Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2014 Откуда: Санкт-Петербург
Zlobon "В котором мороженое не тает." (Шутка) Погуглите, найдете много материала, отвечающих на ваш вопрос. Сами найдете ответ. Здесь в теме больше практики, чем теории.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2010 Фото: 0
GSM 1.система в подписи или в профиле 2.перегрев и сброс частот на видеокартах во время игр,греются выше 80гр. 3.Продам свой D750 ну и добавлю 10000 если будет толк.
Zlobon Я бы предложил вам отказаться от воздуха, в вашем случае ничего путного не получите. При обычном расположении мат.платы, трудно получить хорошее охлаждение верхней ВК, особенно, когда за бортом более +30 . В корпусе от Silverstone SST-FT02B мат.плата повернута на 90 градусов, снизу установлены вентиляторы, которые создают поток, который продувает ВК. Сам не пробовал, ничего сказать не могу. По идее должно быть хорошо. Я бы посоветовал использовать внешнюю СВО на CPU, ВК+ВК, несколько лет назад ставил одному геймеру, прекрасный результат, к сожалению, не могу подтвердить фактами из-за давности, архив по тестам чужих машин не веду. Не проблема подобрать корпус miditower, который позволит разместить ваши карты, забудете о пыли в корпусе, количество вентиляторов уменьшится, можно возразить, что добавится шум от помпы, сейчас не проблема приобрести малошумящую, можно проявить полет фантазии при размещении блока СВО. Преимуществ хватает. Недостаток - подороже получится.
Последний раз редактировалось Rick001 06.12.2014 19:07, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2011 Откуда: Москва
Zlobon для EVGA GeForce GTX 780 Classified характерна температуры в 73-74 градуса в нагрузке судя по тестам, т.к. их 2 и стоят они близко температуры в 85-88 градусов закономерны. Так что присмотритесь к воде...
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2010 Откуда: Москва
Появились в продаже Corsair Graphite Series 380T и 780T, а также Corsair Carbide Series Air 240. Цены, понятное дело, неадекватные. Хотелось бы обзор на оверах.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2007 Откуда: Default City
Помогите выбрать корпус. Требования - возможность установить 2 жестких диска "3,5, желательно с их обдувом. БП не менее честных 150Вт. формфактор материнки mATX или mini-ITIX. Корпус нужен максимально компактный горизонтальной установки типа такого: http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=91028 Только желательно еще меньше. Привода компакт дисков и видеокарты в системнике не будет, место под них не нужно. Какие есть варианты?, стоимость желательно подешевле.
Sam_79 2 Харда и с обдувом.... Aerocool Qs-102 приличный, да и дырки есть под естественную вентиляцию харда, если привода не будет то на его место можно 2 диск поставить аккурат)
deltaone на мой взгляд с нижним, но обязательно должен присутствовать пылевой фильтр. Mini-Tower да ещё наверное хотите чтобы было тихо?) Тут возникает сразу вопрос а какова будет система? Каков бюджет? Мне например при слове Mini-Tower приходит на ум сразу CM Silencio 352.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2006 Фото: 9
deltaone писал(а):
И еще вопрос, какая компоновка лучше - БП в нижней или в верхней части корпуса ?
Неважно в какой части корпуса находится блок питания, нужно рассматривать организацию воздушных потоков вцелом. Советую обратить внимание на sst-ps07b. Также, советую прочитать инструкцию от этого корпуса, тк некоторые важные детали незаметны на первый взгляд.
