Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 253 • Страница 8 из 13 • <  1 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 13  >
Стоит Thermalright TS 140, до карты ещё несколько мм есть, не упирается. Была бы карта с бэкплейтом, возможно были бы проблемы.
R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
Многое зависит от компоновки мат. платы. У меня стоял Thermalright TS 140 на Asus Maximus V Gene, данный кулер полностью перекрывал первый PCI E слот.
Vanguard b85 + Zalman CNPS10x Performa до карты в 1 слоте примерно 1см.
Фото: 20
асус ген4-з+перформа10 становится. слегка упирается кулер в радиатор памяти на ВК в первом слоте. если на обратной стороне ВК "лишнего" - становится нормально
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Возможно кому то будет интересно. Вчера провел некий температурный тест, в результате которого убедился в главной недоработке этого корпуса - передняя панель:
Исходные данные:
спереди 200мм CM MegaFlow на вдув
сзади TT x-silent 140 на выдув
Сверху сзади стоковая вертуха от первофрмы 120ммна выдув
Сверху спереди стоковая 120мм вертуха которая шла вместе с корпусом на вдув
кулер CPU cnps10x performa (вентилятор вдувает воздуха через ребра)
gtx 760 msi TF ( кривая температур - 70 гр. 55% - 80 гр. 60%)
На все время теста был включен Furmark!!!!
Для начала "прогрел" систему примерно 30 минут (сверху стояла литая крышка, верхние вентиляторы не работали, передний 450 об., задний 550 об., кулер 550об.)
температуры:
МБ - 39гр.
видео - 81гр.
цпу -54гр.
ssd(снизу) - 37гр.
Hdd (2.5" сверху) -37гр.
Затем снял переднюю крышку, и остановил передний вентилятор:
МБ -39гр.
цп - 52гр.
видео - 80гр.
ssd - 35-36гр.
hdd - 36гр.
Затем включил передний вентилятор на макс -700об, цпу 400об., задний 750об, верхние пока не включаю и крышка литая:
МБ-30гр.
цп - 47гр.
видео - 75-76гр.
ssd - 29 гр.
hdd - 29 гр.
Затем меняю верхнюю крышку на сито, дополнительно включаю верхний задний на 1250 об.
МБ- 30гр.
цп - 46гр.
ssd- 29гр.
hdd- 29гр.
видео - 73гр.
Затем включаю дополнительно верхний передний на 1000об., передний 200мм уменьшаю до 550об.:
МБ - 32гр.( повышение на 2гр. связано исключительно с включением верхнего переднего на вдув!!!)
цп - 46 -47гр.
ssd -29гр.
hdd -30гр.
видео - 71-72гр.
Заменив верхние на 140мм и поиграв с оборотами думаю определенно можно составить для себя комфортный шум/температуры режим. В моем случае особенно слышно было только верхние 120-ки.
Брат по незнанию при сборке лоханулся,тоже порт перекрывало... теперь в первую очередь по габаритам смотрит...
Ну такое бывает, я об этом узнал, когда подруге комп собирал, чуть тоже так не лоханулся!
Здравствуйте, ищу себе корпус, так глаза прям разбегаются, может что-нибудь подскажите на подобие DS Cube именно формата mini tower?
Фото: 20
Narik
брат близнец куба, но в другом "обвесе" deepcol/xigmatec aquila, фрактал дизайн посмотрите маленькие модели, битфеникс продиджи М ну и лиан-ли куча моделей в таком форм-факторе
Vetalar писал(а):
Narik
спасибо, наверное больше всех битфеникс впал в душу, он еще меньше походу куба и внутри просторно.
Вводиш в поисковике интернет магазина "корпус mini tower" и выбирай что нравится, знаешь сколько их?
просто люди обычно советуют то что им самим нравится или уже встречались с таким корпусом, может пользовались, знают достоинства и недостатки. Поэтому решил для начала здесь спросить
Narik, Ну так берите себе этот Aerocool DS Cube, хороший же корпус!
было бы неплохо с чем-нибудь сравнить, а не идти и покупать первую понравившеюся модель. поэтому и прошу совета, чтобы было из чего выбирать
Так вам же предложили сравнить этот Aerocool SD cube с deepcol/xigmatec aquila!
Фото: 20
Drytin
они внутри одинаковые полностью. только вентилятора переднего в комплекте у аквилы нет. обвес внешний различается немного
Мне Cube больше импонирует. Его преимущество в виде вентиля не значимо,всё равно холодос самостоятельно покупается и настраивается. Так что личные предпочтения = правильный выбор.
Ну тогда стоит выбирать только по внешнему виду, я то думал, что эти два корпуса чем-то очень сильно различаются!
В акиле передняя стенка перфорирована, поэтому установка и включение переднего вентилятора возможно принесет свои плоды.
В Кубе без переделок передней панели фронтальный вентилятор никак не влияет на температуры комплектующих внутри корпуса.
Имхо главное отличие
Так с охлаждением у AeroCool DS Cube вообще никаких проблем нет, этот вопрос уже по-моему обсуждался, можете даже у пользователей поинтересоваться или отзывы глянуть.
