SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
basta_vokin В теории выполнимо, но, ИМХО, вода будет стоить дешевле. Теория: Перед и после видеокарты ставятся вентиляторы. Воздух к и от вентиляторов идёт через лабиринты. С учётом параметров вертушек (любых осевых) и требований по поглощению звукового давления (создания трения) надо сечение у лабиринта делать в 3-4 раза большим, нежели сечение вертушки, это означает, что у тебя должно быть минимум 5-6 колен у лабиринта, что будет примерно с половинку "типового" корпуса как на входе, так и на выходе. С учётом использования пары вертушек возникает необходимость бороться с низкочастотными колебаниями, эт означает построение грамотной виброразвязки корпуса (на котором у будут основываться эти самые колебания) и точки, на которой он стоит... Да, ещё в обязательном порядке придётся подумать об удлиннителях устройств ввода/вывода, ибо к внутренним разъёмам после "доработки" будет не подобраться... Ещё неизвесно как система будет себя вести с выскочастотным шумом... Если с ним придётся бороться - это будет означать ещё и минимум, в самых оптимистичных оценках, двукратного увеличения размеров лабиринта...
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Разблокирован
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2004 Откуда: CL
555tigra
555tigra писал(а):
Надо сами карты утихомировать, ибо обклейка шум сильно не снижает, тк у тебя дырок полно в корпусе,
надо как-то продумать это.
W124TH Привет! Очень рад, что ты откликнулся на мой вопрос.
Вообще, для меня оказалось удивительным то что, тепло из системника отвести при помощи СВО граздо проще, чем просто-напросто избавиться от его шума.
Ведь по идее теплотрубки и так эфффективно отводят тепло радиатору.. та же турбина на GTX 480. Она же по идее очень даже эффективная на 100% оборотов турбины и это при очень небольшой площади радиатора! Я думал, что можно как-то в корпусе звукоизолировать связки SLI из этих видеокарт.. попутно дав им свежего воздуха с наружи копуса..
В принципе я посторил воображаемый глушитель так же как ты и описал -
но с дальнейшими твоими рассуждениями я понял, что чисто воображением тут не обойдешься.. еще нужны сложные вычисления.
На самом деле, я не ставлю задачу полностью избавится т шума воздуха.. частично.. доведя шум до приемлемого уровня.. пусть будет шуметь как Залман ф3 на 1700 об то есть в районе 30 дб...
Две 480-ки при 100% в районе 70 Дб шумят
Так что и эффективность охлаждения будет более чем хорошая, включая разгон и не надо будет тратиться на фулкаверы. радиаторы .. то есть воду..
_________________ Ребят, всегда проверяйте глаголы с окончанием "тся/ться", чтобы не упасть в грязь лицом и не лоханутся.
Делюсь опытом все достаточно дешево и просто))) Значит купил 3 плитки для потолка самых дешевых так как они самые толстые 5мм...купил в строительном магазине по 7р. Дальше купил 4 самых дешевых стерки в канцелярском магазине по 3р. Обклеил корпус там где мог( верх, низ, и бока кроме переда так как возможности там что то приклеить нет), приклеил вместо пластиковых ножек стерки, и повесил винчестер на 2 резинки( в отсеке где находяться дисководы так как там довольно широкое пространство). И получилось все шикарно....всего за 30 рублей, не считая клея)))
Всем привет, с наступающим Новым годом! Поделюсь и я своим опытом. Берём оргстекло 3-4 мм, вырезаем резаком под стенки копуса и сажаем изнутри на духстаронний скотч (3-4 полоски). Фанатизм здесь не нужен, достаточно, чтобы стекло закрывало 70-80% поверхности. Еффект гарантирован.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2003 Откуда: IN
Я воспользовался автомобильной звукоизоляцией - пластинки битума( или какого-то черного вещества оклееные алюминиевой фольгой). Называется Scosche Accumat. Обклеил корпус изнутри. На слух польза есть, т.к. вибрации корпуса снизились, и шума стало меньше.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2009 Откуда: Москва
тоже вроде прикупил Cooler master 912+, поначалу шума вроде немного было.. затем решил взяться за дело и обклеил стенки автомобильным вибропластом, немного поролона на переднюю и заднюю стенку (чуть выше корпусного вентиля что на вдув/выдув). Итог: уровень шума упал на 50% - ничего не слышно, винт стоит SSD. И корпус как вкопанный стал, прибавив около 3-4 кг
Есть мысли насчет снижения вибрации и шума системного блока автомобильными материалами. У BiMast Bomb КМП (Коэффициент механических потерь) = 0,4. Но есть штука с большим КМП - 0,51 СГМ вибро БМФ:
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2004 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 0
cheschkaus да все кому надо клеют автошумку (просто если покупать в магазинах от комп. брендов, то это такой лохотрон, тот же битум за X бабло). ++вес, -шум, -вибрации. если ты про выбор - то бери то, что дешевле и проще, на системнике это пофигу, ну и по толщине не промахнись.
