Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы. Если в FAQ Вы не нашли интересующей информации, воспользуйтесь Поиском!
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
В любом другом случае, оффтопик будет наказываться предупреждением. Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)! Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2007 Откуда: Украина, mk.ua
Unrealyourock Что на этикетке написано? Ток по +12V 16A? Peak 380W. OEM by Hipro Electronics Co., Ltd.
Он даже на ATX12V 1.3 не тянет: должно быть +12V 18A.
Если уж брать блок из серии eXtreme power, то RS-380-PCAP/PCAR: он уже ATX12V 2.01, 10A+15A=25A/300W +12V.
И то, за бренд платить больше приходится.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2006 Откуда: Курган
Стою перед выбором из двух моделей, конфигурация под апгрейд видео, рейд и сильный разгон проца:
1. CoolerMaster RS-700-ASAA-A1 700W - 3900р
+ тихий (хорошее управление вентилем), с несинусоидным БП вроде работает без проблем, проволочная решетка, вентилятор 120мм
- малоизвестный производитель ACBEL, цена, мощность, мало информации по БП...
2. Thermaltake <W0116RE> ToughPower 750W - 3500р
+ мощность, известная фирма производитель OEM БП, цена
- Вентиль на 140мм, решетка рубленная, не тихий (управление вентилем уступает сопернику), проблемная работа С ИБП малой мощности...
Рассудите ГУРУ. Особо интересен не смотря на цену все-таки CoolerMaster, но вот информации по нему сильно мало...
_________________ Смерть стоит того, чтобы жить,
А любовь стоит того, чтобы ждать...
Цитирую: "AcBel входит в пятёрку крупнейших производителей блоков питания в мире, в России он известен слабо – под собственной маркой эти блоки на наш рынок до недавнего времени поставлялись весьма нерегулярно, да и продукция AcBel, продаваемая под другими марками (например, CoolerMaster), российскому покупателю знакома по большей части только из обзоров в компьютерной прессе."
В общем не это важно... Хотелось бы услышать ваше мнение. Нет обзоров на CoolerMaster RS-700-ASAA-A1 700W, есть только на младшие модели... Да и пользующихся девайсом в ветке мало, только один отписался, что приобрел, понравилось и всем советует...
Вот есть обзор. Тестовая конфигурация C2Q Q6600 @3,6GHz 1.55V, 2x8800GTX SLI, пара WD 250Gb, пара DVD-RW. В пике системник от сети потреблял 556W. На сайте CoolerMaster отчёта по тесту "80plus" этого блока нет, но есть на модели Real Power меньшей мощности. При такой загрузке блока модели меньшей мощности имели КПД в районе 82-83%. 556*0.83=462W - приблизительно потребляемая конфигурацией мощность в 3D тестах. По графику в мануале, до 50% нагрузки обороты вентилятора на уровне ~750-800rpm, под нагрузкой в 500W должны быть на уровне ~1200-1300rpm.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2007 Откуда: Ростов-на-Дону
Помогите подобрать блок питания для моей конфигурации, указанной в профиле. Желательно производства FSP, оптимальный на ваш взгляд по соотношения цена/качество. Желательно не дороже 2 000 руб., если возможно. Сейчас БП БП Delta Electronics GPS-400AB-D 400W rev 00 F.
Имею старый комп: 1900xp,кt266a, 512ram, gf6600 с умершим бп.
Вопрос: подойдет ли Sirtec High Power (CE, TUV, ECC, FCC, ROSH) 350W, P4, 24 pin, ATX (HPC-350-102 V 2.0) на него ? или же имеются какие-то различия стандартов и он не подходит ?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2007 Откуда: Минск
rang Он то подойдет..., он железом бы я не рисковал, не очень БП если чесно, да и нету там 350 Вт..., 320 от силы. Добавлено спустя 6 минут, 39 секунд Finder15 Бери эпсилон 400 (FSP400-60GLN Epsilon)
_________________ Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
какой БП лучше вять для системы :
q6600 @ 3.4GHz v1.4 (планируетьься дальнейший разгон когда воду куплю)
Abit iP35 Pro
2*1024 Patriot 5-5-5-12 v2.0
8800GT 512mb Albatron @ 700\1730\2000 (Так же как и с процом при водянке будет немоверный разгон, а так же может быть и куплю вторую карту!!!)
Думаю что не меньше 800w надо брать БП. Только вот какой ??? отдавать мега круглую сумму за БП не охота, но хочеться чтобы девайс был качественным и надежным!!!!!!!!!!!
Rirmak Первый 620W - Sirtec, второй 650W - Delta Electronics. CFT-620-A12S - 500W/41.7A +12V (у 550W SSI EPS12V 2.91 - 41A/492W +12V); CFT-650A-12B - 540W/45A +12V (у 600W SSI EPS12V 2.91 должно быть 48A/576W +12V).
У APFC блоков Delta бывают проблемы при работе с UPS, смотри статистику в соответствующей теме.
Подскажите качественный блок питания от 500W (c обязательным наличием 8 pin, для мат платы) как они будут присутствовать не имеет разницы (8, 6+2, 4+4). Проблема только в одном есть максимум 80 у.е.
Всё что сам искал только 24+4. А нонейм брать не хочется, хотя там всё есть )
Спасибо.
Emerica И куда ты ее поставишь? Абит не сли плата) Ладно если в будующем будет переход на сли систему то TT PP RX, FSP, TT TP, Sesasonic от 600Вт. Добавлено спустя 3 минуты, 13 секунд FSP550-80GLN например..., вообще все ФСП с 80 должны иметь 8 пиновый коннектор..., но проверь на всякий случай.
