Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
DЕN86, если нет возможности найти переходник с молекса на питание для флопа, такой переходничок можно сделать самому. Главное - было бы желание.. и hаnds.dll
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2007 Откуда: Москва
конечн дико извиняюсь....
но вот прям сча в руках держу сьемный кабель - 2 hdd +1 fdd ,причем таких в комплекте по идее 2 штуки
или я чего-то упустил?:)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2006 Откуда: Suomi Фото: 129
Могут ли возникнуть какие-нибудь проблемы при установке Zalman 850W в корпус Thermaltake Kandalf? Кстати, что-то ни могу найти обзор данного БП, может кто подскажет, где можно почитать ?
если в кратце то по обзорам и там и там блок хвалят -в первую очередь за тишину ,а так же за высокий кпд ,стабильность напряжений и универсальность ,а ругают -высокую стоимость, увеличенную длину,непрактичную пачкующуюся поверхность,отсутствие вкл/выкл и максимальные токи по 12В линиям в 18А а русских и нету-ток на terralab было упоминание,но обзором,не говоря уже о тесте назвать нельзя
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2007 Откуда: Украина, mk.ua
Funtik555
Funtik555 писал(а):
Обзоры на забугорных сайтах я и сам находил.
А что там сложного на ангельском? А по русски: обзор CoolerMaster Real Power Pro RS-850-EMBA на ф-центре.
Не то? Если посмотреть на внутренности - оба блока Enhance, отличия в радиаторах: у ZM850-HP радиаторы с тепловыми трубками (и он длиннее), у RS-850-EMBA/ESBA - простые из алюминия.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2007 Откуда: Московская обл.
PashganВсем привет, взял себе Залман 850W, такой вопрос, кнопкой выключения пытаюсь его выключить, а лампочка сзади все равно горит? так и должно быть?
А где ты нашёл у него кнопку выключения??? Ты путаешь. Эта та самая кнопка, которая находится на тыльной стороне корпуса (там, где кабели подключаются)?
Это не кнопка выключения питания. Эта кнопка включает/отключает работу специального фильтра по снижению уровня шума. Поэтому включай и забудь про эту кнопку...
А кнопки выключения у него нет... Вот такой косяк...
_________________ Работа - не волк, работа - это ворк. А волк - это прогулка...
Последний раз редактировалось TAMAn 14.02.2008 20:02, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2005 Откуда: г. Воронеж
Форумчане подскажите
Есть в наличии ZALMAN 400B-APS ATX Ver 2.03/ATX 12V
У меня материнка Abit IP35-E работает с 8200 Wolfdale. На материнке 24 pin разъем питания, а у сабжа всего 20 pin, оставшийся четырехпиновый провод я воткнул в 8-pin коннектор на матери (это я так понял для доп. питалова на процессор). Вроде все работает, но как то стремно. Как скажется на работе компа то, что материнка питается от 20-pin а не от 24-pin.
PS: на материнке над PCI-E слотом есть еще разъем типа молекса, может быть он для таких клинических случаев...)
PSS: есть ли в продаже переходники типа molex-8pin... хочу полностью запитать разъем 8-pin EPS12V, а четырехштырьковый воткнуть в недостающий 24-pin разъем на материнке....
termite
На блоке что написано, "18A +12V"? 18A*12V=216W. Это примерно 250W общей мощности (40-50W по +3.3V/+5V).
Нужно не о переходниках думать для разгона, а о замене блока на современный: у ZM360B-APS - 26A/312W по +12V.
Obus Я думаю что БП хороший, он у меня на печке Атлон 2500+@3200+ и видюхой 1950GT работал, плюс 2 харда, 2 DVD и перефирия...
Я так понял дополнительные 4 пина на 24пин разъеме это для доп питалова на PCI-E... тогда воткну в молекс на матери, наверное для этого его и сделали...
Но не знаю покупать или нет переходник 20pin-24pin или так все оставить...
