Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
его будет достаточно учитывая разгон? А то, некоторые товарищи пишут: "Под Ваши запросы я рекомендую Вам воду и в идеале неплохо бы и открытый корпус,но можно и закрытый типа http://www.computeruniverse.ru/products ... n-900d.asp ,иначе не видать вам счастья с разгоном до 4.7(ИМХО)"
Смотря какую воду. Если готовое СВО то не лучше, тут нужен самосбор. Да обсидиан неплохой корпус для тех кто хочет сэкономить место.
Вот что имею ввиду:
кастом это хорошо, но дороговато .... получается с noctua d-14 разгон до 4.7 не покатит?) Корпус, конечно, это надолго), но только 900d? Или у него нету конкурентов в соотношении "цена-качество"?
Человек хотел хорушую пылезащиту. У HAF X она посредственная. Максат, помимо упомянутого выше FT02 есть еще RV04/FT04/RV02 (в наличии сейчас их нет). Все эти корпуса отличаются очень хорошей вентиляцией, обеспечиваемой 2-3 180мм вертушками. Тесты см. на SPCR. Кроме того, среди потенциально очень хорошо продуваемых корпусов можно отметить NZXT H630 (можно поставить 2x200mm спереди) и H440 (3x120 спереди). Правда, там забор воздуха через отверстия не самой большой площади, так что из-за этого может падать воздушный поток. Насколько - неизвестно. Официальной поддержки E-ATX у H440 нет (в реальности плата может и влезть), впрочем, смысл в такой плате непонятен (я так понимаю, выбрана по принципу "самая дорогая, значит, самая крутая") - можно взять дешевле и компактней.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2004 Откуда: Москва
Всем здравствуйте!
Хочу заменить корпус на более удобный для СВО. Посоветуйте, пожалуйста.
Сейчас есть Cooler Master Stacker ST-01, в котором собрана профильная система с двумя радиаторами СВО по 360мм: один лежит сверху на корпусе, а другой прикреплен сзади к месту под 120мм вентилятор.
Радиаторы СВО могут быть заменены на другие размеры, так что к ним можно особо не привязываться.
Хотелось бы от корпуса:
возможность установки радиаторов СВО - хотя бы одного внутри
возможность убрать провода за поддон для материнской платы
Встал вопрос выбора корпуса под следующие комплектующие: Процессор Intel Core i7 - 4770K Материнская плата MSI Z87 MPOWER MAX AC, Z87, Socket 1150, DDR3, ATX Кулер Thermalright TRUE Spirit 140 Power Видеокарта AMD (ATI) Radeon R9 290 PowerColor PCS+ PCI-E Модуль памяти DDR3, 2x8ГБ, 2400МГц, Kingston HyperX Beast (T3), KHX24C11T3K2/16X SSD Plextor M5Pro (PX-256M5P) 256Gb Блок питания 1000W Cooler Master Silent Pro Platinum Из этого всего хочу собрать тихую систему на воздушном охлаждении.
Из корпусов не могу решить: закрытый с шумоизоляцией или открытый с лучшей вентиляцией. Смотрю на: Cooler Master Storm Trooper Corsair Obsidian Series 750D Fractal Design Arc XL Fractal Design Define XL R2 Больше привлекает последний.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Фото: 0
Бери этот,у CM качество сборки изготовления и материалов всегда было выше чем у FD и Corsair
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
у этого передняя панель красивая конечно ,но легко царапается и сильно притягивает пыль И еще могу сказать что в дефайне твоему железу в играх будет не комфортно особенно летом ,придется снимать верхние заглушки
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2008 Фото: 3
что выбрать из http://www.ulmart.ru/catalog/cases/?sor ... 0&rec=true под "ASRock B85M-HDS" процессор Intel Core i5-4440, BOX для офиса, вариант отдельно блок питания и корпус тоже смотрю, но может есть что то хорошо зарекомендовавший себя? чтоб блок питания и корпус.
_________________ интересует у кого нибудь есть 6 ядерник от амд т1100 или 1090 и 570 жираф как показала себя она в бете БФ3
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2005 Откуда: Вятка
Всем привет! Подскажите, есть ли ныне какие-нибудь достойные альтернативы вариантам от Fractal Design и Antec с шумопоглощающими фронтальными панелями, вылевыми фильтрами? Заранее спасиб!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
