Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 219 • Страница 8 из 11 • <  1 ... 5  6  7  8  9  10  11  >
Сегодня принесли Чифтек GPS-550AB-A,поначалу показался совсем тихим.Кулера практически не слышно.Потом полез подключать кабель к звуковухе и слышу тихий такой шелест из БП.Причём слышно только со стороны торца и с близкого расстояния.Причём это не свист,а именно шелест,потрескивание.Вот думаю идти менять на другой такой же или это у всех таких Дельт?Послушайте внимательно,буду признателен.А то вдруг попадётся с реальным свистом,ходи потом меняй десять раз.
Купил Чифтек GPS-550AB-A где-то в ноябре. Тоже шелестит, свиристит, шипит. Но только при нагрузке. Системный блок стоит под столом, поэтому звуки из БП не очень напрягают. Но работает круглосуточно без замечаний.
Купил недавно (в декабре) этот GPS-550AB-A (Дельту), работал норм... и вот только узнал не далее как позавчера, что же такое актиынй PFC :up: Че-то со светом в целом микрорайоне было (первый раз такое..), скачки напряжения через каждые 10 минут были. Комп даже не перегружался, как работал, так и работал :) Так что пока все супер. Одно меня тревожит - в том обзоре говорилось о просадках напряжений, а тестер не у меня, проверить не могу :(
Взял под манибэк другой такой же Чифтек 550АВ,то же самое.Шелест есть.Есть подозрение,что наличие призвуков зависит от ревизии БП.Померил заодно вольтметром напруги на молексе,без нагрузки 5В-4.97 12В-12.02.При запуске двух Праймов (А64 Х2)+3DMark06 (7800GTX) 5B-4.95 12B-11.8.Если смотреть напряжения Еверестом,то просадки нет,всё супер стабильно.Врёт однако.
У меня если верить Эвересту - по 12В напруга где-то 11.4В, по 5В - 5.34В. Все это выеденного яйца не стоит, т.к. измеряется не так как мультиметром....
Кстати шелест у меня был в самом начале, сейчас его нет.
Стоит 560W Chieftec (GPS-560AB-A). Компьютер работает совершенно стабильно, но в эвересте линия 12W показывает 11,46-11,52 независимо от того, есть разгон и нагрузка или их нет. Остальные показатели в норме. Я так понимаю, можно на это не обращать внимания?
RADon21 Посмотри ещё Speed Fan-ом.Кстати твой Чиф 560AB-A один в один как http://www.chieftec.de/?page=products_b ... anguage=uk ,а это вроде и не Дельта.
Submoderator
Фото: 29
RАDоn21, для измерения напряжений в БП применять только мультиметр. Никаких Эверестов/СпидФанов...
Не беспокойся - датчики брехать любят...
Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
Стоял раньше какой-то микролаб 350 с корпуса за 40$, система была открытая, рядом стояли S30, доработаный усилок 101-У на нём моник, ща поставил Chieftec (GPS-450аа-101а), откуда-то появились ужасные помехи, если вынимаешь штекер от звуковой, то словно на приёмнике ловишь волны ,ужас!!!!!
Но в остальном БП себя показал с хор. стороны, напряг держит строго 3.33. 5.00 и 12.00(мерил китайским мультиметром DT-830В по сата показывало 3.51,
5.45 и 12.87 ,премерял ещё совецким для контрольных измерений и чуть не выкинул китайский :), провисания не замечал, шума не особо много от него ,правда провода выходят все запутаные между собой, не оч удобно по разным сторонам разводить
А датчики на асус а8н-сли показывают 3.33, 4.95, 11.90 :)
Не пинайте, если это уже где-то было--не видал.
ПРочитав статью про GPS-400, решил уменьшить шум стандартного ветилятора, уменшив вольтаж. Уже продумав как это сделаю, когда я разобрал и подержал в руках разъём, режил его разобрать, что оч удачно и оказалось. Слегка нажав провода легко вытащились, причём контакты пружинистые и подходят по размерам чтобы легко засунуть в молекс. Крепяться как будто так и расчитывалось.
если нужно совсем тихо, как мне , т.к. система открытая, то можно взять 3.33 от сата. Тоже легко разбирается, приподнимется зажим провода и в получившееся отверстие засовываем контакты, ну а там, как кому надо и кто как придумает.
Может кто юзает Delta DPS600 -MB A ? А то что-то совсем ничего не могу найти про него...
Народ GPS 550W можно подключить к 8800GTS 640MB и вообще он потянет ?
На каком БП остановиться:
1.GPS-450AA-101A (новый,достался с корпусом)
2.FSP550-60PLN (проработал один год уже)
тазик в профиле пока стоит FSP.
GPS-620 от чифтека орет как скаженный на 1800 оборотах и снижать их даже без нагрузки совершенно не хочет. К тому же почему-то комп сразу после включения не стартует, обязательно надо нажать три кнопки перезапуска, после этого грузится. Фигня какая-то. БП новый.
Нигде не могу найти обзор GPS-550AB A - ни в Дельтах, ни в Чифах :). Народ помогите, киньте ссылочку...
Что ни случается, все к лучшему
http://www2.beareyes.com.cn/bbs1/pc013/ ... _63347.htm
ss50 спасиб!
С английским еще кое-как, а с китайским - половину не понял ;)
А полноценного тестирования никто не встречал? Или самому придется делать... дайте мультиметр взаймы...
Добавлено спустя 6 часов, 56 минут, 31 секунду
точно нужен мультиметр... на старом HPC -360-102DF по 12v было 11,8- 1,92, теперь на GPS-550AB A 11,73-11,8...
мать может глючно меряет... но все же...
Королева бездорожья
Подарила себе на праздничек простецкий GPS-350AB-C... так все вроде работает, совсем тихим не назвать, да и исполнение... и радики маленькие, меньше чем в Колорсите. Хм...
да купи ж ты китайца... только батарейки не забывай в нем менять - иначе завышать начнет.
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
Хе-Хемуль
Не типа этого случаем?
http://www.wintel.ru/hard/hdw0001.shtml#309
Добавлено спустя 58 секунд
Блок попал в категорию к кодегенам и суперповерам.
