Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2010 Откуда: Москва
dav Понятно ) Спасибо за ответ. Может быть владельцы node 304 и prodigy отпишутся о качестве, для полноты картины, так сказать ) Хотя картина уже ясна )
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Фото: 0
как очень правильно заметили ребята с overclock.net - они поступили хитро, сначала (первые партии) для обзоров и отзывов делали более менее хорошего качества ,а потом качество становилось все хуже и хуже.....казалось что хуже уже быть не может,а нет может... Лично я для себя решил - или буду обходить стороной фракталы или брать строго первые партии и первую ревизию. А вообще присмотрись к кулер мастер у них с качеством всегда было на уровне ,корсары не буду рекомендовать в силу тонкого металла и неважного качества изготовления .
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
muas А первые партии еще можно купить? И как их распознать, по номеру серийному? В данном случае я рассматриваю именно mini-ITX, из Cooler Master самый свежий вроде Elite 130.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2012 Откуда: Ставрополь
[quote="cherv"]sweety Сумма в которую рассчитываете.
Рассчитываю до 4к кое что уже наметил arc mini2. Я так понимаю надо будет мне вертушек штуки 3 до купить. Почему arc mini? Понравилось что у него везде фильтра стоят и если к нему вертухи до купить , то охлад должен быть на уровне. Как я уже писал. Самое главное для меня ни какой пыли и хороший охлад на воздухе для разогнанного железа. Шум и внешний вид вторичны. Может мне взять что нибудь дешевле, да на купить фильтров с вертушками? Заранее огромное спасибо!
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: Пишу с телефона простите за ошибки у меня что он через раз сообщения отправляет (
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2008 Откуда: Туркмения :)
AndySkywalker писал(а):
белый только из-за границы везти, тысяч в 10-11 обойдётся.
я, когда свой брал, просто не интересовался цветом. А белые были, и за ту же цену, в Москве. Брал за 4500, к слову говоря. Не всё так печально, надо просто поискать.
_________________ still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Прошу совета какой корпус взять лучше для СВО и размещения в корпусе радиатора 480 мм и 360 мм. Phanteks дешевле на 80 евро corsaira.Есть ли смысл переплачивать за corsair? Phanteks Enthoo Primo Corsair Obsidian 900D
NZXT Switch 810 White Как писал выше рассматриваю этот корпус пока, но может кто юзает фул тауэр и не слышит его - альтернатива конечно же интересует ?
cherv писал(а):
sweety Можно взять Zalman MS800 без Plus, там всего достаточно.
Спасибо. А почему без плюс? И последний вопрос. Чтоб Вы посоветовали плюс к моим критериам нет пыли, хороший охлад и компактность (все это сразу из коробки без доработки напильником) может раскашелюсь на такой корпус "n-ой" суммой. Еще раз спасибо!
djekpOt Он глянцевый - привет пыль и отпечатки пальцев, тоже хотел белый, но матовый и взял профильный Bitfenix - он матовый и на морде покрытие софт-тач классное на вид и на ощупь.
