Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2104 • Страница 72 из 106<  1 ... 69  70  71  72  73  74  75 ... 106  >
Фото: 12
11Ren писал(а):
А он вытянет если "зарядить" его по полной вентиляторами?
Мой вытягивает 5 вертушек с легкостью, в Свитче должен быть не хуже :hi: К слову валяется Zalman http://www.upweek.ru/images/2003/128/images/cooler-zalman_copy.jpg с родным от NZXT желания ставить его нет.
вертушки:
http://overhard.ru/vozdushnoe-ohlazhdenie-3/aircooling-1/floston/floston-red-impeller-120q-120-120-25mm-quite.html
http://overhard.ru/vozdushnoe-ohlazhdenie-3/aircooling-1/scythe/scythe-gentle-typhoon-120mm-500rpm.html
http://overhard.ru/vozdushnoe-ohlazhdenie-3/aircooling-1/thermalright/thermalright-x-silent-120mm-1000rpm.html
Ryzen7 3700PRO/ MSI X570GP/ 32Gb/ RX580 / 970EVO+ 500Gb*2 / 4k
Jeton писал(а):
Ооо,вот это здорово! Спасибо! :ok:
Фото: 12
Рад был помочь. Удачи с приобретением всего этого хозяйства :beer:
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
magexe
Конкретно по 600Т можно уточнить здесь - http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=26&t=98582&start=12240
Забанен
Прочитал вот этот обзорчик и аж самому захотелось выполнить тестовую сборку: http://www.overclockers.ru/lab/49252/Ob ... ne_XL.html
Уже почти то, что мне надо на замену профильного Чифтека БА-01. Десять дисков встаёт туда штатно, и ещё 2 можно всунуть через адаптеры для 5дюймовых отсеков, обеспечив охлаждение дисков в 5дюймовых отсеках вентилятором 120 мм на верхней части морды.
Вентиляторов начальник и коробок командир
hlu386
Я вам этот кейс уже два месяца назад советовал Выбор оптимального корпуса для оверклокинга #9829393
на что вы ответили
Очередная убогая вещичка этот Фрактал - однозонная компоновка, из-за которой верхние 4 диска будут раскалять системный отсек, плохая продуваемость дисков, дверца на морде, делающая невозможным нормальное всасывание воздуха.
Нда :facepalm:
Помогите выбрать корпус до 4000 рублей. Старый Thermaltake V9Black Edition.Этот отдам другу а себе куплю новый :D .
Фото: 37
[сарказм]купить китайскую консервную банку за 1000 и приклеить еще 3 тысячных купюры на верхнюю стенку[/сарказм]
Какие требования к корпусу ? Фулл тауэр? МидТауэр? Нужна ли изоляция от шума ? Вода/воздух, какие то предпочтения ???
Из фуллов джентльменский набор X-predator & NZXT Phantom
Мидтауэры - Zalman Z10, CM690-2 usb3, Corsair graphite 400r / 500r.
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
поначалу воздух возможен переход на водянку но с новым железом.Корпус фул или мид? Лучше конечно фул, но а так без разницы.Изоляция нужна.Главное требование хорошее и тихое охлаждение.Реобасы, usb без разницы.А как относитесь к zalman z9 plus/zalman z 11plus?как у них с тишиной и охладом?
Фото: 12
NZXT Lexa S, без проблем можно воткнуть радиатор наверх 2*120 или 2*140 + 120мм на заднюю стенку.
для воздуха слабоват будет.Мне нужен мид для воздуха до 3500 рублей.Остановился на Zalman Z9,Z11 plus, CM 690 2, Cooler Master HAF 922,912.Предложите ещё и скажите чем плохи залманы.Как этот корпус Thermaltake Overseer RX-I?
Фото: 37
CM 690 2
если на воду хочешь переходить
Я в свой утрамбовал 2 радиатора 2х120мм 47 мм толщиной, вниз можно и все 60 мм. Вполне хватает их для моей профильной системы, температуры более чем комфортные. ИМХО 690-2 для средненькой воды если хочешь все упаковать в корпус - самое то.
И еще NZXT Switch 810 http://www.u-sm.ru/index.php/obzoryi-i- ... h-810.html Хорош, но дороговато, 5 т.р.
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
Zalman Z9
Хороший добротный бюджетник но не под водицу. Та же песня с Z11 но у него еще и дизайн страшный как ядерная война.
В руках не держал, но по отзывам средней паршивости гробец, и опять же дизайн а-ля трансформеры от ВАЗа :crazy:
AF 922,912
Опять хорошие корпуса но воду внутрь корпуса замучаесся ставить. В общем, если только воздух, или радиаторы наружу у воды будешь выносить то Z9/HAF922/HAF912/690-2 , если хочешь радиаторы внутрь - то только 690-2ой.
5 мегатонн света!
Подбираю годный корпус. Охлаждение - воздух. Нужен : кабель-менеджмент, адекватный вырез под бэкплейт, возможность установить 2 фронтальных и один боковой вентиль(минимум).
