Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2010 Откуда: ⠺⠕⠏⠗⠕⠎⠮⠢ Фото: 68
ырг, да не я ничего выносить не буду. Смысл такой, что на втором компе я махнул корпус на совершенно новый XL R2 без доплат. Сегодня его распаковал, корпус понравился. Удивился, что на данном корпусе нет выходов для наружных радиаторов. Если себе ставить такой корпус (на основной комп), то не хотелось бы что-то пилить. Ведь в профиле у меня написано Радиатор: Watercool MO-RA3 420 PRO black New Rev. Вот и сказал, что для меня отсутствие отверстий под наружные радики - это минус. Потом спросил у PioNeeR_ma как он себе сделал, сверлил или выкусил соты на решётка с сзади. Потом User670 начал тролить...
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2008 Откуда: Туркмения :)
ParKur писал(а):
пост внимательный. В нём будет установлено не профильное железо.
а это тогда зачем писал? Ладно, проехали. В общем, делаешь дырки, ставишь быстросцепы как на втором фото, только я бы делал вывод шлангов не сверху, а в сетке у слотов карт расширения. #77 Хотя можно и быстросцепы не делать - срезать сетку, надфилем обработать, обрезинить края. Короче, фантазия тебе дальше подскажет.
_________________ still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2010 Откуда: Киев
Парни, там где вы советуете на самом деле не очень удобно выводить шланги. У каждого конечно по своему, но мне лично вариант пройти через Пси-слот (есть там проходные заглушки) как на одном из примеров вообще не в дугу - кривая разводка получается. Тоже самое если через боковую решетку. В верхней можно сделать - но там радиатор закрывает. Я в итоге прошел в глухой стенке на уровне верхней заглушки (в матери там Пси-Е х1). #77
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2014 Откуда: РФ Фото: 0
А что есть лучше в пределах 3000 рублей под внешнюю СВО? Самое главное для меня - отсутствие сверху пластмассовой крышки (для радиатора) и хорошая укладка кабелей
_________________ Huawei MateBook D 16 (i9-13900H | 16/1000 GB | Windows 11) ПК (R5 7400F | 32/1000 GB | RX9060XT | Windows 11) ПК (E3-1225v2 | 12/500 GB | Windows 10)
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
Gopher: Под внешную самое простое - подходят все . Иными словами - водоблоки/помпа в основном намного компактнее "воздуха", и можешь смотреть лишь что бы по длине/габаритам влезли твои видюха/мама/питальник/ЖД. Ну, можно еще посмотреть, да бы две дырки имелись для пропуска шлангов к внешнему раду. А так, - хоть мини-шатл бери. Самое крупное/негабаритное - рад - вне корпуса то. Хоть бандурина вроде MoRa3 на 9х140 секций.
Друзья, какая разница между Silverstone Raven RV02 и RV03? Какой из них предпочесть при одинаковой стоимости? Приоритет пылезащита и тишина при хорошей продуваемости. Конфиг в профиле.
SZombie: Иная компоновка, ориентация мамы. Проще посмотреть самому. Но если думаешь в том числе об RV02, я бы посмотрел на или RV02e (с корзиной дисков как у FT02), или сам FT02, с на голову лучше аскетичным внешним видом, не вычурной пластмассовостю. Да, фортрес дороже, но .. ненравятся мне пластмассовые выкрутасы.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2006 Фото: 9
qudesnik писал(а):
нестандартное расположение компонентов озадачивает.
Зря озадачивает, в сети много обзоров этого корпуса, почитай, если не доверяешь людям с форума. Как раз стандартные atx корпуса должны озадачивать своей нелогичностью, тк удобство сборки и охлаждение комплектующих в них далеки от идеала.
qudesnik писал(а):
Нашел еще Cooler Master HAF 912 Combat
Покупать такой гроб со специальными выступами для сбора пыли под указанную выше комплектацию не очень умно.
