Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 142 • Страница 8 из 8<  1 ... 4  5  6  7  8
Дистиллированная вода существует только в герметичной из нейтрального материала емкости. Как только емкость откупорили - вода перестает быть диэлетриком. Вода - самый сильный из известных растворителей - в ней растворяется ВСЕ, за небольшими исключениями.
А в горячей воде (60-70 градусов Цельсия) растворяются краски резисторов, алюминий конденсаторов и радиаторов, лаки варисторов и трансформаторных пластин, пластмасса корпусов транзисторов и термисторов, медь проводов, олово и свинец припоя, компаунд трансформаторов, бумага изоляторов, покрытия метизов, латунь контактов, графит потенциометров, железо трансформаторов и т.д.
Не растворится керамика конденсаторов и стекло изоляторов. Они - медленно растворяются. Вы воду с медным привкусом не пили никогда?
Кроме того, никуда не деться от ЭЛЕКТРОЛИЗА - металлы с разными потенциалами находятся в одной жидкости. При этом образуются ГИДРИДЫ и ОКИСЛЫ металлов, поскольку вода - это, в том числе, ионы H+ и ОН-.
Короче, эта вода станет ОТЛИЧНО электропроводной ровно через полчаса ))). При напряжении между токоведущими частями в блоке минимум 310В переменного тока (который без APFC - в таком больше 400В).
Для чего в школе изучают химию? Для того, чтобы тут десятки школьников писали бредни?
Оно - не нужно обижаться. Просто нужно подумать ДО ТОГО. Перед тем, как что-то написать.
Примечания.
1. Минеральные маслА применяют в качестве жидких диэлектриков ТОЛЬКО по причине крайне низкой растворимости в них водорода и кислорода. Исследовано все - вдоль и поперек. Подробнее для любопытных - см. применение масел в масляных выключателях.
2. Почему у меня ВООБЩЕ не шумят блоки питания? Потому, что:
- я смазываю их вентиляторы. Каждые полгода. С первой смазкой в день установки БП в корпус.
- вентиляторы вращаются с частотой, не превосходящей необходимую для нормального охлаждения блока питания - примерно 1000-1300 об/мин для 80-мм вентиляторов, 800-1000 об/мин для 92-мм вентиляторов и 600-900 об/мин для 120-мм вентиляторов.
3. Вот замена радиаторов в блоке питания на радиаторы с развитой поверхностью охлаждения - это дело хорошее. Это - верное направление.
С уважением, А.Малышев
Темка уже старовата, но все таки. Доделал наконец свой БП в масле OCZ ModXStream 900Wt он же FSP800-60GLN 900Wt.
Сам спаял новый корпус для бп по образу и подобию старого из медного листа и латунных угольников. Поставил СО на тепловых трубках от 8600GTS. У знакомого взял трансформаторное масло 1,5 литра, залил, включил, прошел Fallout3, хотел уже загерметизировать и закрыть крышку, и тут понял, что масла чуть-чуть не зватае, буквально 200-300мл, чтобы утопить СО.
В связи с этим возникли вопросы:
1) какое масло можно использовать вместо трансформаторного - отец сказал что трансформаторное и трансмиссионное (веретенка) имеют общую природу;
2) чем чревато смешивание трансформаторного и трансмиссионного масла, если просто долить нехватающий объем;
3) не будет ли трансмиссионное охлаждать хуже трансформаторного;
4) не будет ли трансмиссионное разъедать/разрушать компоненты БП и герметики.
Сразу скажу, что достать настоящее трансформаторное очень сложно.
Когда найду цифровик, выложу фото готового БП, ворклога к сожалению не будет, только если на пальцах, т.к. БП уже готов а разбирать и собирать заново нет ни малейшего желания.
Дублировано отсюда http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 46#5601246
Overclocking - это не разгон, а доработка ошибок производителя.
