Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2010 Откуда: 22rus Фото: 24
VW писал(а):
Дык хочется взять так, чтоб душа спокойная была, что не прогадал)))
Вот с этим полностью с тобой солидарен! Я себе так же долго присматривал что купить (по определенной сумме), ну и выбрал то, что в профиле. Кстати и очень даже рад этому выбору. И внешне нравится и охлаждение на высоте, шумка приемлемая, да и шуметь-то у мну в корпусе (кроме БП, который планирую сменить в будущем) просто нечему. Конечно же к душе кейс должен быть, ведь на него мы всяко больше смотрим, чем на какой-нить красивый кулер или видяху или ОЗУ
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2006 Фото: 9
vadimazz писал(а):
Ну ведь хороший кейс получается
Что хорошего-то, обычный пылесос.
Lepharist писал(а):
У Антека хорошие инженеры
У них были нормальные корпуса по меркам 2005 года, сейчас антек не впечатляет. Если хочется нормальный корпус, то нужно покупать продукты от сильверстон или лиан ли. Да и то нужно смотреть конкретно по моделям, тк не все сильверстон и лиан ли хороши.
Antec Eleven Hundred показал отменные результаты в плане эффективности охлаждения компонентов. Так, температура CPU оказалась такой же, как на открытом стенде, а температурный режим видеокарты и того лучше – корпус ведет с преимуществом в один градус. Вот так дела! Наверное, нет смысла устанавливать на боковую стенку дополнительные вертушки, если только в системе не используется несколько производительных видеокарт.
Полный порядок и с охлаждением жестких дисков. Температура HDD в нагрузке не поднимается выше 37°C, в то время как на открытом стенде температурный показатель составляет все 46°C. При этом стоит учесть, что с фронтальной стороны не установлены вентиляторы и обдув HDD осуществляется «самотеком». И действительно, приблизив руку к передней части, можно почувствовать неплохой воздушный поток. Тут сказать нечего – продуваемость корпуса хороша.
Lepharist Ок, видать, нужно разжевать и положить в рот. Если установить в корпус пару вертушек на выдув, то воздух будет засасываться через любые отверстия в корпусе (через отверстия для вентиляторов, через щели в передней панели, в верхней, через заглушки 5" отсеков, через заглушки слотов на панели ввода/вывода), вместе с воздухом будет засасываться и пыль. Следовательно, в корпусе будет очень грязно, комки пыли будут торчать отовсюду, забитые радиторы процессора и видеокарты, перегрев, также, большое количество пыли в корпусе может привести к накоплению заряда статического электричества. Чтобы этого избежать, нужно правильно организовывать воздушные потоки, а именно, устанавливать вентиляторы на вдув и закрывать их противопылевыми фильтрами. Также, можно установить несколько вентиляторов на выдув, если требудется сформировать воздушный поток. Но, приток всегда должен быть большим, чем вытяжка! Чтобы пыль оседала только на фильтрах и не проникала в корпус через другие отверстия.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2004 Откуда: Краснодар, 23. Фото: 3
AndySkywalker Ткни пальцем в ЛианЛи или Сильверстоун ценой 5 тысяч, чтоб он был лучше антека 1100 за 4400 (true spirit 140 должен влезть). Я обзорчики читал по SilverStone raven03 - где мамка вверх ногами. Оригинально, охлаждает хорошо. Но не впечатлил, внешне на фотках не нравится. И цена 5800 (5500 может найду). И какой корпус будет хорошо охлаждать, если он не решето? Вон фрактал дизайн отличный кейс, с шумоизоляцией - но превед высокие температуры. Я однозначно вертушек добавлю, сделаю 5-7 вольт на них, фильтры доставлю. Да и пыль убрать из корпуса небольшая проблема.
