Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
fox283 Любой из двух первых, они примерно одинаковы, что дешевле, то и покупайте. Еще есть NZXT phantom 630, Phanteks enthoo luxe. Особенно хорош последний, себе его сегодня заказал.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2014 Откуда: Беларусь Фото: 0
Spartacus1971 писал(а):
Это легко сделать самому,надо просто зайти к примеру на сайт
Согласен,в конце концов выбирать самому придется,но на z9 тоже были хорошие отзывы,а на деле корпус не очень( Я думал может вы посоветуете по своему опыту какую нибудь хорошую модель...Мне желательно Mid-Tower,так как комп ставить на пол не хочется-пыли будет много.
ravencity` писал(а):
Я не уверен сколько он стоит а РФ.
Я из Беларуси.Но какие-то корпуса этой фирмы в продаже есть-посмотрю.
Последний раз редактировалось Frigater 30.11.2014 13:16, всего редактировалось 2 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2014 Откуда: Санкт-Петербург
ravencity` Phanteks enthoo luxe Откуда воздух в корпусе, блямба на входе, сравните площади входных отверстий корпуса и венитилятора на вдув. Обычный корпус по завышенной цене.
Rick001 При всем уважении, видимо вы не читали обзоры о нем. Обычный модинг спереди, 200 мм на входе, 140 на выходе. Тут Охлад хороший из коробки, но шумноваты вентиляторы на полных оборотах. Не проблема для игровых ПК, легко решается PWM регулировкой скорости. Благо есть плату-распределитель PWM, который поддерживает до 11 вентилей.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2014 Откуда: Баку.
Сделайте как я написал выше,заходите на сайт маркет к примеру и выберайте крпуса Mid-Tower,сразу выйдут все варианты и рейтинг популярности,смотрите конфигурацию той которая понравилась и что вам нужно,после этого читайте отзывы.Потом понравившейся корпус находите в ютубе и смотрите видос и снизу отзывы,глас народа не обманет,поверьте мне,удачи.
Spartacus1971 Спасибо за помощь,буду выбирать(Zalman был первым,сейчас опыта уже побольше),может и подберу хорошую модель,без критических недостатков. P.S. А какой у вас корпус или он фул-тауер?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
ravencity` обзоры и отзывы это конечно хорошо , но с теоретической точки зрения Rick001 прав ! у Phanteks Enthoo Luxe недостаточно "окон" для поступления воздуха для охлаждения , не смотря на вентилятор 200 мм на входе ,
решетка спереди
для забора воздуха практически отсутствует , и через днище поступление воздуха ограничено не известно для чего сделанным
коробом/кожухом
(ИМХО)
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Frigater писал(а):
Spartacus1971Спасибо за помощь,буду выбирать(Zalman был первым,сейчас опыта уже побольше),может и подберу хорошую модель,без критических недостатков.P.S. А какой у вас корпус или он фул-тауер?
ravencity` Спасибо за уважение. А с чего взяли, что не читал. Не люблю гонять воздух. То, что цена завышена, обычный корпус, это из отзывов, плюсов практически нет. Из вашей ссылки , на которой был прежде чем вам написать Phanteks выставила на Enthoo Luxe довольно высокую цену., хотя ее считают приемлемой. но шумноваты вентиляторы на полных оборотах Это тоже находит отражение в отзывах. Набейте этот FullTower по максимуму, разгон ВК, CPU на воздухе, посмотрите что будет. Воздушный поток от 200 на входе в корзину упирается. Спасать будет только, что корпус - FullTower. Есть еще интересная модель Cooler Master Storm Stryker, SGC-5000W-KWN1. Была бы необходимость, то подумал бы над ее приобретением. Ссылка в предыдущем сообщении совпадает с моим мнением.
Яков Я не утверждаю, что это хорошо. При всех составляющих корпус охлаждается достойно. Кожух благо легко демонтируется. Думаю скорее ради красоты присутствует, вопрос спорный тоже. Тем не менее, как получу корпус, сделаю замеры, если не понравится, то отправлю обратно. Нет проблем, на это есть почти 3 недели. Предварительно, исходя из обзоров и отзывов, впечатляет. Не люблю рвать рубашку на груди, пока не испытал в жизни. Рассуждать можно долго и упорно спорить, это не сравнимо с опытом эксплуатации. Конечно Вы можете сказать, что есть матчасть и каноны. Вы будете правы. Но зачастую трудно учесть все факторы, ибо у каждого идивидуальная система.
Добавлено спустя 6 минут 51 секунду: Rick001 Сложилось такое впечатление после прочтения вашего поста. Отписался выше по поводу теории и практики. Я обязательно обращу внимание на предположительные опасения. Проведу тесты и замеры. В любом случае спасибо вам за идею. Всегда хорошо проверить и выявить возможные узкие места системы.
с этим трудно не согласиться , в лубом случае выбор за вами , и когда есть возможность вернуть если не устроит по каким-то параметрам - то можно и "поэкспериментировать" !
