если соберусь подключить еще парочку вентиляторов то для этих целей приобрету полноценный реобас (в котором так же есть возможность выставить авто режим) и подключу к нему.
подключать по 2 вентиля к коннектору - не лучшее решение
А тут уже надо смотреть свои спецификации мат. платы и вентиляторов, у меня к примеру без опасений можно подключить 2 карлсона (Noctua) к одному коннектору, а вот три уже никак...
AnthonyTom писал(а):
Спасибо
да не за что.
дело в том что моя мп не может регулировать обороты. так то у меня есть самодельный реобас, который сам собирал, и я его подогнал под этот корпус, просто он почти на сантиметр продвинут внутрь что бы штоки переменников не мешали закрытию крышки и будет смотреться не красиво. да, я знаю что можно купить сенсорный рео но у меня бюджет семейный очень скудный.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2010 Откуда: Питер Фото: 7
Девушка из нашей конторы попросила собрать ей "компег", "маленький", на этапе выбора корпуса (полтора часа)) - был выбран http://www.ulmart.ru/goods/422134 Причем строго только этот: во первых белый (!), во вторых маленький, с картридером и т.п. Внутри будет скорее всего AMD A10-5800K на чем-то вроде MSI FM2-A75IA-E53 (девайс с фай-фаем, который нужен) Комп в том числе для игры в "линейку", "симс", "WoT" (да, я тоже был в шоке, когда услышал ) и прочую онлайн нечисть)
Но возникли справедливые опасения по поводу встроенного блока питания... Менять на что-то другое? Влезит-ли туда TFX стандарта? (SFX фиг найдешь в Питере, нормальный )
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2006 Фото: 9
Lex001 Купи ей nuc от интела. Можно в sst-ft03mini собрать полноценную игровую систему, выглядит необычно и опрятно. А тот корпус, что по твоей ссылке - не подходит для горячей комплектухи вообще.
Добавлено спустя 14 минут 2 секунды:
Закажи на амазоне, блок питания они в рф привезут.
Если имеется ввиду Lineage2, то сразу скажу, что это малосовместимые вещи... Ибо ладва на осадах нагибает даже i5@5ГГц , да еще и ссд ей жизненно необходим. Говорю просто для информации, потому как девушка придет к вам и скажет: "нипаиграть"
