Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2104 • Страница 8 из 106<  1 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 106  >
Сейчас суть вопроса сводится к тому, оставить этот корпус или взять высокую башню...
а смысл в этом какой?
правильнее было бы взять например ту же гигу автора с 120 спереди и двумя 120ками сзади.. шум меньше, воздух тот же, места больше...
кулер должен влезть, куда он денется
QNX то есть можно и Miditower ограничится.
Как время летит.... Уже скоро как 10 лет на данном форуме сижу...
KALISTOR
можно хоть барыбон или htpc корпус использовать, если есть
итог дебатов, мой корпус http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 54#3093654 - стоит менять, или же нет ? Мне на шум как-то фиолетово, как ранее сказал.
amdfan писал(а):
Вот идеал для клокинга
Antec Nine Hundred
Там БП внизу оказывается? А питание на мать и процессор тянуть через... видео? до верхнего 5.25 через удлиннитель? да и вывод на крышу USB, FireWire и аудио (особенно если звук в нижний PCI ставить)... :(
хотя выглядит конечно +, почему-то про вытяжку на крыше ничего не нашел (там должен стоять 140-150?)
не считай, что хуже быть уже не может- действительность всегда имеет запас на "разгон"
Intel Core 2 Duo 6300 1.86D GHz+Sapphire PCI-E Radeon X1950PRO 512Mb
Что лучше взять для такой системы по Мощности?
Есть несколько вариантов:
#77InWin S605/T ATX 430Вт AirDuct
#77InWin C720 Black ATX 430Вт AirDuct
#77Super Power 6079-C9 ATX 400Вт :gun:
#77InShin BB-592 Black ATX 400Вт AirDuct
Последний раз редактировалось VoeVaL 26.01.2007 19:42, всего редактировалось 1 раз.
либо первый, либо второй, только не 3(кодеген зло), про 4 ничего сказать не могу
:beer: Пасиб...
Если есть еще какие-нибудь мнения высказывайте...
Важно хватит ли такой мощности... т.к. думаю реально в них не 430W, а где-то 330 W... Это так?Добавлено спустя 1 час, 31 минуту, 5 секунд
Есть несколько вариантов (список чуть изминился):
#77Thermaltake VB6430BNSE MiddleTower, ATX, 430W, FAN :gun:
#77ASUS Ascot 6AR2-B/ 420 MiddleTower, ATX2.01, 420W, 2FAN, Airduct :beer:
#77InWin S605/T ATX 430Вт AirDuct :)
#77InWin :)C720 Black ATX 430Вт AirDuct :)
AirDuct
Последний раз редактировалось VoeVaL 27.01.2007 22:36, всего редактировалось 3 раз(а).
VoeVaL ТТ я бы не брал. Друг взял такой, после чего стал на БП жаловаться то что не тянет. Оказалось что вместо заявленных 430 Ватт у него БП на 250. К сожалению частая проблема с БП от ТТ которые идут в комплекте... Про остальные ничего сказать не могу, знаю то что Инвин БП в свои корпуса довольно хорошие ставит
это, ИМХО, лучший будет, покрайней мере можно быть уверенным в его БП, да и конструкция хорошая
СПАСИБО KAA-77 и drum'n'bass :beer:
Теперь хоть лучше буду по брэндам ореинтироваться! :)
Забанен
Парни - для гоночной машины высшего класса нужен корпус максимального объёма, допускающий беспроблемное охлаждение полноразмерных карт типа GF8. Поэтому моя рекомендация - Чифтек старших моделей, например BA-01:
http://people.overclockers.ru/hlu386/gallery
Если ещё и затюнинговать слегка - то получаем бесшумную гоночную машинку :-) (при использовании пропеллеров Гляциалтэч).
Вентиляторов начальник и коробок командир
Рекомендую такой корпус:
http://www.sven.ua/themes/sven/shop-goo ... 7&good=597
обдув хороший, тихий, и места завались!
дело ясное, что дело темное
Забанен
seleon
И что это за убожество таке с однозонным охлаждением ? :-)
И с чего ты взял, что оно однозонное?Винты стоят поперёк, перед ними 120мм пропеллер (на вдув), с правой стороны от винтов можно поставить 80-ку, на выводе ещё одна 120-ка + пропеллер от БП (у меня их там два), расстояние от правой крышки до стойки мат.платы - 30мм (я там все провода уложил), да и вообще обрати внимание на размеры корпуса (если мой старый корпус видяха перегораживала пополам, то сейчас её в корпусе и не видно). Ну что не красавец - не спорю, но ДОБРОТНЫЙ! и ионизатор работает реально (кварцем прёт как в больнице) :D
Забанен
seleon
Двухзонное охлаждение - это когда отсек дисков изолирован от системного отсека, т е при установке дутьевых вентиляторов на морде перед дисками тепло от дисков пойдёт в систему. В Чифтеке БА-01 имеется прямой выхлоп из дискового отсека наружу.
Посмотрел фотки твоего корпуса и не нашел никаких различий с моим (за исключением обвески со всех сторон пропеллерами). Одинаково почти всё: от кнопок до ножек, различаются только исполнением боковых крышек (не существенно) и задней панели! :hi:
hlu386 писал(а):
seleon
Правильнее говорить, что не отдел дисков изолирован, а корпус разделен на зоны охлаждения.
Если мы говорим об оверклокинге то греться будут проц, мосты, память и их надо изолировать и охлаждать более интенсивно
В этом случае TEMJIN SST-TJ06 гораздо интереснее. (http://www.3dnews.ru/cooling/1silverstone/index4.htm)
Только к корзине с винтами вентиль прицепить и будет почти идеал.
При желании этот корпус можно на три зоны разделить - еще одна зона- видео (Поставив перегородку ниже корзины с винами.)
В этом случае воздух для винтов забирать из слота ( а воздух от видюхи так же в слот выдувать)
Фото: 13
Посколькупланирую апгрейд, с установкой водянки, появилась необходимость в новом (4 по счету) корпусе. Однако анализ пока не выявил нужного мне. Требования
1) bigtower. Без вопросов, главное высота (для радиатора) и расположение БП на самом верху9чтобы его не залилоо ни при каких обстоятельствах).
2) Без БП. ибо уже заказан FSP optima 600W.
3) Цена. 1500-1900р.
4) Наличие в москве.
5) Небольшой вес(можно даже алюминий).
6) Чтоб умещалась 1900GT-(R600).
7) Крепление хардов на салазках.
8) Желательно-левостороннее крепление платы.
Как с продувкой корпусов у которых поперечная корзина 3.5"?
В частности, Yeong Yang 570x, он же.
что-то URL калбасит :(
Сейчас этот форум просматривают: FreyFOx, xud.brest и гости: 3