Spartacus1971 А что думаете насчет корпуса Cooler Master Cosmos SE? После прочтения обзора на оверклокере глянул на комменты,а там корпус как только не поливали,хотя мне он понравился(крышки легко снимаются-можно фильтры чистить и т.д). Правда он дороговат,не уверен что цена не завышена маркетологами... Cooler Master Storm Stryker-конечно хорош,но наверное нет смысла брать фулл-таур,так как водяного охлада у меня нет и жестких всего два,думаю он будет пустовать,хотя если корпус хороший и его хватит на 3-4 года,то скорее всего я поставлю много hdd(храню много блю-рэй фильмов,а также flac музыку и игры-диски забиваются очень быстро),но не нравиться белый цвет может есть черный вариант?
Последний раз редактировалось Frigater 30.11.2014 16:11, всего редактировалось 3 раз(а).
ЯковRick001 Спасибо, ребята. Уже заказал, буду экспериментировать. Cooler Master Storm Stryker достойный вариант, рассматривал его кандидатуру тоже. После прочтения обзоров, не легла душа. В основном читал зарубежные обзоры. Порой они разняться с российскими. Каждый кулик хвалит свое болото. Хочу сказать, что в этой ценовой категории плохого выбора просто быть не может. У каждой модели свои достоинства и недостатки, от того так сложно выбрать.
Frigater писал(а):
Spartacus1971 А что думаете насчет корпуса Cooler Master Cosmos SE? После прочтения обзора на оверклокере глянул на комменты,а там корпус как только не поливали,хотя мне он понравился(крышки легко снимаются-можно фильтры чистить и т.д). Правда он дороговат,не уверен что цена не завышена маркетологами...Cooler Master Storm Stryker-конечно хорош,но наверное нет смысла брать фулл-таур,так как водяного охлада у меня нет и жестких всего два,думаю он будет пустовать,хотя если корпус хороший и его хватит на 3-4 года,то скорее всего я поставлю много hdd(храню много блю-рэй фильмов,а также flac музыку и игры-диски забиваются очень быстро),но не нравиться белый цвет может есть черный вариант?
Мне понравились такие варианты
Для меня большое значение имеет не только внешний вид,но и практичность(чтобы был удобно устанавливать комплектующие,чистить фильтры,хорошая перфорация под БП,а не такая как в Zalman).Наверное сложно найти такой корпус,но из того что вы предложили,мне по внешнему виду понравился Cooler Master Storm Trooper(остальные какие-то уродливые,а Z9 у меня уже есть), я так понимаю что Cooler Master Storm Trooper-это то же корпус что и ваш только в черном варианте или есть какие-то существенные различия? И еще вопрос фул тауэры из-за высоты нужно обязательно на пол ставить?(просто Zalman у меня сейчас на тумбе стоит,чтобы пыль с пола не забирал).
Последний раз редактировалось Frigater 30.11.2014 18:53, всего редактировалось 1 раз.
если брать с окном
Вот не знаю что лучше с окном или с решетками под вентиляторы сбоку? http://content2.onliner.by/catalog/device/main/cb4a7bfd2a53cfb2e95bea244ab415f7.jpg Правда в залман з9+ я на боковую панель вентиляторы не ставил,видеокарта и так хорошо охлаждается. И актуален вопрос с установкой: на пол т.к корпус очень высокий(но будет больше пыли) или как Zalman на тумбу? И как у вас с охлаждением БП-нижний фильтр кажется узким и подача воздуха может быть затруднена(на БП стоит 140мм,а фильтр по ширине 67мм-остальное получается закрыто).
Frigater писал(а):
Вот не знаю что лучше с окном или с решетками под вентиляторы сбоку? http://content2.onliner.by/catalog/devi ... b415f7.jpg Правда в залман з9+ я на боковую панель вентиляторы не ставил,видеокарта и так хорошо охлаждается. И актуален вопрос с установкой: на пол т.к корпус очень высокий(но будет больше пыли) или как Zalman на тумбу? И как у вас с охлаждением БП-нижний фильтр кажется узким и подача воздуха может быть затруднена(на БП стоит 140мм,а фильтр по ширине 67мм-остальное получается закрыто).
Каждому своё я взял с окном,чтобы видеть всё нутро, отлично продувается,корпус большой и боковой вентиль мне не нужен,у меня стоит на полу и нет проблем,даже не чистил фильтр ещё.Блок питания вентиль смотрит вниз,на выдув,логически что он не соберает пыль внутрь корпуса.Всё отлично в этом корпусе,это один из лучших кейсов, во всех рейтингах он на ведущих позициях.Четыре пылевых фильтра,четыре встроенных кулера,два передних с подсветкой,передние можно отключать,переключатель скоростей,дизайн просто потрясный,стальной и что не мало важно,очень качественно сделан,без острых углов.
Сейчас этот форум просматривают: CHiCHo и гости: 57
