Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 265 • Страница 8 из 14 • <  1 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 14  >
Ну не учил я физику!!!
вот значит 2 дубаря собрались в одном месте.. у меня тоже 2 балла.. а в институте она у меня в хвостах висит :D
короче.. 4 провода... 2 центральных/черных - земля
по краям желтый и красный..
воткни мультиметр в красный и черны и посмотри что покажет и в черный и желтый...
если перепутаешь полярность, покажет отрицательное, но это до лампочки.. главное цифра..
я вроде ниче не перепутал :D
меряя вольтаж ты не рискуешь ничего спалить.. разве что не закоротишь все к такой то бабушке :D
QNX
главное цифра..
некоторые китайские мультиметры показывают разное напряжение при разном подсоединее к оним и тем же проводам :shock:
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Root
Погрешность в измерениях есть везде и всегда. Главное, чтобы она не выходила из пределов допуска.
Кривыми должны быть извилины...
Tommy
да, согласен, но у таких продЮктов своя странная логика... И проверить свой мультиметр таким образом можно и такой способ пока никому не повредил....
Root
Дело в том, что они очень чувствительны к наводкам и в некоторых схемах (например мощных преобразователях напряжения) невозможно получить правильные результаты измерений.
Флейм отсёк, ждем пока Boris померяет :).
Во померял я мультиметром, и под нагрузкой тож! Меньше 11.910 небыло, ну и слава...
да всё просто на самом деле: напряжение это разность потенциалов, понял???
Господа, поздравьте меня, :) сегодня проапгрейдил свое старое "лампочковое устройство" до "пожирателя ватт" :) Для тех, кто не читал ветку (в частности, pan2000): оба этих так называемых "устройства" искусственно пригружают линию +5В, чтобы убрать так называемый "перекос напряжений", если интересно, выше эта тема подробно разбиралась.
Хотелось бы задать вопрос, у меня в БП стоят два радиатора, один поменьше (как раз напротив вентилятора на вдув), другой побольше, видимо, на нём и установлены MOSFET`ы, которые +12 обеспечивают. Так вот, этот радиатор просто по-адски греется :x а из-за идиотской конструкции БП воздухом он практически не продувается. И чтобы его нормально охладить, понадобиться болгаркой напротив него окно под кулер врезать, для этого надо БП полностью разобрать, что проблематично...
Чем мне грозит перегрев этого радиатора (как следствие, и стоящих рядом двух конденсаторов), и какая рабочая температура для него нормальная? Буду благодарен всем, кто ответит...
если конструкция БП стандартна, то воздух засасывается через маленькие щели с стороны, противоположной вентилятору.
Если выломать каждую вторую щель - сопротивление потоку кардинально уменьшится и обдув улучшится (кстати, и шум тоже) :)
ex-commissārius
Причем ломать не обязательно - достаточно просто изогнуть их типа как "жалюзи".
29 февраля - день оверклокера.
Повторюсь, конструкция идиотская :( схема двухвентиляторная, причём вентиль на вдув стоит не по центру крышки БП, а смещён в сторону, и дует ТОЛЬКО на маленький радиатор, который и не греется вовсе... А проблемный радиатор находится в "мёртвой зоне", получается, что вентиль на вдув поставляет вентилю на выдув его порцию воздуха (э-э-э, CFM, CHM... , блин забыл единицу измерения :) и через вентиляционные щели ничего не затягивается. serj_ - а последствия перегрева MOSFET`ов такие страшные, что и говорить неохота? :beer:
_Blacker_, в БП нет ни одного MOSFET ... :)
Нагрев диодов плох ... но если нет предельных режимов, то сностно - при нагреве уменьшается падение на нем.
_Blacker_
(Да, мосфетов нет там). Там ещё кроме перегрева диодов, дроссель на выходе перегреться может, это тоже чревато, да и кондёрам не понравится...
Не всё так плохо как есть на самом деле....
... ты лучше скажи, на 12V драйвер MOSFET перецепил? :)
serj_
Нет, както жалко так глобально курочить... Игрался я с преобразователем (с питанием контроллера), ничего хорошего не получилось, только хуже можно сделать... Эта сволочь, так фронты заваливает (когда сигнал ниже 3В), что не удевительно почему такие сквозные токи...
есть хороший, опробованный способ - ставить двойной(встречный) эмиттерный повторитель на pnp/npn. Очень хороши КТ81* серия .... но уж больно большие.
Ты не знаешь похожие транзисторы в TO92?
Кстати, подумываю о установке дополнительных MOSFET параллельно _нижним_. По моим данным, на нижних потери в 1.5-2 раза больше верхних.
И .... никогда не считал вред от сопротивления MOSFET? .... я прикинул, порядка 150-200mV по выходному при 100%-ом сбросе/набросе. (BusDisc) Конденсаторы, конечно, 'постараются', но у них это плохо выходит.
serj_
Боюсь, ещё хуже им станет. У меня нижние и так не успевают закрыться, а тут ещё на транзисторе падение будет не менее 1В.
Даже больше. Irms(LO) = sqnt(1 - VOUT/VIN) *Iout/3 , итого при питании +12 раза в 2 с гаком ток внизу больше.
Глянь даташит IRU3055, там ВСЕ эти расчёты есть...
Добавлено спустя 4 минуты, 19 секунд:
зы... там примерно это так выглядит: http://images.people.overclockers.ru/10321.png
Alexx писал(а):
serj_
:) ... ты не забыл, что драйвер MOSFET в chip'е это то-же MOSFET и его основным параметром является сопротивление?
Сделай симуляцию, полезно! ... потери 1V с лихвой компенсируются уменьшением выходного сопротивления на порядок.
Плюс к тому - меньше греется схема управления и возможно поставить любые MOSFET, даже с много бОльшей емкостью затвора (читай - с много меньшим сопротивлением и NonLogicLevel). Посчитай, результат тебя удивит. (я это неоднократно глазами видел)
serj_
Очень может быть, стоит поробовать... На какие примерно токи и скорости транзисторы нужны (кт3102 и кт3117 потянут (кт81... большие больно))? А по сопротивлению (и току) у силовых мосфетов даже запас есть, если бы не сквозные токи..... Кстати, этот драйвер много более тяжёлые мосфеты и не LL тянуть может (судя по описанию).
ЗЫ.. скоро нас за оффтоп накажут
Ток управления MOSFET. Я бы брал транзисторы с 'постоянный ток коллектора' = 3-5А, на меньшем круто падает h21. Я бы посмотрел на КТ50*, но 'мало'. Что там есть нового в серии КТ6**?
Во-во! ... есть лож, наглая лож и техническое описание. Думаю, ты понял мою мысль.
Слушай, ТА тема полностью описана и исчерпана .... мы никому не мешаем. :)
