Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2013 Откуда: Россия, г.Омск Фото: 0
Mcpank, крепление HDD идёт через резину, т.е. прямого контакта металлов нет, что частично виброразвязывает корпус от HDD. Жёсткого гудения от работы шпинделя нет, но в ПК стоит много ~800RPM кулеров, поэтому не могу сказать на сколько эффективно работает этот крепёж, специально не пускал один HDD... Но крепёж надёжный и долгоиграющий, по крайней мере так кажется. Выламывающиеся слоты... по идее убираются там где не нужны, не вижу в этом проблемы. Если потом будет ребилд системника, то в магазинах и барахольщиков есть в продаже заглушки. Да и если строить систему с положительным давлением, то эти заглушки выламываются все раз и навсегда.
to Teelle
Каким бы дорогим не был прибор, он все равно имеет погрешность. Вы просто подумайте сколько факторов помимо шумомера влияет на уровень снятого шума... Погрешность по оборотам у кулеров +/-10%, погрешность резисторов +/-5%. Т.е. если взять самый худший вариант, то разброс получится 30%. Добавим сюда дисбаланс крыльчаток, где-то он больше, где-то меньше. Взаимное влияние вентиляторов друг на друга и т.п. Если бы при тестах использовали один и тот же комплект кулеров, то в результаты я бы ещё поверил, а на деле ребята тестировали два разных ящика, возможно даже собранных на разных заводах... Забавно, но 1Дб - это разница всего ~25%...
Самое главное, ковёр! Это читерство, надо было тестировать ящики в равных условиях. Очевидно ведь, что ковёр сыграет роль звукопоглотителя... можно было замерить уровень шума на ДСП, из которой делается мебель и как бонус на ковре. У меня например нет ковров, комп стоит на подставке с колёсиками. И вообще, я не думаю что для ящика хорошо стоять на ковровых покрытиях, ноутбукам например это вообще запрещено. Вдобавок нужно учитывать, что производительность кулеров на ковре снизится, что скажется на температурном режиме, который не учитывался в тесте.
P.S. В крепости больше металлу, меньше пластика, наличие шумки и более строгий дизайн. Для меня этих преимуществ достаточно, чтобы оправдать большую цену.
AndySkywalker писал(а):
Это что за ковёр такой, с ворсом 5 см?
Высота ножек у RV02 = 1"(2,5см). Зная габариты ящика не трудно прикинуть на сколько уменьшится площадь щелей через которые поступает свежий воздух. Даже какие-то пустяковые 5мм убивают ~20% площади. 20+кг системник запросто продавит любое ковровое покрытие своими небольшими ножками и несколько осядет затруднив работу кулерам. Но это пол дела, воздушный поток поворачивает на 90град, трение о ковёр будет гораздо больше, чем например о линолеум, кулерам будет сложнее закачивать воздух вовнутрь. Можете думать, что это пустяки, но если взгляните на RV04, то заметите, что отверстия увеличились, хотя кулеров стало меньше. А если сравните рабочую площадь крыльчаток кулеров с площадью заборника, то поймёте, что даже RV04 садит поток. Небольшие ножки у RV02 - это дизайнерские прихоти, потому что если их сделать выше, то появится ощущение табуретки.
а там через пластик =) и тот корпус удлдетворяет всем моим требованиям. Слышал что на залмане вертухи громкие . И пылевой фильтр блока питания на z9 u3 идет или нет?
Mcpank, лет 5 пользую кучку Zalman ZM-F3 (1800RPM), до сих пор не гремят, при помощи комплектного резистора они превращаются в 900RPM, что уже попадает в раздел "Silent Fan" (до 1200RPM). Реобасом или подачей 5В их можно замедлить до 600RPM. Вобщем по части вентиляторов я доверяю Zalman. Комплектные вертушки в Z9 вращают 1100RPM, что считается тихо. Но реально тихо - это не более 800RPM. Понизить обороты можно запитав вентили от материнки, либо подать вместо 12В => 7В поменяв чёрный провод (рядом с жёлтым) на красный, получится что-то в районе 700RPM.
На счёт фильтра не уверен, там бывают разные ревизии, есть что ушей под фильтр не выдавлено совсем, есть с выдавленными ушами, но без фильтра, есть и с фильтром. У друга удача была прокачана не сильно и ему попался с ушами, но без сетки. Причём это косяк не магазина, при нас коробку вскрывали в 1й раз.
Max682009, кулером вниз, если есть фильтр снизу. Если нет фильтра, то всёравно кулером вниз, потому что на боковой стенке фильтров тоже нет. А если серьёзно, то имеет значение система охлаждения видеокарты.
Помогите пожалуйста определиться: 1. Chieftec Mesh LCX-01B-B-B-U3 2. FRACTAL DESIGN Define R4 3. ThermalTake Urban S31 (VP700M1N2N) Или еще что подскажите. Сейчас стоит Cooler Master CM Storm Trooper (никогда больше не куплю корпус с подобным верхом).
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2010 Фото: 0
Помогите определиться с выбором корпуса,водянка пока не предвидится. Хочется тишины и не очень огромный.Кандидаты: Cooler Master Storm Trooper (SGC-5000-KWN1) w/o PSU Black Corsair Obsidian 750D (CC-9011035-WW) Cooler Master HAF X (RC-942-KKN1) NZXT Phantom 530 Black Помогите с выбором.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.07.2010 Откуда: Челябинск Фото: 2
Zlobon писал(а):
Помогите определиться с выбором корпуса,водянка пока не предвидится.Хочется тишины и не очень огромный.Кандидаты:Cooler Master Storm Trooper (SGC-5000-KWN1) w/o PSU BlackCorsair Obsidian 750D (CC-9011035-WW)Cooler Master HAF X (RC-942-KKN1)NZXT Phantom 530 BlackПомогите с выбором.
_________________ ★ R5 5600 ★ TUF GAMING B450-PLUS II ★ GTX 1650 SUPER STRIX ★ Crucial Ballistix 2x8 @3600 CL16 ★ Super Flower Leadex Silver 550W ★ Dell P2314H ★
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2012 Откуда: Обнинск
День добрый! В связи с ремонтом, пришло понимание, что фулл товер после ремонта ставить будет некуда и нужен маленький корпус. Приглянулся AeroCool DS Cube White -но вот боюсь не спеку профильное железо в нем. что скажете или пора интерьер под пк подгонять и брать фулл))))) С Уважение.
