Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2003 Откуда: Москва
В пакете есть кусок какой то желтой пленки, она как то клеится?
И вообше, есть тут кто занимался установкой датчика этого.... разъясните процесс пожалуйста!
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2004 Откуда: Украина.
Colors писал(а):
А от себя могу прокоментировать только следующим: "Покупаете и выбираете вы сами, и если готовы платить больше за более качественный товар, то сообщите об этом продавцам." Надеюсь что вы поймете меня правильно.
Не помогает Заказывал я как-то аопен ПБ 350вт (60$ предоплата). Мне привезли в начале нонейм 350Bt 20$, когда вернул привезли Q-tek 350Bt 30$, пришлось забирать деньги назад и брать в другой фирме, правда уже чифтех, но опять таки привезли только со 2 попытки. Так, что продавцинаши даже не думают привозить что-то качественное за что платишь деньги.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2004 Откуда: Москва
Altar Уже не помню каким именно образом клеил датчик, но в корпусе был мануал по которому и устанавливал.
Желтую пленку не помню, был по-моему скотч на который и прикрепил датчик. Приклеил на радиатор процессора.
Я лично был свидетелем, когда при подключении системника к кодегену произошёл пробой по 12В. Южный мост просто покорёжило, северный обуглился, из под радиатора Радеон 9600ПРО повалил густой дым, сгорели флоп, сидюк, винт (без дыма). Памяти и сетёвка тоже умерли безшумно. Выжил только проц П4.
Ну так оно и понятно, в кодегенах на 12 вольт не сборка стоит, а два дискретных диода, сами они голяковые и охлаждение плохое к радиатору не прилягают. А вот 5В по отношению к 12 там сделано нормально кстати сам юзаю 250 ватный кодеген уже в течении долгих 4 лет!
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2004 Откуда: С-Пб
Oleg Artamonov
Ни ColorsIt, ни Codegen не годятся InWin даже в подметки.
на инвине зачастую повермен ставят, поэтому их блоки есть гут... TranceGate
Вообщем компы могут работать только на Инвиние и больше ни на чём?
чтобы спокойно работать на компе - да, вернее перефразирую - "компы могут работать только на Инвиние и на более качественных БП" не знаю как вы но я с подобным
сталкивался даже на 433 селере....
_________________ Матом не ругаюсь, я на нем разговариваю интересуют антикварные АМД-системы. писать в ЛС. НЕНАВИЖУ ASUS!!! *AMD OverClan*
чтобы спокойно работать на компе - да, вернее перефразирую - "компы могут работать только на Инвиние и на более качественных БП" не знаю как вы но я с подобным Цитата: Южный мост просто покорёжило, северный обуглился, из под радиатора Радеон 9600ПРО повалил густой дым, сгорели флоп, сидюк, винт (без дыма). Памяти и сетёвка тоже умерли безшумно
Одним же из наиболее запомнившихся пользователям методов удешевления блоков питания нижнего ценового диапазона, вне всякого сомнения, стало исполнение источника дежурного питания +5В в виде блокинг-генератора с электролитическим конденсатором в цепи обратной связи. В такой схеме, представляющей собой импульсный источник питания на базе блокинг-генератора, выходное напряжение определяется частотой импульсов, а она, в свою очередь, обратно пропорциональна емкости конденсатора в цепи обратной связи. Использование же дешевых конденсаторов, рассчитанных на работу при температуре до 85 градусов, плюс очень тяжелый температурный режим работы "дежурки" (она работает непрерывно, в то время как охлаждающий блок питания вентилятор – только когда компьютер включен), характерный для наиболее дешевых блоков питания, приводили к тому, что примерно через полтора года эксплуатации БП конденсатор начинал высыхать, а емкость его – соответственно, уменьшаться. Одновременно с уменьшением емкости начинало расти выходное напряжение дежурного источника, а так как от него запитывается основной стабилизатор блока питания, то в один прекрасный момент это приводило к выходу основного стабилизатора из строя в момент включения компьютера, причем выход этот сопровождался выдачей по всем шинам питания завышенных в два-три раза напряжений. Разумеется, компьютер после такого фактически полностью выгорал, вплоть до визуально обнаруживаемого прогорания микросхем на материнской плате, в винчестере и так далее... Некоторые шансы сохранялись разве что у процессора и памяти – если выдерживали их собственные стабилизаторы, расположенные на материнской плате.
