Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2011 Откуда: Москва
AndySkywalkerтак я и говорю с его конфигом и этим корпусом будет очень тихо;) Rick001 спасибо я вас понял, но опять же дело упирается в конфиг и в то насколько геймерским будет комп.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2008 Откуда: Москва
Psycho69 писал(а):
нужен корпус под r9 290 нереф от гиги, несколько вариантов: zalman z3 plus 3000 corsair 230T 4000 zalman z11 Neo 4000 4000-4500 край, кто что скажет?
у меня z3 plus, поставлено 2 вентиля на вдув на фрон и 2 вентиля на выдув сверху + 1 вентиль на выдув от процессорного кулера. Температура 290х при отключенных вентилях выше на 4-8 градусов примерно.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2014 Откуда: Красноярск
Народ, есть возможность сменить профильный корпус на Zalman GS1000SE, единственное, что смущает это отсутствие USB3.0 на панели и отсутствие вентилятора на вдув, в остальном пощупал его, очень понравился, качество супер, стенки толстые, качество исполнения в целом очень порадовало. Что у него с охлаждением?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
24hondavtec а зачем что-то делать ? чем ваш профильный Cooler Master CM 690 II "не угодил" ? во всяком случае вентиляция в нем гораздо лучше чем в Zalman GS1000SE ! (ИМХО)
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Яков, суть в том, что мой корпус помят и находится в не совсем хорошей форме поэтому приглядываю варианты, возможно чуть позже возьму такой же, но последнегоиздания
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2014 Откуда: Санкт-Петербург
24hondavtec писал(а):
Rick001 все так плохо, что ничего не сделаешь?
Можно сделать, отказавшись от предложения. Сравним два корпусных вентилятора премиум класса: при +12 ZM-DF12 уровень шума 33дБ, NF-S12A FLX 17,8 дБА, измеряют в дБ, когда вроде бы принято в дБА, для более точной оценки восприятия уровня шума человеческим слухом. Дальше без комментариев. Частично подтверждение, что выходит из кривых ручек zalman в посте выше.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2014 Откуда: Moscow City
Приветствую. Ищу корпус, в который влезут две XFX R9 290, недорогой, но стильный; с наличием бокового окна. Как вариант рассматриваю Zalman R1 / Zalman Z3 Plus. Первая видеокарточка влезет туда без проблем, а вторая? Какое ограничение по длине для второй? Материнка у меня GIGABYTE Z68XP-UD3, расстояние у нее между двумя PCI-E, боюсь, великовато..
GSM писал(а):
Supreme Влезть то влезет... но будет горячо и шумно....
Ну влезет и слава богу. Буду тогда брать Zalman R1 с шумоизоляционной дверцей. Все вентиляторы в корпусе у меня - Corsair AF120 Quiet Edition, особо шумно не будет.) А вот по поводу горячо - придется что-то придумать. Спасибо за ответ.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2008 Фото: 3
вот вчера взял MSI GTX 970 GAMING 4G, GTX 970, 4096МБ и температура 75 в бф4 под ультра вот подумываю взять корпус (это последние что надо) , вот что можно купить по старым ценам? или помать готов рубля 6 дать, если что то вообще хорошее,то больше. юлмарт, днс, ситилинк , позитроника, аккком набережные челны
выбор охлад главное чтоб был хороший USB 3.0 пыль чистить удобство (фильтры)
есть что нибудь? или нету?
_________________ интересует у кого нибудь есть 6 ядерник от амд т1100 или 1090 и 570 жираф как показала себя она в бете БФ3
