Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 464 • Страница 8 из 24 • <  1 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 24  >
Фото: 4
Mikml писал(а):
Зы: подключил-таки внешний реобас, жить стало легче)
Можно поподробнее, Вы подключали реобас до штатного разветвителя или уже после него на каждый кулер? Всё думаю как понизить их скорость вращения, сильно шумят.
MSI B450 GAMING PLUS MAX/Ryzen 5 3600/Noctua D14/Palit GR GTX1080/CRUCIAL Ballistix AES 3200 2x8/Corsair RMx 1000W/NZXT H440 red/Beyerdynamic dt770pro
Фото: 3
Zeleeboba , я купить внешний от nzxt, где-то вначале топика кидал ссылку и фотку на него, все вентили напрямую, в т.ч и от сво.
Фото: 4
Присмотрел родной внутренний регулятор NZXT GRID+, как раз на замену встроенному разветвителю думаю отлично встанет. Задался вопросом, если регулировать обороты постоянно не нужно, только навсегда занизить, может просто воспользоваться резисторами? GRID+ 30 баксов в штатах стоит плюс доставка.
Фото: 3
Zeleeboba, если хотите раз и на всегда ограничить скорость, разумеется, самым простым будет подключение через резисторы. Или, как вариант, подключить вентили чем-нибудь вроде этого, отрегулировав вентили разок и забыв про них.. ну, как вариант.
В ситилинке ответили, что корпус будет только через 6 недель( Как я мог не успеть заказать??? :-x
Кстати говоря, стоит ли менять стандартные вертушки, сильно ли они шумят?
Фото: 4
"сильно шумят" понятие относительное и субъективное, мне пришлось ставить резисторы, так как штатного средства управления скоростью нет, теперь самая громкая часть системника - noctua nh-d14 со штатными вентиляторами на штатных резисторах.
Zeleeboba А когда было без сопротивлений, сильнее шумели, чем штатный на noctua nh-d14, который выдает больше ~>35 дБ.
Фото: 4
Я бы сказал что сильнее, был сильный шум именно от потока воздуха. Резисторы спасли, температура процессора и видеокарты выросла градусов на 4-5, но стало тихо...
эх, надеялся, что менять вертушки не придётся.
Фото: 4
Я был разочарован уровнем шума в стоке, ведь корпус из "сайлент" серии.
После установки резисторов передумал покупать Grid+. Теперь тихо и спокойно.
Владельцы корпуса, скажите пожалуйста, влезут ли на переднюю стенку такие вентиля?
Вроде бы прикручиваются они на крепления для 120-ок. На картинке есть сравнение с 140-мм моделью!
Или влезут ли 3х140 с креплениями по 120 на переднюю панель?
Фото: 5
The last King, установка трёх 140 мм даже с креплениями, как у 120 мм невозможна, так как для них не будет места. 120 мм стоят впритык.
а с чего такой шум вокруг этого корпуса? ну корпус как корпус с виду. Говорят что качественно сделан... у кого есть корсар из последних и 440 какие впечатления по качеству сборки?
потому что такой же корпус от CM Corsar и FD будет стоить тысяч 6-6.5 ....сделан очень качественно,передняя и верхняя панель металл.очень качественная прокраска и толстый металл + огромная куча фишек типа подсветки сзади и болтов нетеряек..
на рынке США и Европы NZXT сейчас №1 ,а вот в РФ с их корпусами огромная проблема - раскупают в миг последняя партия из 10 корпусов в ситилинке ушла за 19 часов
Например профильный мой Define R4 Black за свою цену сливается H440 очень сильно..то есть H440 за свою цену намного лучше...
AMD Ryzen 7 9800X3D, ROG B850 Strix-A, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
muas Мне кажется шумка в 440 по сравнению с R4, немного хуже, если сравнировать по скринам и роликам. Она даже как шумка не выглядит, а выглядит как уплотнитель какой или утеплитель)
Вопрос владельцам корпуса - что это за штука такая и чем она запитывается? 3 пин или молекс?
Фото: 4
если вопрос про разветвитель на кулеры, то через молекс
Zeleeboba Ой, забыл картинку выложить:
Вот это! Через молекс запитывается?
