Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Выбираю корпус до 5000 р для домашнего компа. Присмотрел Zalman Z9U3. В Челябинске стоит около 4700. Это корпус еще актуален или есть получше за ту же цену. Корпус будет стоять под столом в закрытой подставке, поэтому желательны кнопки и разъемы на лицевой панели.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2006 Фото: 9
sab74 писал(а):
Zalman Z9U3.
Этому корпусу далеко до идеала. На продукцию залмана лучшее вообще не смотри, сейчас они ничего хорошего не выпускают, совсем сдулась контора. Что за "закрытая подставка"? Забор воздуха только через переднюю панель возможен? Куда будет выходить тёплый воздух? И что за железки у тебя?
Закрытая подставка - с боков и сверху. Сейчас стоит инвиновский корпус, по бокам 2см, сверху 3 см зазоры. Так что сквозной проход воздуху будет ну и сверху тоже наверно что то выдувать будет. Железо такое будет: m/b: asus h97 pro proc.: i5 4570 cpucool: zalman cnps5x performa mem.: corsair vengeance 2x8 Gb video: msi N550 GTX-Ti CycloneII sdd: kingston ssdnow300 hdd: WD Green 2Tb, WD Blue 320 Gb pci: TV Beholder pow.: FSP SPI 500 W
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
по бокам для Zalman Z9U3 не имеет никого значения - крышки корпуса "глухие" (без перфорации) , а вот сверху лучше чтобы ничего не мешало потоку воздуха ! у меня такой корпус , и наверху стоит вентилятор на 140 мм. - теплый воздух дует ощутимо ! и не желательно всякие крышки и препятствия были в 3-х см...
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Ниша 239х478, глубина 418 (Z9 размерами 207х464 влазит в притирочку). Железо бюджетное, думаю что верхний вентиль и не понадобится. На крайний случай подставку поменяю, она у меня отдельно от стола, сделаю открытую, без верхней крышки.
sab74 писал(а):
вот такой NZXT Source 210 Elite
для начала обзор почитайте ! помимо того что в этом корпусе нет никаких фильтров , и это в самом деле обычный пылесос как сказал AndySkywalker , так еще и неудобное расположение жестких дисков... (ИМХО) и ширина корпуса 195 мм. - кулеры ЦП высотой более 160 мм. (а может и меньше...) не позволят закрыть боковую крышку...
Друзья, посоветуйте пожалуйста корпус вместо профильного NZXT H440, в котором не нравится тонкий металл боковых панелей и качество их же покрытия, которое скалывается после нескольких снятий. Хочется корпус с толстыми алюминиевыми панелями с качественным анодированием, строгий дизайн, пылевые фильтры, можно с окном сбоку и дверцей впереди. Спасибо.
SZombie Покрасить полимерной порошковой краской не вариант? Обычно этим занимаются небольшие конторы, которые окрашивают колёсные диски автомобилей, цена не кусается.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
