Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2009 Откуда: Питер
china777 Легкосъёмные пылевые фильтры установлены снизу и под передней декоративной панелью. Фильтр представляет собой пластиковую рамку с мелкой сеткой из толстых синтетических нитей. Также есть пылевой фильтр на левой боковой панели, закреплён винтами, на это место можно посадить ещё один 200мм вентилятор.
К слову, металлическое шасси корпуса сделано из твёрдого металла (0.7мм). В собранном состоянии вес компьютера получается достаточно большой. Передняя и верхняя декоративные панели сделаны из толстого пластика с приятной матовой поверхностью, эти панели держатся на защёлках и очень легко снимаются без усилий.
Два корпусных 200мм вентилятора подключены к простому встроенному реобасу, реализованному в виде кнопок high/low. Реобас питает вентиляторы от молекса. Задний вентилятор 140мм имеет стандартный 4-pin PWM-коннектор. В дополнительных фишках есть универсальная док-станция для SATA-накопителей и USB3.0 со штырьковым коннектором к материнке.
Если не нравится повышенная дырявость, то наверно этот корпус вам не подойдёт. В своё время эта модель стоила около 6 тысяч, сейчас сильно подорожала.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2014 Откуда: От верблюда Фото: 64
CureDMan Огромное СПС! Кстати о боковом 200мм вентиляторе - если его поставить в корпус не упрется ли он в мой профильный кулер на процессоре (Cooler Master TPC 800) , или он ниже находится и не должен упереться в процессорный кулер? Просто ни на одной фотке в инете неувидел этого. Заранее СПС!
_________________ Z390 AORUS MASTER/i9 9900K/RTX 2080/G.Skill 32GB 3200/Samsung 960 Pro M.2 512GB/Alphacool EISBAER 420 /Seasonic SSR-850TR/Dark Base Pro rev.2
china777 Боковой 200мм вентилятор устанавливается на уровне с видеокартами и прочими платами расширения. Самые крупные процессорные кулеры должны поместиться без проблем. По спецификациям максимальная высота процессорного кулера: 180мм. http://www.thermaltakerussia.ru/product ... C_00001719
Доброго времени суток,а какие корпуса вы посоветуете? мне тоже нужно как раз по размера космоса младшего нужно)) вот смотрел его, почитал обзор, выявили 2 недостатка, шумные штатные вертушки и нет виброизоляции хардов и все, ну и может цена кусается, внешне красивый видяшку можно длинную воткнуть, но стоит ли того? присматривался к CM Storm Trooper , но он по размерам не подходит, может поможете что-то найти интересно?)
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2015 Фото: 1
Дорогие друзья.Нужен корпус без USB 2.0 с выходами на микрофо и нашники а так же с снимающейся корзиной для дисков)Ну и желательно чтобы сам корпус был не особо аляповатый без лишних дырок так сказать.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 177
Anton1985 Cooler Master CM 690 III - хороший вариант, по крайней мере мне понравился, даже хотел свой HAF 932 заменить на него, но чтото пока не решусь.
Стоит ли брать Fractal Design Core 2500? Меня смущает эта штампованная решётка под кулеры на крышке. Пыль же будет через неё садится на компоненты, а сто кулеров к корпусу прикручивать необходимости особой нет. И включение/USB тоже наверху - неудобно, т.к. у меня системный блок стоит на невысоком столике возле основного рабочего стола, а не на полу. Но очень понравился этот корпус внешним видом. Брал кто такой? Как впечатления? И что ещё есть как ATX-альтернатива (при цене $100-100) с приличным (строгим, без всяких вульгарных надписей, кожухов, рисунков и подсветок) дизайном и вентиляцией, способной эффективно охлаждать систему с энергопотреблением 270-300 Вт?
Добрый день, Выбираю корпус mid tower atx без встроенного БП. Конфиг: i7, gtx970, cooler master g550m.
Шумоизоляция особой роли не играет (комплектующие и так довольно тихие даже на моей текущей noname жестянке), охлаждение в принципе тоже (разгон не планирую, но конечно под запас место для кулера не помешает, лето бывает жарким). Интересует в основном хорошая/приемлемая защищенность от пыли, наличие слотов под 2.5, поддержка топовых видеокарт. Желательно так же отсутствие яркой подсветки, прозрачные стенки тоже не нужны (но и не помешают в общем то).
Пока смотрел на Zalman z3/r1, цена не большая и придраться вроде не к чему с моими требованиями. Склоняюсь к r1. Не подскажите есть ли более приемлемые варианты в ценовой категории 50-70$ (Москва)?
LampogrizПодскажи пожалуйста по корпусу CM 690 III, какое расстояние от верхнего края мат.платы до креплений 120 мм вентиляторов на верхней крышке? Думаю, влезет ли туда 38 мм радиатор Corsair H105 хотя бы с вентиляторами на вдув. Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2013 Фото: 5
Доброе время суток Выбираю корпус, остановился на Fractal Design Define R5 и Corsair Air Carbide 540. Fractal был в наличии, покрутил со всех сторон его, все понравилось, а вот Corsair отсутствует, только под заказ 1. В плане шума, интересен вопрос, как дела у Corsair обстоят, вентили Thermalright X-Silent 140 есть, скорее всего их и буду ставить, Fractal только который R4 в плане шума мне понравился, тихий. 2. Охлаждение видеокарты печ 780, опять таки в R4 снимал центральную корзину и колхозил кулерок поближе к видюхи, несколько дней работы, температуры устраивали, как у Corsair будут дела 3. По hdd, с Fractal проблем нет, а у Corsair всего 2 посадочных места под 3.5 HDD, остальные под SSD. Возможно ли будет 3.5 винты без переходника или через переходник, закрепить в 2 разъемах привода? Или... есть у меня корзина (крепление кулера предусмотрено) на 5 дисков (http://www.nix.ru/include/view-photo.ht ... 7&pid=2254), можно её будет заколхозить выше блока питания? Меня еще волнует охлаждение дисков во второй секции этого корсара???
kolyan1980-08-11 смотрю видеообзоры, и мне кажется винты даже через переходники будут очень сильно торчать, корзина какая то короткая, а из за того, что там еще безвинтовое крепление, и держаться как будет это дело !?!? сплошные вопросы... http://www.3dnews.ru/911216 судя по второй картинке с охладом в первой секции проблем не много, если 4 титана запихнули... но встречал отзывы от покупателей, которые на этот же охлад и жалуются а какая там ширина второй секции, от стенки до стенки, все таки думаю свою корзину запихнуть? еще оказывается снизу никакой защиты от пыли нет, за такую сумму, а пожлобился корсар
п.с. а корзина для сд двд приводов снимается? на чем она там держится, на болтах или на заклепках? владельцы подскажите?
