Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2013 Откуда: Пермь Фото: 6
Подскажите, пожалуйста, корпус для профильной системы на AMD. Нравится строгий дизайн, необходимо более-менее приличное охлаждение, тишина приветствуется. Окно не желательно. Больше всего нравится FD define R4. Есть одно "но": для разгона, в профильной ветке по мамке, комрады настоятельно рекомендуют дополнительно охлаждать радиатор мосфетов. Очень не хочется колхозить что-то из конструктора для крепления такого вентилятора. В Zalman MS800 есть рейка на которую можно прикрутить вентилятор, который решит проблему охлаждения мосфетов, а может даже северный мост получится чем-нибудь охладить. Но в Zalman MS800/Zalman MS800 Plus плохо охлаждаются HDD и, вроде как, м.б. проблемы в корзине с Sata3. Внимание вопрос: Есть ли корпус как FD define R4, но с "рейкой для доп. вентиляторов"? Или как легко и просто организовать охлад для мосфетов в FD define R4? бюджет +-5 тыс.руб.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2010 Откуда: Из будущего? Фото: 4
"Легко и просто" - уже есть на вашей материнке далее берём вертушку на 80 и весим её на северный мост (т.к. Аляска не даст сколхозить что поинтереснее) подключив её параллельно с вертушкой процессора, своевременное охлаждение при нагрузке и к тому же регулируемое. А именно брать вертушку что-то на подобии Zalman ZM-F1 FDB и разветвитель (такой) А по корпусу: если нравится Фрактал, то берите его.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2007 Откуда: Vilnius
В какой из Залманов кроме MS800 влезет TrueSpirit 140? Или не парится и купить перформу, она вроде в Z9 помещается? А то надо собрать комп, довольно тихий, но и с норм охлаждением. Может посоветуете какой корпус? До 100$?
Статус: В сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
AndySkywalker писал(а):
можно взять корпус покомпактнее по matx материнку...
даже если материнка mATX формата - то корпус лучше брать чтобы чтобы материнку ATX можно было установить без проблем ! дело в том что материнка "не вечная" , и мало-ли по каким причинам придется сменить , а подходящей по параметрам mATX не будет возможности купить... и что - с материнкой вместе снова корпус менять ? по моему это накладно... да и чем просторней корпус тем лучше доступ ко всем комплектующим системы , и температурный режим в "большом" корпусе лучше ! (ИМХО)
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2010 Откуда: 22rus Фото: 24
kolyan1980-08-11 писал(а):
overpowered Лучше возьми Zalman Z9 Plus.
Мне больше понравился Zalman Z12 Plus (цена одинакова), его и купил. Гораздо удобнее снимать переднюю панель для чистки фильтров (не нужно отсоединять провода на пуск и резет), внешне выглядит строже.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2006 Фото: 9
Это заблуждение. Как показыает практика, цикл жизни matx материнких плат гораздо больше, чем у полноразмерных atx, тк основные покупатели компьютеров - юридические лица, чаще всего покупают компьютеры с matx материнскими платами. Кроме того, подавляющее большинство владельцев домашних компьютеров не использует больше двух слотов расширения на материнской плате. Следовательно вопрос, а зачем же тогда покупать atx? Простор внутри корпуса никак не влияет на улучшение охлаждения комплектующих, на это влияет правильная организация воздушных потоков.
не говорите глупостей , что mATX из "другого теста" сделаны что-ли ? все тоже самое , точно так-же из строя выходят... то что по статистике меньше в ремонте бывает - так таких и в эксплуатации меньшее количество...
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
а вот это уже заблуждение с вашей стороны...(ИМХО)
Последний раз редактировалось Яков 17.07.2014 15:59, всего редактировалось 1 раз.
Они меньше, чем atx, под них нужны корпуса меньшего размера, следовательно, компьютер получается дешевле, чем atx. Юридические лица умеют считать деньги, поэтому покупают matx. Тк matx продаются в гораздо больших количествах, чем atx, меньшие платы позже снимают с производства, чем большие.
Яков И в чём же моё заблуждение? Получается, что все серверные корпуса для 19" стоек в 2-3 юнита - это верх маразма в плане охлаждения?
радует то что вентиляторов можно много поставить но он мелкий , невозможно 2 штуки с боковой дверци поставить тк там радиатор ЦП, нужен тип такого но больше по размерам
_________________ M5A99FX PRO R2.0,FX-8350,Corsair 16gb 1866,OCZ ModXStream Pro 600,Gigabyte GTX 770 4gb
в конкретном данном случае речь идет о корпусах для домашних игровых систем , а не для "офисных машинок" и "серверов" ! или для вас это не имеет никакого особого значения ?
Принципиальных различий нет. За ту сумму, которую просят за посредственный atx корпус, можно купить отличный matx. Но, непононятно почему, народ предпочитает покупать домой atx материнские платы (из плат расширения только видеокарта у 90%). Я не предлагаю itx только по одной причине, тк цены на корпуса и комплектующие для данного типоразмера сильно завышены. Matx же идеален с точки зрения цены и функционала для подавляющего большинства.
AndySkywalker повторюсь -
а об этом не думали ?
Яков писал(а):
повторюсь
Ещё раз перечитай это сообщение. Можешь открыть сайт какого-нибудь крупного интернет магазина и посмотреть в наличии материнские платы под сокет А, 478, 775, АМ2, большинство будет matx.
