Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 7108 • Страница 65 из 356<  1 ... 62  63  64  65  66  67  68 ... 356  >
Какой у Вас блок питания?
BeQuiet! 0%  0%  [ 10 ]
Codegen 2%  2%  [ 65 ]
Cooler Master 5%  5%  [ 192 ]
Chieftec 11%  11%  [ 412 ]
Delta 3%  3%  [ 126 ]
Enermax 2%  2%  [ 91 ]
Enhance 0%  0%  [ 11 ]
FSP 22%  22%  [ 864 ]
Hiper 9%  9%  [ 366 ]
Linkworld 1%  1%  [ 22 ]
Microlab 1%  1%  [ 46 ]
OCZ 1%  1%  [ 55 ]
Seasonic 1%  1%  [ 58 ]
Topower 0%  0%  [ 11 ]
Thermaltake 17%  17%  [ 657 ]
Zalman 3%  3%  [ 122 ]
Zippy 0%  0%  [ 7 ]
Другой 15%  15%  [ 568 ]
Не знаю 3%  3%  [ 135 ]
Я использую сразу несколько БП 2%  2%  [ 69 ]
Всего голосов : 3887
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Спасибо за понимание!
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 29.06.2009 11:50
Запомните это и запишите, потому что понять это невозможно!
Последний раз редактировалось Nail-2 03.04.2008 13:20, всего редактировалось 6 раз(а).
*Cofradia Intel*
Iva | Pro
Seasonic M12 (если нужен модульный) - стабильный, по большей части тихий (ибо запуск второго вентилятора происходит только при довольно большом нагреве - маловероятном в конфигурациях с одной видеокартой).
Antec-NeoHE - стабильный, тихий и пожалуй единственный из перечисленных стопроцентно реализующий понятие модульности подключений. Полтора года назад это был (imho) лучший блок питания в этой мощностной категории и на сегодня не скажу, чтобы что-то было у кого-нибудь явно лучше.
Thermaltake PP RX - тоже хороший БП, вплотную приближающийся к лидерам, но бывают иногда попадаются не очень тихие экземпляры.
Athlon X2 5600+@3200Mhz , MB не знаю какая, 4GB DDR2 PC6400, Geforce 8800GTS 640mb, HDD 200 Gb, DVD-RW, 2 вентилятора в корпусе. Какой выбрать БП для этой конфиги: 1) Блок питания 650W Delta 12cm fan 2) Блок питания 550W Thermaltake 3) Блок питания 500W FSP или подскажите, что взять из этого прайса http://rnd.sunrise.ru/docs/price/main_4_20071207.xls
*Cofradia Intel*
alb_alf
alb_alf писал(а):
FSP <ATX-400PAF> 400W
Глава *Cofradia Intel*
-=ModLabs.Net=--= TitanCup.ru=- -=Overclockers.ru=- *Cofradia Intel* - поддержка без границ!
Tongor
Thermaltake PurePower RX 600
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. © жизнь
Клан Дедов жив!
R5 2600/MSI x470 GPC/Patriot v4 16gb/Sec 860evo/Colorful 1070/Tt 850w/CM HAF-X
А никто Enermax Infinity не юзал?
Iva | Pro
1 - дорогие и ОЧЕНЬ солидные модульные БП.
2 - и у термалтейка бывают весьма неудачные модели.
3 - дорогие и ОЧЕНЬ солидные БП, не все конечно модульные.
Добавлено спустя 1 минуту, 28 секунд
Так что спрашивать нужно про конкретные модели, тебе предложили 3 очень хороших варианта, так что бери на что денег хватит, либо что будет)
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
Про это м так все знают или практически все. Сейчас исправились. Предложенная модель вполне достойна.
Клан Дедов жив!
StudenT™
RTFG - на этой самой странице есть ответ на твой вопрос)
Добавлено спустя 51 секунду
st.Bezdelnik
Знаю что достойна и ТР у них тоже есть удачные) просто развенчиваю брэндопоклонение))
st.Bezdelnik, спасибо. Осталось его только заказать - в наших краях такие вещи просто так на витринах не появляются...
Voran, voran, so donnert die motoren!
Подскажите плиз. У меня вопрос по блоку питания CHIEFTEC GPS-450AA-101A 450W ATX 12V 2.0. У него линия 12В разделена на две линии по 14 и 15А каждая. Как определить максимальное количество Ампер на линии 12В? 14+15=29? Или алгоритм другой? И если видеокарта должна минимум потреблять по линии 12 В - 20 Ампер, то хватит ли этого блока питания?
Я пришёл к тебе с приветом... утюгом и пистолетом!
Посмотри сколько ватт по линии 12В и раздели на 12. Точнее получиться.
Вот здесь у чела подобный 400-ватник вроде тянет. Только что-то винт иногда отваливаеться.
