Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2010 Откуда: Питер Фото: 7
Lepharist Viper105 Она сейчас пытается играть в линейку на чем-то вроде древнего C2D + GTS240. Но комп у нее помираить (насколько я понял) Так что некоторые тормоза для неё сюрпризом не станут. А на фоне того, что денег (как всегда) - в обрез, то этот конфиг в принципе нормальный. Думаю.
Cборка выглядит пока как: Корпус Winsis WD-01 (2300 руб, блок питания 300вт., но похоже стремненький какойто) http://www.ulmart.ru/goods/422134 Корпус будет окончательно - строго, только этот, без вариантов AMD A10-5800K = 3900 руб. (думаю в любом случае не хуже Core i3, как CPU, стоит столько-же + более-менее приличная встройка. Тем более монитор у неё старый, 19дюймовка на 1280*1024, амдешной встройки хватит на средних настройках) С кулером в этот корпус и на этот сокет - хз... уже целую тучу перебрал MSI FM2-A75IA-E53 = 3000 р. (вай-фай, блютуз - встроено и все нужно) 8гб. ОЗУ (комплект какой-нибудь кошерной и скоростной памяти за недорого, типа http://www.ulmart.ru/goods/295220 ) = 2900 SSD Plextor M5S на 128гб. (потом наверное еще винчестер докупится) = 3600 Итогом (без учета кулера) - получается на 13 тыщ деревянных, а всего она может потратить на это дело 15, может чуть больше.
Сюда еще надо впихнуть каким-то боком нормальный блок питания (может какой другой присобачить как-то? Не обязательно SFX?) + мышу ей, клавиатуру и DVDшник. Впрочем, DVD и периферию наверное можно временно от старого позаимствовать.
ЗЫ: А в WoT и на более слабом железе легко играется, я вообще с ноута на Санди-i3 играю в отпуске, на встройке. Ничего так, если всю лабуду лишнюю поотрубать )))
Мягко говоря странный выбор для темы "Поиск идеального корпуса" , создаётся впечатление, что Вы погорячились слегка, не задохнётся ли железо там, может всё-же рассмотрите какие-нибудь иные варианты? Тем паче, что блок питания всё равно, скорее всего придётся другой брать, а это лишние траты малого бюджета, смысл корпуса теряется.
Использовать всё, что можно из старого и вложиться в интел, даже ценой того, что корпус позже закупить и память взять самсунг самую недорогую 4 гига за глаза по моему будет при таком бюджете. Подумайте трезво, ещё раз критически оцените цель и то, что Вы уже "выбрали", по моему там нестыковки наблюдаются.
Если поднимитесь выше по теме обсуждения - поймете, что это не мой личный выбор) Тем не менее, факт есть факт Сейчас думаю, как-бы извратиться и запихать внутрь этого китайского чуда все положенное. Да что-бы еще и шустро работало. Может действительно, попробую уговорить на расширение "сметы" и пересмотр конфига в пользу Интеля. Блок питания туда вроде можно и TFX приспособить, тех-же Сисоников выбор имеется. Аккуратно просверлив пару дырок снизу корпуса.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2005 Откуда: Спб
Jared_BLR писал(а):
Straik, Zalman GS1000 SE, Thermaltake Overseer RX-I, Chieftec DX-02B и NZXT Phantom.
NZXT стоит брать только Phantom820 или Phantom630, но их найти просто НЕРЕАЛЬНО! Я заказывал из-за бугра вместе с СВО NZXT Kraken60, вышло со стоимостью доставки почти в полтора раза дешевле! Из доступных и недорогих очень хорош (ПОЧТИ идеален) Thermaltake Armor REVO, VO200M1W2N, но в нем встречаются мелкие неприятные баги, которые прямые руки устранят за 5 минут, зато охлаждение элементов почти идеальное, очень грамотно использовано внутреннее пространство и стоит не так уж дорого. Chieftec DX-02B с виду грамотная железка, но в руках не держал и по характеристикам\внешнему виду явно уступает Thermaltake Armor. ZALMAN те еще коробки, абсолютно бестолковый с инженерной точки зрения! GS1000 SE большой, дорогой и ... бестолковый, настоящий Zalman последних лет (контора явно уже совсем не та, что когда-то выпускала поистине легендарные железки)!
Автор сначала вообще хотел за 3к корпус. Потом увеличил до 4-5. Этот же ТТ стоит под 6000-6500. Поэтому причем тут этот ТТ и зачем его сравнивать с теми корпусами?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 177
Lex001Intel Core i3 намного мощнее AMD A10, самая кошерная память Самсунг, Hynix, Crucial.
Добавлено спустя 37 минут 18 секунд: Тоже сейчас собираю знакомой HTPC, присмотрел корпус EZCOOL R-120D с 350 ваттным БП, под железо: какой нибудь Sandy Bridge с видюхой GT640 1ГБ, думаю должно хватить.
Всем привет. Имеется такой комп: GeForce GT 640 Pentium G2020 55w Seagate ST500DM002 FSP Group ATX-400PNR 400W ASUS P8H61-M LX3 PLUS R2.0 Посоветуйте пожалуйста корпус для хорошего охлаждения данной системы. Бюджет 2000-3000. Размер небольшой.
_________________ Core i7-9700K/ASUS ROG MAXIMUS X HERO/HyperX DDR4-3200Mhz 16Gb/MSI RTX 3070 SUPRIM X 8G/Cooler Master HAF X/Corsair RM850x/ Samsung 980 PRO 500Gb
Когда думать будете, не забывайте о наличии либо отсутствии в корпусе пылевых фильтров, при выборе помните о количестве пыли, которая будет скапливаться в корпусе и ухудшать охлаждение видео и проца, без пылевых фильтров корпус и с наличием оных - это большая и очень существенная разница.
