Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2104 • Страница 70 из 106<  1 ... 67  68  69  70  71  72  73 ... 106  >
Фото: 12
Mo7oTok писал(а):
какой длины кулеры войду
236 x 503 x 538 мм (измерено в НИКСе)
3 сантиметра на кабели, в принципе и Стрела И Лучник должны влезть без проблем
Ryzen7 3700PRO/ MSI X570GP/ 32Gb/ RX580 / 970EVO+ 500Gb*2 / 4k
Архон на см выше, думаете будет ок ?
Фото: 12
Лучше всё же замерить на месте, думаю это не доставит проблем продавцам, дело-то минутное. На крайняк, если не влезет - возьмешь двухсекционник.
В корпусе Fractal Design Arc Midi Tower для боковой крышки пожалели защиту от пыли, есть ли где нибудь старничка где описано как самому сменный фильтр сделать ? Не нашел ничего особого на эту тему.
Фото: 12
Если не заниматься "колготками" - то вот самый простой путь - http://overhard.ru/vozdushnoe-ohlazhdenie-3/fil-try.html
Спасибо, отличный сайт с дешевыми ценами на вертушки, впервые вижу его.
Фото: 12
:beer: Только в Москве был и заказ там делал. 300р. доставка, всё на уровне - отличный магазин.
Доставка EMS 200р - живу не в Москве, но цены на сайте рублей на 200-300 ниже чем в регарде или мейджине, но жаль что нет 180/200/230 мм вертушек.
Фото: 12
Валяется парочка: один NZXT http://www.nzxt.com/new/products/case_fans/fs_200led, белый естественно.
, второй http://www.nix.ru/autocatalog/coolermaster/Cooler_Master_R4LUS07ARGP_Fan_200mm_LED_200x200x30mm_19_700_89116.html
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Проблем с ними много, к примеру впихнуть CM в Фантом надо постараться ппц как, в итоге отказался от них совсем.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
А вспомнил есть ещё 250мм от Тт :-) #77
Я про конкретно тот магазин, не делать же еще один заказ в другом ради 200мм вертушки, лучше уж 140мм сразу взять, 500р сэкономлю.
Фото: 12
Вот это правильная мысль. 200-ки пока не стандартизированы, остаются уделом неприхотливых пользователей. 120-140мм и выбор есть, и стандарты.
Бесит когда место есть под 140, а производитель жалеет 2см и не дает выбора, оставляя лишь место под 120мм, а они как правило дороже (при близких хар-ках ). Как то так :)
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Бывает реально конструкция не позволяет, но зачастую не понятно почему не дали выбора 120/14мм вертушек.
Добавлено спустя 3 часа 2 минуты 41 секунду:
А стандартов нет у 200+мм вертушек, таких как 230/250 или 400мм (у AeroCool) вертушек
Подскажите, до 150 у.е., какой корпус будет оптимальным ( в плане охлаждения и желательно шасси потолще ). Сам больше склоняюсь к Cooler Master HAF 912 Plus ( к сожалению в Украине выбор не велик, список доступных вариантов ). Воды не будет, будет Noctua NH-D14. Хотелось бы сталь 1мм или толще, но имеем то, что имеем.
Фото: 41
sektor1987
Вот этот оптимален за свои деньги - http://hotline.ua/computer-korpusa/cool ... 2_rc-922m/
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Он немного больше 912, разница в цене ~ 30 у.е.. Железо не думаю, что будет холоднее в 922. Есть ли смысл ?
Присмотрись к Antec Eleven Hundred, я такой себе взял недавно,отличный кейс и по деньгам 1177гр.
Негорящего железа нет!. Любой бренд,какой бы он ни был-всегда лотторея!.
Если честно, то как-то не внушает он доверия. Толщина шасси 0.7мм, всего два комплектных кулера, да и прозрачная боковая стенка ( я такое не очень люблю ). Мне бы стали, да побольше :-) . Чифтеки в этом плане молодцы, но у них ужасная организация внутри корпуса. Всё таки мне кажется, что оптимальным вариантом будет 912+ ( докупить к нему на морду 2а кулера Noctua NF-S12B FLX, а 200мм на верх и будет довольно не плохо ), но цена с такой доработкой приблизится к HAF XM. Выбор очень скудный, не silverstone, не fractal design, не тот же NZXT у нас на рынке не представлены. Corsair ещё можно достать, но этот бренд мне доверия не внушает. Lian Li просто и со вкусом, но цена :-( .
Забанен
Чифтеки вообще скисли. На новых моделях отказались от двухзонного охлаждения. А всего-то надо немного, чтобы осовременить шасси Bravo:
перенести блок питания вниз,
уменьшить число 5дюймовых отсеков под сидюки с 6 до 3-4, а число 3дюймовых под диски - увеличить с 8 до 10-12,
сделать глухую переборку между системным и дисковым отсеком,
увеличить ширину корпуса с 210 мм хотябы до 240 мм,
увеличить размер допустимых к установке вентиляторов, задних до 140 мм, дутьевых левого борта до 200 - 250мм, правых выхлопных в дисковом отсеке - хотя бы до 120 мм :-). Пока так и не решился избавляться от своего Чифа ba-01, т к в него EATX мамеры с запасом встают, и любые графические монстры.
Вентиляторов начальник и коробок командир
корпус-InWin EAR 035 на звания "оптимального корпуса для оверклокинга" претендует?
ASUS P8Z77-M;i5-3570K;Zalman CNPS10X Performa;ASUS ENGTX550Ti;2*(Kingston[KHX1600C9D3/4G]);InWin EAR 035;FSP 600w (600-PNR);2*(Zalman F3);филипс 23.6
Приветствую.
Выбираю корпус. Пока остановился на CM Storm Trooper, но в сомнениях. Дорого. С одной стороны, конечно, корпус не на год берешь, так что экономить нечего. С другой - железо-то у меня среднего (даже ниже) класса, экстремальный разгон не планирую. Дисбаланс получается, мол, корпус ценою почти в видеокарту. Словом, стоит ли он своих денег? И вообще хорош ли (обзор читал, но все же интересует мнение местных)?
Или посоветуйте корпус, чтоб удовлетворял таким требованиям:
- просторный (нормальный mid или full-tower);
- с хорошим охлаждением комплектующих;
- с защитой от пыли (важно, живу в индустриальном городе, пыли очень много);
- окрашенный внутри в черный (мелочь, конечно, но вот хочется), снаружи чтоб тоже черный, кстати;
- с нормальным кабель-менеджементом (шасси HAF 922 и Sniper не нравятся: вроде бы и провода спрятаны, да все равно их видно, поскольку поддон считай только под матплатой);
- с нормальной толщины сталью (сейчас стоит Chieftec из стали 1 мм, после него коробки из фольги бесят);
- можно было купить в Украине (NZXT к нам не возят, например, насколько я вижу).
Да, по цене Trooper - это максимум. И так жаба давит, так что HAF X не предлагать.
Спасибо.
