Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2013 Фото: 112
kolyan1980-08-11 вечно всё обновляю)... Проц i5 3570k Мать гига z77-d3h Кулер: зермалайт тру спирит 140 видяха пока гига 650ti boost ,буду обновлять в ближайшем будущем на максвелл (на какой - время и деньги покажут, но точно не ниже по мощности gtx 780). озу кингстон khx1600c9d3k2/8gx ccд самсунг 840 pro на 128 гигов харды: WD10EZRX и Toshiba dt01aca200 блок питания corsair rm650
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2014 Откуда: РФ Фото: 0
Доброго здоровица! Нужен недорогой корпус с окном под профильный конфиг + воду с двумя односекционными радиаторами. Бюджет 3000. Понравились Z9 U3 и Z3 White, можно ли там будет сверху уместить бутерброд из чётырёх вентиляторов и радиаторов? Возможно будет один двухсекционник. Также обязательно наличие нормальной укладки проводов.
P.S. В местном ДНСе белые z3 не факт что есть и/или будут, z9 u3 тем временем навалом. Заказывать в инет-маге или в том же днсе желания нет. ДНС Пенза
_________________ Huawei MateBook D 16 (i9-13900H | 16/1000 GB | Windows 11) ПК (R5 7400F | 32/1000 GB | RX9060XT | Windows 11) ПК (E3-1225v2 | 12/500 GB | Windows 10)
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2007 Откуда: GMT+11
Koral-Naiz, ParKur, подскажите пожалуйста в Fractal Design Define XL R2: 1. предусмотрен ли демонтаж нижней корзины? 2. можно ли нижнюю корзину развернуть на 90 градусов(вдоль корпуса)?
_________________ I7-3930k(4.5 Ггц)|NHD-14|Rampage IV Formula|Palit RTX-2080 GameRock|Samsung 840 pro 256gb|16Gb DDRIII Samsung|CM Silent Pro M2 850|Asus MX239h|HAF 912
Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2012 Фото: 7
МИШАНЧИК да можно снять полностью. Насчёт развернуть не пробовал, но расстояние между болтами одинаковое, так-что наверное да. В крайнем случае пересверлить можно
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2010 Откуда: ⠺⠕⠏⠗⠕⠎⠮⠢ Фото: 70
kolyan1980-08-11, ещё пока не приступал к пересборке Железо будет такое. (i7-950, Cooler Master Hyper N620, Asus P6T SE, 6GB Ram, ASUS GTX 570 DC, 1 HDD WD Green). Смысл обмена был в том, что не нужен здоровой корпус.
Ну в чифтеке много бесполезного места. Define XL R2 вроде неплох, да и ниже на 10 см. (Есть немного промаху, надо было на Define R4 Titanium Window меняться)
Нужен совет. В настоящее время использую FD Define r4. В принципе все устраивает, НО возможностей для серьезного апгрейда как-то нет. Следующую систему возможно буду собирать на E-ATX мат плате. А еще хотелось бы установить 1-2 длинные видеокарты (310-330мм). Вобщем вопрос - реально ли найти корпус со следующими характеристиками: - должен влезать Термалрайт ТС 140 - по высоте не более 500мм - установка 1 (или даже 2-х) длинных ВК (310-330+) - желательно наличие "противошумки" - желательна возможность установки E-ATX мамки.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2004 Откуда: Санкт-Петербург
Подскажите, пожалуйста, корпус наподобие Silverstone TJ-07. Дело в том, что в Петербурге его практически не найти, а заказывать из-за рубежа слишком дорого. Собственно, интересуют: максимально строгий вид, желательно с окном, идеальная геометрия деталей, минимум или полное отсутствие пластиковых деталей, материал корпуса - алюминий.
_________________ Аудиофил, оверклокер и лучший друг твоей мамы.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2008 Откуда: Красноярск
Daigoro Silverstone FT02/RV02 - видеокарты до 31см и матплаты размером до 305 × 267 мм, мощная начинка в таком корпусе уживается относительно тихо. ГВОЗДЬ Как насчет корпусов Lian-Li?
KrasUser, спасибо. Но пролистав характеристики данных корпусов, немного не понял.. У обоих корпусов не заявлена возможность установки E-ATX, а у Silverstone Fortress FT02B еще и макс. длинна видео карты: 295мм. Да и влезет ли в него ТруСпирит 140 - не ясно.
Ребят, ищу такой корпус: хорошее шумоподавление, строгий вид (с дверцей), желательно вентили 140 мм, установлю тихоходки. Какие фирмы сейчас выпускают такие корпуса? Набросайте вариантов пожалуйста)
