Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2012 Откуда: Москва
Koral-Naiz
То-есть вы слышите работу TY-140?
Каждый человек индивидуален, как и его восприятие звука/шума, и если я слышу работу данного вентилятора это не значит что шумка в корпусе плохая. Уверен что в корпусе без шумоизоляции я бы слышал его еще четче. Сплю в бирушах и через них иногда могу слышать как на улице за плотно закрытыми пластиковыми окнами проезжают машины.
И ещё придётся докупить вентили на половину стоимости корпуса. Вам не кажется что такой корпус совсем не идеален?
Идеальных корпусов в принципе не существует, даже в самом крутом и дорогом корпусе (и не только в корпусе) можно найти изъян. Я кстати никого не призывал докупать доп. вентиляторы это личное дело каждого, да и вентиляторы бывают разные, каждый выбирает по своему вкусу, требованиям и средствам. Можно вообще не заморачиватся по поводу воздушного охлада, а поставить хорошую водянку которая выйдет тыс на 20-25.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2012 Фото: 7
AnthonyTom ну вашему слуху можно только позавидовать или посочувствовать
Понятное дело что идеальных нет. Сам выбираю себе сейчас тихий корпус и почитал на форуме темы по корпусам. Так вот, на Фрактале многие меняют вентиляторы, одно дело если вентилятор шумит на больших оборотах и другое дело если звуки издаёт подшипник, или препятствие перед вентилятором. У фрактала как раз есть сетка с пластмассовыми вставками посередине. У вас кстати после замены вертушек есть шум от передних или их меньше слышно стало?
а водянку ведь всё одно вентиляторы охлаждают, да ещё помпа будет работать.
Koral-Naiz Подшипники не шумят, а вот с сеткой ситуация интересная, когда ставил корпус в спец. поддон стола под его немалым весом этот поддон чуть-чуть проседал с одного края (там снизу у меня нет упорной ножки) и поэтому иногда было слышно как вентилятор еле-еле задевает сетку, как только соорудил подпорку под поддоном (и корпус выровнялся) то все посторонние шумы пропали.
Шум уменьшился исключительно на максимальных оборотах, на минималках не слышно как стандартных фракталовских вентиляторов так и Noctua. Но полноценные тесты я не проводил, шумомер у меня отсутствует. Определенно могу сказать одно, стандартные Silent Series R2 (на mix и max оборотах) тише чем процессорный Thermalright TY-147.
Мсье знает толк в извращениях) Это я о себе Поэтому вопрос А существует ли корпус под такие требования: 1. охлаждение не хуже чем у CM Storm Sniper Black Edition 2. сопоставимое качество сборки или лучше 3. как можно компактнее но под ATX мать, одну полноразмерную видяху, SSD, 2xHDD, один DVD-резак 4. как можно строже дизайн с минимумом пластиковых вставок. Если будет полностью металлический - только плюс. 5. на передней панели побольше USB-разьемов, павер-резет, лампочки и все. Никаких сата, файр-вайр итд
Диз очень клевый, качество сборки судя по обзорам тоже ок... Но плин, что надо было курить, чтобы сделать закрытыми задние разьемы мамки... Где Вы там компактность отыскали тоже загадка, а ремешок на БП ащще добил) И все это в качестве замены снайперу за 300 баков...
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2013 Откуда: Рига-СПб
Наконец-то привезли мой Nexus Prominent R... Добротная вещь! За свои 110$ весьма и весьма. Нравится намного больше любого из Карбидов и прочих аналогов. Насчёт звукоизоляции(корпус позиционируется как тихий) пока не скажу - не собрал ещё до конца.
_________________ MSI Z87-GD65, Core i5 4670k@4.5;BeQuiet Dark Rock 2, Toshiba 256GB, Corsair Vengeance 1600MHz CL9 2x4GB, GTX295, Corsair RM550 550W
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Люди, посоветуйте корпус... Требования: 1) под мать mATX, не больше... 2) норм охлаждение... 3) как можно меньше по габаритам... особенно критична высота... хотелось бы чтоб был не выше 300 мм... 4) один радиатор 2*120/140 (если не будет - не критично)... 5) наличие фильтрующих элементов...
Это основное, все остальное не столь существенно...
У меня пока так... Аэрокул Q200 - УГ, подгонял дремелем почти везде... сегодня была последняя капля моего терпения...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2008 Откуда: Красноярск
Старый Кубики: Lian Li V35x-серии (V351, V352 и т.д. - можно разместить СВО) Десктопы: Lian Li C50, Silverstone GD04/GD05/GD06 (СВО не влезет) Мини-Башни: Silverstone SG09/SG10 (СВО не влезет). под СВО можно попробовать Bitfenix Phenom Micro-ATX (высота 33см) или Silverstone SG03/SG04 (высота 36см, но их проще найти в продаже).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2012 Откуда: Рига Фото: 0
Всем доброе время суток. Хочу подобрать себе нормальный корпус с бюджетом до 200$, под АТХ материнку и не менее 5 (больше - лучше) мест под харды. 1. Охлаждение должно быть лучше, а шум должен быть ниже открытого стенда. 2. Удобство сборки, хорошая пылезащищённость, легко доставаемые пылевые фильтры, кабель менеджмент. 3. По размеру - должны свободно заходить любые видеокарты и самые огромные системы охлаждения на проц. Стремлением к миниатюризации - не болею. Сгодится миди и даже фулл тауер. Место, куда поставить - всегда найду. 4. Дизайн особой роли не играет. Рассчитываю на ваш совет. Сам приличного корпуса никогда не имел, но хочу.
_________________ Однажды ученик спросил у Мастера: -Долго ли ждать перемен к лучшему? -Если ждать, то долго! - ответил Мастер.
Сейчас этот форум просматривают: dimoncheg и гости: 5
