Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2010 Откуда: Подольск
Frigater писал(а):
Вот не знаю что лучше с окном или с решетками под вентиляторы сбоку?
Если колхоз сбоку не нужен тогда закрытый тип бери, как варик http://market.yandex.ru/model.xml?model ... ack=mdlttl Взял себе месяца 2 назад, пыль не собирает как старый inwin. Да и после инвина c толстым металом смотрел корпуса - хлюпенькие какие-то, а те что потолще дорогие до безобразия.
Последний раз редактировалось mozila2109 30.11.2014 20:29, всего редактировалось 1 раз.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2014 Откуда: Санкт-Петербург
Spartacus1971 Поясните, о каком корпусе идет речь, где рядом с БП стоит вентилятор, который работает на выдув?
Frigater Небольшой рецепт, проверенный временем, если вентилятор БП работает на вдув снизу, то подумайте над тем, как приподнять корпус хотя бы на 5-7см, чтобы обеспечить свободный приток холодного воздуха к вентилятору БП, да и пыли меньше будет в БП.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2014 Откуда: Баку.
Рядом есть место я туда купил кулер с подсветкой и поставил его на выдув,Cooler Master Storm Stryker,такой у меня.До этого был старый кейс и моя карта 290 и процессор i7 3770k грелась в играх,MSI Afterburner гпу вк 85 при обротах вентиля 60,проц грелись до 70-75гр.Купил кейс и всё стало гуд,вк 85 но уже 45-50 вентили и проц 40-55,от игры зависит,как-то так.
Spartacus1971 Вы удалили корзину для SSD, поставили 120 на выдув рядом. А чем вы мотивировали свое решение, когда стали удалять холодный воздух, находящийся внизу корпуса, его и так немного, обычно, наоборот, ставят внизу на вдув.
SSD мне не нужна снял её,слишком горячая карта реф 290,и сверху на выдув вентиль и с низу,чтобы горячий воздух выходил, да и подсветку хотел красную,вот и поставил,вроде так хорошо.
Spartacus1971 писал(а):
Слишком горячая карта реф 290,и сверху на выдув и с низу,чтобы горячий воздух выходил, да и подсветку хотел красную,вот и поставил,вроде так хорошо.
У вас сверху и на задней стенке 2 больших кулерка, которые откачивают воздух, нижний же нужно делать на подачу, т.к. теплый воздух поднимается вверх, следовательно, снизу всегда прохладней... А то получается, кулер возле бп скинул теплый воздух, а 2 куллера на бок. панеле его засосали.
Spartacus1971 Горячий воздух скапливается вверху, а не внизу. Для лучшего охлаждения надо подавать холодный воздух, а не удалять его, попробуйте, отпишитесь. Не забудьте корпус приподнять. ВК спасибо скажет. И помните холодного воздуха много не бывает. mozila2109 подтверждает выше сказанное.
Два передних и задний на вдув,а верхний 200 и нижний на выдув.Менял верхний на вдув,вк грелась больше,а вот нижний поставил на выдув,на вдув не проверял и так вроде норма.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Rick001 писал(а):
Горячий воздух скапливается вверху, а не внизу. Для лучшего охлаждения надо подавать холодный воздух, а не удалять его, попробуйте, отпишитесь. Не забудьте корпус приподнять. ВК спасибо скажет. И помните холодного воздуха много не бывает.mozila2109 подтверждает выше сказанное.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
Spartacus1971у меня в корпусе Zalman Z9U3 на днище под видеокартой установлен вентилятор на вдув на 120мм , то есть дует непосредственно в СО видеокарты , облегчая тем самым работу работу вентиляторов последней , им уже не приходится "тянуть" воздух для охлаждения через весь корпус , температур видеокарты (была Gigabyte GTX 660Ti , сейчас MSI GTX 760 GAMING) выше 65°C не видел , ни в тестах , ни в играх ! а в старом корпусе (какой-то "безымянный китаец" ) с глухим днищем и неважной вентиляцией , температура той-же Gigabyte GTX 660Ti легко доходила и до 80°C... думаю смысл в установке вентилятора на вдув на днище напротив СО видеокарты есть , при условии что вентиляторов на выдув в корпусе достаточно , чтобы внутри не создавалось избыточное давление , что чревато перегревом компонентов системы... прошу прощенья за оффпот , т.к. это уже обсуждение организации потоков воздуха в корпусе...
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Яков Дома есть старая машинка, где стоит 2х120 + 140 на вдув, на выдув ничего, кроме отверстий, нет, т.е. избыточное давление. Корпус Elite332 доработан. Удалена перфорация, закрывающая вентиляторы, на боковую стенку установлен 140. В 5"25 установлен 120. Тнаружного воздуха +21-22. Состояние почти покой. Имеем следующее. Не возражаю, что если поставить вентиляторы на выдув, температура станет меньше. Лень искать малошумящие вентиляторы, да и машинка старая, хватает того, что есть. Пыли почти нет, чистка проводится раз в год при замене термопасты.
Сейчас пока пользую CM 690 III CMS-693-KKN1, простой, недорогой, без прибамбасов, хорошо продуваемый корпус.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2014 Откуда: Беларусь Фото: 0
Spartacus1971 Добрый вечер. А что насчет кареток для жестких дисков в CM Storm Trooper,нормально ли в них ставится жесткий и есть ли виброгасители ? В Zalman диск крепился через резиновые уплотнители,так как у меня диск шумный они хорошо гасили вибрацию.В обзорах как то на этом внимание не акцентируют. Нашел еще вариант CM HAF X 942(говорят лучше чем Storm,но вид мне его как-то не очень) и еще все-таки рассматриваю как вариант CM Cosmos SE,мне он даже по виду нравится больше чем Storm,вот по начинке не знаю+не уверен что дуговые ножки устойчивы...
Последний раз редактировалось Frigater 01.12.2014 20:07, всего редактировалось 4 раз(а).
всем привет вопрос, в корпусе CM Storm Trooper на выдув стоят: задняя 140, верхний 200, на вдув, 2 по 120 спереди, 2 по 120 на боковой стенке есть 2 посадочных места для 2-х 120 в днище там пылевой фильтр, руки чешутся поставить на вдув пару 120 стоит ли и если поставлю, имеет ли смысл переключать венти на боковой стенке на выдув, чтобы со видюхи тянула вохдух от дниша, а две 120-ки его выгоняли их корпуса?
_________________ i7-5820K, ASUS X99-DELUXE,GSkill DDR4 2400 Mhz, ASUS STRIX-GTX980 4GB, Cooler Master V850, CM Storm Trooper, SANDISK Extreme2 240 GB, ASUS PA238Q.
Frigater писал(а):
Добрый вечер. А что насчет кареток для жестких дисков в CM Storm Trooper,нормально ли в них ставится жесткий и есть ли виброгасители ? В Zalman диск крепился через резиновые уплотнители,так как у меня диск шумный они хорошо гасили вибрацию.В обзорах как то на этом внимание не акцентируют.Нашел еще вариант CM HAF X 942(говорят лучше чем Storm,но вид мне его как-то не очень) и еще все-таки рассматриваю как вариант CM Cosmos SE,мне он даже по виду нравится больше чем Storm,вот по начинке не знаю+не уверен что дуговые ножки устойчивы...