++вес, -шум, -вибрации.если ты про выбор - то бери то, что дешевле и проще, на системнике это пофигу, ну и по толщине не промахнись.
Почему пофигу? Если, предположим, клеить в 2 слоя: сначала виброизоляция, потом звукопоглощение. Весь корпус, кроме мест для вентиляторов, DVD-рома и задней панели с проводами. Если материалы хорошие, можно и переплатить пару сотен рублей. Тем более, что область обклеивания небольшая ~2 кв.м
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2004 Откуда: Из Купавны
Я клеил автошумку, если корпус звонкий и тонкий то эффект есть, а если корпус нормальный то эффект минимальный. Хотя я думаю врятли крутая шумка даст лучший эффект, физику то не обманишь.
_________________ В информационной войне всегда проигрывает тот, кто говорит правду, он ограничен правдой, лжец может нести все, что угодно
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2003 Откуда: Москва
значит она тепло отражает, что не очень хорошо для компа
посмотрел автомагазиг ближайший, выбор есть впринципе, но есть проблема
в автомобиле сначало борются с вибрацией, а потом уже с шумом и теплоизоляцией, в итоге несмотря на 20 позиций в магазине, для компьютера я ничего не выбрал, вибраций у меня нет как таковых, сохранять тепло я также не хочу, а вот чистой шумоизоляции в продаже не было
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1362
раньше пробовал автомобильные шумки разных видов, пенопласт, коврики пляжные но пользы практически небыло. Теперь я пошел другим путем, корпусных вентиляторов становленно 3 шутки и они работают от 5 вольт, на процессор купил кулер в несколько раз мощнее чем ему надо и так же вентилятор на 5 вольт. БП тоже купил с запасом по мощности и качественный, с авторегулировкой оборотов. На видео тоже автоРегулировка. Жесткий диск подвесил на шнурки от кроссовок. Корпус купил в котором металл толщиной в 1 мм и весом 12 кг, но сейчас я его переделываю. В итоге работа компьютера не слышна практически и температурные данные компонентов пк в норме.
вам на авто рынок...там будет отдельно и шумка и виброизоляция...
Кстати, а кто-нибудь пробовал сделать так: убрать с передней панели корпуса вентиляторы, поставить, скажем 2х140мм вниз, одну 120-ку как обычно на заднюю стенку и одну на верхнюю? По идее, шума должно быть меньше, потому что вертушки будут дальше находиться о уха. Или могут возникнуть проблемы с разностями давлений внутри корпуса и начнется присасывание воздуха через щели?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2010 Откуда: VRN Фото: 0
Кто нибудь проводил замеры шума до и после? Вообще без тестов не интересно, добавьте информации в шапку, если она есть
K+M у вас там шуметь нечему, цена вопроса была бы от 500р на реобас и подключение всех вентилей.
The last King Если обьём всасываемого будет больше выдуваемого, то и через щели никто не пролетит. (ещё бы производители вентиляторов писали правду о х-ках). С другой стороны на 400-600 оборотах мало кто шумит.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
