Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 177
InterstellarВидеокарта с разгоном максимум 250 ватт, проц около 100 ватт, остальное 50 ватт, хорошего 500 ваттника за глаза с запасом, например Corsair CX500, если модульный то CS550M, полностью модульный RM450.
Добавлено спустя 2 минуты: Если понравился Zalman Z11 так бери, по моему хороший вариант.
Отлично, беру на заметку. Как у них с шумом? Про Corsair как-то мало читал, зато всякие Zalman вроде бы не очень хвалят, т.к. то дребезжать начинают, то ещё что-то.
А есть какие-то альтернативы с хорошим кабель-менеджментом и симпатичным внешним видом? Чтобы было из чего выбирать AeroCool Sixth Element выглядит ничего так, но много плохого слышал об этом бренде - и стенки тонкие, и гремит, и ещё куча негатива.
Хочу сменить корпус но никак не выберу. Купил пару лет назад по дури Cooler Master Silencio 550, думал будет тише. В принципе по началу он казался тихим (после фултауэр чифтека старого, с 5 80 мм вентилями), но сейчас понимаю что он ни разу не тихий. Но то, что сподвигло на смену - это случайно дотронулся до него в задней части верхней крышки. С разогнанным до 3.6 Core i5-760 крышка корпусы градусов 40 (заметно теплее руки), а после игры какой-нибудь вообще обжигает.
В общем нужен корпус более тихий чем силенсио, и при этом с хорошим охлаждением. Бюджет думал тысяч 4, но если есть прям однозначный мастхэв дороже - рассмотрю и такой вариант.
Пока присматривался к FD R4 и CM 690 III. В FD R4 пугает что опять гроб с изоляцией, в 690 III - что он с пола будет пыль глотать и шуметь ибо весь в сеточку. Короче хз, измаялся весь. Пощупать в нашей деревне негде, будет везтись под заказ с никса или е2е4.
А что с воздухом стало? Я вроде экстремальными разгонами и построением систем с кучей видюх не занимаюсь. Как-то не хочу с водой морочиться, хотя раньше мысли об этом посещали.
Koral-Naiz писал(а):
VinniP в сторону Corsair 550D не смотрели? Дороговат правда, зато если жарко снял заглушки, надо тишину, поставил
Не, ценник уже негуманный. Тем более что совсем рядом по цене 750D идет, ну а дальше в такие суммы вообще простор Поэтому пока 4к +/-0.5к остановился.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2006 Фото: 9
Охлаждение воздухом подразумевает принудительный обдув радиаторов, тк твоё железо без обдува будет перегреваться. Вентиляторы - это шум от двигателя и воздушного потока. Самый простой способ избавиться от этого шума - система водяного охлаждения с массивным радиатором, без принудительного обдува. Есть ещё вариант, можно перенести системный блок в другую комнату или заменить железки на те, тепло от которых можно рассеять радиатором без принудительного обдува, но производительность сильно пострадает.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2012 Фото: 7
VinniP писал(а):
Спасибо, гляну
Вы в Новосибирске брать собираетесь? У них есть вот такое предложение http://novosibirsk.e2e4online.ru/shop/c ... ?id=428008. Можно связатся с консультантом и узнать насколько всё плохо. Правда белый. Но зато 1000 рэ экономии
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Фото: 0
VinniP писал(а):
Всем привет.
Define R4 ни в коем случае - сам сейчас мучаюсь в жару с темпами на ВК под 80 градусов + южник(с твоим железом будет такой же кипятильник как и силенсио...да и староват он в Июле будет 2 года с момента выхода на рынок)посмотри на NZXT H440 или CM 690 III
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
Именно его в итоге заказал. Как он может быть кипятильником как силенсио, если у 550-го просто 2х120 на вдох и 1х120 на выдох с абсолютно глухими крышками и дверцами а у R4 7 посадочных мест, в том числе и допохлаждение видюхи от кулера в боковой стенке?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2012 Откуда: Москва
muas
Это вообще не вина корпуса, у меня он идентичный вашему, никаких проблем с температурами нет, отличие от более холодного времени года +2+5 градуса на ВК (без поднятия оборотов корпусных вентиляторов!). Если включить в комнате кондер то разницы нет вообще, но это так просто к слову, даже без него ничего страшного внутри не происходит.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2007 Откуда: Украина, Ровно Фото: 1
Как-то необратил внимания на то, что Phanteks выпускает корпуса... И вот попался случайно на глаза Phanteks Enthoo Primo. Интересный шкафчик, однако...
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2013 Фото: 112
всем доброго утра.Вот наконец-то решился потратиться на хороший корпус.Остановился на двух моделях: Corsair Obsidian Series 550D и Fractal Design Define XL R2.На корсар отзывы отличные.У фрактала переманивает более толстый металл и больше габариты.Прошу помощи в выборе.В приоритете как обычно тишина+охлаждение ,а также чистота внутри корпуса.
Прям как я несколько месяцев назад Я взял XL R2 потому как он у нас дешевле Корсара, а по комплектации выигрывает. Три стосороковки против трёх стодвадцаток и +usb 2.0 на морде, ну и на мой вкус usb сверху удобнее и безопаснее для флешек. Стоит учитывать длину проводов БП, я когда перевернул БП вверх вентилятором с трудом уже дотянул провод питания 20+4.
Ну а тишина и чистота больше зависит от комплектующих и чистоты в доме, с охлаждение нормально справляется даже в разгоне. Единственно что не понравилось в XL R2, это то что жёсткий стало слышнее чем в СМ690. Но купил бокс для него, и сейчас оба диска (ЖД и SSD) стоят в отсеке 5.25, внизу простор и свобода. Хотя у корсара есть тоже огромный плюс в виде съёмных заглушек (сверху/сбоку) за счёт них более законченного внешнего вида да и удобнее с ними
