Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Всем привет, выбираю между Thermalright HR-02 Macho и Thermalright TRUE Spirit 140 и Zalman Z12 Plus или Z11 ? Влезут ли эти кулера в Z12? В Z11 должны влезть. Но какой лучше взять из этих 2х корпусов и 2х кулеров? Мать MSI Z87 G45 Gaming, проц i5 4670K Еще как вариант из корпусов - Corsair Carbide Series 300R или Cooler Master HAF 912
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2008 Фото: 0
AlexGrisewich в Залман влезет только HR-02, без разница в какой. В 300R вроде должен войти TS140, как и в HAF 912. Вообще 170мм башни легко влезают в старые ATX-корпуса, меньшей ширины, а все из-за пространства за поддоном МП, которое "съедает" до 2 см. Например у меня TS140 спокойно влезал в древний Inwin S500)
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Планирую собрать новую систему с СВО и использовать один радиатор 3*120 плюс один радиатор 2*120. Нужен корпус формата miditower чтоб туда всё это добро влезло (были посадочные места), есть такие в природе?
motnahp ну хорошо, остановлюсь пожалуй на HR-02, а вот какой корпус все же будет оптимальней? Corsair Carbide Series 300R, Cooler Master HAF 912 или Zalman Z12. Важна тишина стандартных кулеров. Пока душа лежит больше всего к Zalman'у
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Фото: 0
HAF 932 не стоит брать - морально устаревший корпус,если только ваша система не дышит огнем...
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
Помогите, пожалуйста, определиться с выбором корпуса. Основные требования: *вместительность (видеокарта 297мм) *хорошая вентиляция (много места под кулеры) *наличие пылевых фильтров *в будущем планирую ставить на ЦП охлаждение "башней", т.е. нужно чтобы корпус был достаточно широкий чтобы крышка закрывалась *сумма не больше 1200 грн (около 146$)
Пока что самое удачное, что я нашел, - Cooler Master II Advanced (1000 грн.), туда, по словам форумчан, влезет кулер ЦП высотой 170мм, почти везде есть пылевые сетки, карта 297мм должна влезть.
Также, вижу, Fractal Design Define R4 - по вместительности не хуже 690-го СМ, да и сетки вроде как есть.
Подскажите, быть может есть вариант еще лучше (пошире например)?
