Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2008 Откуда: Минск
Подскажите по корпусу. Сейчас у меня CoolerMaster Cavalier 3. До недавнего времени всем устраивал, но после ремонта системник ограничили в пространстве (нишей между стеной и столом, шириной 28см), и он стал греться (вентиляторы на вдув и выдув стоят, но их недостаточно). Проблема, на мой взгляд, из за верхнего расположения БП, он мешает эффективному охлаждению, сейчас в системниках БП в основном идут с нижним расположением. В качестве варианта на замену рассматриваю Cooler Master CM 690 III или Fractal Design R4(R5), в обеих вариантах при необходимости есть возможность установить дополнительный вентилятор вверху. Какой из вариантов будет предпочтительнее (по охлаждению+шумоподавлению, оно тоже присутствует как один из критериев), система из профиля ?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
интересный и необычный корпус для mini ITX материнок - CORSAIR GRAPHITE SERIES 380T а существуют какие-то относительно бюджетные корпуса с таким-же расположением материнки как у INVASION Revolt (не знаю как правильно называется когда материнка расположена панелью с разъемами вверх...)
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Не подскажете можно ли в корпус Zalman Z1 установить дополнительный вентилятор на переднею панель на вдув? там вроде как должна помешать панель USB? а если попытаться установить изнутри вентилятор, или там опять помешает корзина 2.5? Вообще хотел в него поставить SAPPHIRE VAPOR-X R9 280X 3GB GDDR5 TRI-X OC WITH BOOST (UEFI) Но думаю если нет возможности для установки дополнительного вентилятора на морду, то и корпус лучше выбрать другой, а то жарковато наверное будет карточке?
В общем с Zalman Z1 ничего не получается, жарко там будет SAPPHIRE VAPOR-X R9 280X 3GB GDDR5 TRI-X OC WITH BOOST (UEFI) Как такой вариант? Corsair Carbide Series SPEC-01 + DEEPCOOL GF-140 на переднею панель на вдув + Arctic Cooling F12 на заднею стенку на выдув, нормально будет?
Бюджеты у всех разные. Похоже, что sst защитил патентами расположение материнской платы панелью ввода/вывода вверх, тк аналогов этой удачной конструкции нет на рынке. sst-rv01, sst-rv02, sst-ft02, sst-rv02b-e, sst-ft03, sst-ft03-mini, sst-rv03, sst-ft05, sst-rv05, ну и теперь ещё INVASION Revolt (без железяк не продают), возможно, invasion могли заказать изготовление корпуса у sst.
хмм, даже не знал что такие корпуса есть, стоят наверно ого-го, да и у нас все равно таких нет а как вариант выше с Corsair Carbide Series SPEC-01 не будет жарко комплектующим? Если что ДНС Курган, не дороже 4 500 рубликов, высотой не более 450 мм. и чтобы кнопки вкл/выкл и все разъемы были на лицевой панели
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2014 Откуда: Питер
Привет. Знатоки рынка, посоветуйте корпус. Нужен ATX тихий, с приятным внешним видом (монструозы с окошками, лампочками и пропеллерами субъективно не нравятся) и относительно компактный. Самому нравится R4, однако в реальной жизни оказался крупнее, чем думаю. Должна влезть видеокарта 280мм. Пасиб
Есть какие нибудь переходники или что-то подобное чтобы подключить на морде USB 3.0 на Corsair Carbide Series 200R а то у меня на мат.плате нет внутренних разъемов USB 3.0