Подобрал: Fractal Core 3000 и Corsair 300R. Интересуют отзывы в поддержку\негативные :-) .
Если есть ещё конкуренты, то можно и их на рассмотрение. Не стоит выкладывать новогодние ёлочки и роботов, а также корпусы выезжающие за пределы 3 тысяч.
P.S. HAFы не подходят в виду дефицита скоростных 200-ок.
Вот недавно приобрел Fractal R3, причем когда заказывал, сказали, что есть такой же, но с 2мя отломанными ножками (остальное в идеале) и за 2150р вместо 4100р. В общем попросил, чтобы привезли и новый и сломанный, мол на месте выберу. В итоге взял с отломанными ножками, за 2 минуты посадил на 2х сторонний скотч и счастья полные штаны, что с экономил почти 2 т.р. Кабельменеджмент - супер, изоляция тоже вполне - при том, что у меня 7 кулеров 700-900 об/мин, корпус в простое еле еле слышно только с метра. (решетки тоже, кстати, вырезал). Так как руки у меня шаловливые, то сразу поменял синий диод на зеленый, плюс еще от харда диод добавил (с завода там только 1 диод - на питание) и штатный реобас с задней планки вперед вывел, запитав через него 5 корпусных вентилей. Резюмируя - корпус из разряда купил и забыл, так сказать на века. Ну и пара фото, правда качество не ахти:
http://i40.fastpic.ru/big/2012/0918/95/ ... 662a95.jpg
http://i40.fastpic.ru/big/2012/0918/78/ ... 74ff78.jpg
http://i40.fastpic.ru/big/2012/0918/b3/ ... dd2eb3.jpg
http://i40.fastpic.ru/big/2012/0918/c6/ ... 9d69c6.jpg
i5-3470@4.0, MSI Z77А-G43, G.Skill RipjawsX 8GB@2133, Zotac GTX670 OC, SSD agility3, WD 1Тб, Asus Xonar DX, Chieftec CFT-750, Fractal R3, Edifier S5.1
lansings
Харды я бы переставил на ступень ниже, чтобы их крышка лучше попадала под поток воздуха
Подарок судьбы, отвечаю :) Я бы тоже раненого взял :)
Всем добрый ночи,
выбираю корпус вот для этой системы: http://www.citilink.ru/configurator/q2126186/
бюджет ограничен 17,5к; 3,5 к на корпус и бп
видеокарта hd 6930, планируется разгон
корпуса с нормальной вентиляцией, которые смог найти:
http://www.citilink.ru/catalog/parts/pc ... es/609614/
http://www.citilink.ru/catalog/parts/pc ... es/557861/
http://www.citilink.ru/catalog/parts/pc ... es/556030/
http://www.citilink.ru/catalog/parts/pc ... es/595558/
http://www.citilink.ru/catalog/parts/pc ... es/621511/
http://www.citilink.ru/catalog/parts/pc ... es/609615/
http://www.citilink.ru/catalog/parts/pc ... es/609616/
http://www.citilink.ru/catalog/parts/pc ... es/592872/
предлогайте свои варианты, расмотрю каждый из них
Добавлено спустя 8 минут 22 секунды:
г. Чебоксары
Фото: 12
John Titor
http://www.citilink.ru/catalog/parts/powersupply/629742/ - 1790р.
http://www.citilink.ru/catalog/parts/pc_cases/cases/556030/ -1440р.
На сдачу докупить вертушек к корпусу, хватит 2*120мм.
Jeton , спасибо,
как нащет этово корпуса
http://www.citilink.ru/catalog/parts/pc ... es/601962/
Фото: 37
John Titor Этот конечно лучше, причем заметно, он лучший в категории "за 2 тыщи" пожалуй. Но тогда в бюджет не влезть. Вентилятор с боковой стенки снять, и воткнуть в низ, и будет гуд. Лучше чутка напрягись и возьми этот корпус, а не ту шушлайку за 1400 ( она конечно за свои деньги хороша, кто спорит, но этот заметно лучше).
5 мегатонн света!
Здравствуйте
Прошу помочь с выбором корпуса под 3570K в разгоне, sli из 580 в разгоне, 3 HDD + 1 SSD, расположение БП хочу внизу, куллер Thermalright TRUE Spirit 140 (наверно не в каждый влезет)
Внешний вид мне не важен, главное тишина ну конечно перегрев в разгоне мне тоже не нужен.
До 8 тыс. сам корпус + если доп. вентиляторы понадобятся потом куплю отдельно.
Сам на маркете смотрел этот - AeroCool Strike-X ST Black, но нужно ли столько вентиляторов(если все устанавливать)? Может поменьше размером и подешевле так же справится?
Благодарю за потраченное время.
Фото: 12
Хватит этого: места полно, охлаждения предостаточно - http://www.regard.ru/catalog/tovar106039.htm
Вот мой, нещадно мной попиленен - http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=9838783#p9838783