В догонку - дежурка на некоторых моделях ИНВИНа выполнена как раз на блокинге...
А насчет того, работают ли компьютеры на наших БП - работают и еще как, иначе не росло бы количество продаваемого в РФ ColorsIt.
_________________ Бывает продукция очень качественная, а бывает пользующаяся большим спросом.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2002 Откуда: Брест
Colors Моему знакомому привезли из Польши блок Colors-IT со странной маркировкой - en60950(pfc), покупал он как 480Вт, но так ли это на самом деле? Себе собираюсь такой же брать, но на сайте оффициальном про такие блоки нет ни единого упоминания...
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2004 Откуда: Moscow
Maxis EN60950 - это один из Европейских стандартов электробезопасности. Данная надпись означает, что БП удовлетворяет требованиям данного стандарта. Отличие от другой продукции - в видоизмененном входном фильтре, обеспечивающем более качественные характеристики. Скажите модель блока питания, по ней смогу дать более полные характеристики. Польша очень странная страна...
Мономах Как видите ситуация меняется в лучшую сторону.
Почитав форум понял, что корпус, у меня, видимо, какой-то старой ревизии...
За месяц использования у меня отломалась дверка -поставил (hands.dll), 2-я цифра в температуре (?X?.?) отображаеться редко, то есть если для цифры 8 нужно показать 8 палочек, то показываеться только 5, и, например, вместо 29С показываеться 27 (двух левых палочек не показываеться). Если разобрать, поковырять - становиться нормально... ставишь обратно - через пару минут такая-же ерунда.
Непонятен смысл мониторинга напряжения и вентилятора: Ну крутиться, ну напряжение подано... а зачем это должно быть видно? Был бы толк, если б мониторилась ветка +12 и обороты кулера, а не просто 2 пыгающих индикатора.
Часы работают только при включенном компе... Зачем там батарейка, спрашиваеться? Выключил в 19,00 - включил через час - показывают 19,00...
Радует мониторинг температуры - засовываешь подмышку : 2сек - 35С, 10сек - 36,3С, 30сек 36,6С ! Точность на высоте!
Ставить плату было неудобно - панель для установки несъемная... Мало того, отверстий для стоек всего 6! И еще куча квадратных отверстий непонятного назначения.
Дверка при закрытии нажимает на кнопке CD, пришлось доработать канцелярским ножом..
Винт невозможно закрепить за 4 отверстия. Корпус достаточно узок...
Выглядит он неплохо, даже очень. расстраивает шумный вентиль на боку, и непонятно - куда он дует??? Был бы он пониже - видеокарта стала бы счастливее на пару градусов.
Еще лучше бы боковой вентиль светился каким-то обним цветом, а не 4-мя разными.
Радует количество посадочных мест под вентили - 6шт, но на мой взгляд, лучше было бы 4, но другого вида - размеры сетки 120*120, на сетке - крепежные отверстия под 120, 90, 80мм кулеры... Вот это было бы очень удобно!
Colors Можно ли надеяться на сотрудничество вашей фирмы в решении вышеперечисленных проблем?
Мономах Да, к сожалению, никаких насадок в комплекте не было... Ладно, хоть стойки у меня были, хотя страшновато вставлять оперативку, когда плата держиться за 6 отверстий
Mike-L Вам действительно досталась старая ревизия модели (не думал, что где-то они еще продаются), снятая с производства еще прошлым летом.
В новой ревизии была изменена конструкция дверцы (более надежное крепление, не нажимает на посторонние кнопки), заменен индикатор на новую модель, убраны пластиковые стойки под материнскую плату (теперь 9 латунных стоек), изменена конструкция стоек под внутренние устройства и ряд других изменений.
Расположение светящегося вентилятора определено целостностью дизайна прозрачной стенки, как говорилось выше существуют и другие варианты окон с расположением доп. вентиляторов как раз там, где Вам необходимо. Насчет многоцветности, она продиктована требованием рынка, большинству пользователей нравятся именно многоцветные вентиляторы, если же Вам необходим одноцветный можете поставить на место установленного любой нужный Вам.
Данный вариент будет реализован в новой 9000 серии ColorsIt она появится в России ориентировочно летом.
Что именно Вас интересует?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