Marmaza Для этого конкретного GPS-450AA-101A - 14A+15A=29A +12V.
http://www.chieftec.eu/index.php?option ... Itemid=306
Но в общем случае - у блока с двумя линиями +12V1 & +12V2 по 18A каждая может быть как общий ток 36A на хороших 500W блоках, так и 18A на старых блоках с переклеенной этикеткой "ATX12V 2.0".
Нужно искать максимальную общую мощность по +12V, разделив на 12V - получишь амперы.
PS а что это за видеокарта кушает 20А? AFAIK, даже самым горячим 15А хватает.
Спасибо за ответы.
Это в рекомендованных требованиях на Radeon 3870 и GeForce 8800GT идёт! :(
А это не на весь ли блок минимальное требование? По спецификациям PCI-E 1.0 до 75Вт питания видеокарта может получать через основной разъём с материнской платы, и по 75Вт - с каждого разъёма доп. питания 6pin. На HD3870 и 8800GT - как раз по одному разъёму. 75+75=150Вт максимум, что составляет 150W/12V=12.5A.
По обзорам, пиковое потребление 8800GT без разгона ~8800GTS, 105-110Вт (TDP 110W). Для HD3870 заявлено примерно то же самое (TDP 105W), по тестам - в пиках 3D потребление немного больше чем у 8800GT, в 2D - меньше. Выходит ~10A с +12V на карту.
http://www.3dnews.ru/video/hd3850/
Акула пера
Фото: 5
Купил БП Cooler Master RS-700-ASAA-A1- очень понравился питальник, очень тихий (его вообще не слышно) и греется мало под сильной нагрузкой. Ну и хорошо конечно, что у него отстегиваемые шлейфы. Вобщем рекомендую!
Отредактировано куратором: Nail-2. Дата: 10.12.2007 19:10
Привет!
Nail-2 RoiL
Большое спасибо, ребята!
Правда, есть еще пара вопросов )
Какая разница между APFC и PPFC? Активн. и пассивн. ) А поподробней можно? И что лучше?
По-поводу, Термала цитата с хобота:
"Разброс по качеству есть у всех брендов. У ТТ он не настолько велик, как кажется, хотя отдельные модели и были неудачными.
В модельном ряду тоже нет ничего сложного.
В виде дайджеста:
1. Модели XP, которые по дефолту ставят в корпуса - сильно завышена мощность, низкое качество, шумные, откровенно шлак.
2. TR2 - бюджетные блоки, ничем не примечательные, но не оправдывающие своих денег, невысокого качества, с немного дутыми мощностями.
3. PurePower - среди современных моделей тоже ничего особенного, но цены ещё сильнее завышены, качество среднее, светящиеся кулеры + одно исключение (Fanless моделька). Старые Purepower (Sirtec) - тоже блоки среднего класса, ничем не примечательные рабочие лошадки.
4. PurePower RX - облегчённые по номиналам элементов Toughpowers меньшей мощности, качество высокое, довольно тихие, модульность.
5. Toughpower (до 750W включительно) - топовая линейка, продвинутая схемотехника, стабильность, умеренная шумность.
6. Toughpower (850W+) - пока откровенно неудачны, так как по ряду причин не держат заявленную мощность и при этом весьма шумны.
Ещё будет LitePower - новая бюджетная линейка, пока ничего по ней не знаю.
Что скажете? И действительно, Термал нормал. блоки? По цене они гораздо дешевле, чем Seasonic и Антек...
*Cofradia Intel*
Iva | Pro
Да, в общем всё правильно написано. 4 и 5 нормальные блоки. Но если хочешь блок по настоящему из лучших, то всё-таки Seasonic и Антек.
imho: БП выдерживает несколько апгрейдов и нет смысла на нём ужиматься, уж больно многое зависит от качества питания.
Nail-2
Привет!
Понял, что лучшие это Seasonic и Антек. По ценам Seasonic м12 600 стоит дороже, чем Чифтек и Залман по 800! Дело не в деньгах, но почему Залман, то дешевле стоит?
Поясни, плиз разницу между APFC и PPFC, и что такое ROHS? )
Большое спасибо!
Submoderator
Фото: 29
Iva | Pro, разница между активным (АРFС) и пассивным (РРFС) корректором соsФ в том, что в первом случае это реализовано с применением микросхемы, во втором - обычным дросселем.. это если кратко.
RОНS указывает на то, что при изготовлении БП не использовались вредные элементы (типа свинца и т.п.).
Вельд
Т.е. APFC - лучше? А с УПС проблем не будет? А то где-то в форумах писали ...
Добавлено спустя 3 минуты, 55 секунд
Nail-2 Вельд
По ценам Seasonic м12 600 стоит дороже, чем Чифтек и Залман по 800! Дело не в деньгах, но почему Залман, то дешевле стоит? И еще пишут, что БП Корсары мощнее и лучше чем Seasonic? Это правда?
Большое спасибо за Ваше безграничное терпение )))
Добавлено спустя 13 минут, 41 секунду
И не будет ли перспективней Залман на 800 взять, чем Сисоник на 600???
