Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2015 Откуда: Ангарск
Dead Warrior писал(а):
Если так уверены в Lian-Li зачем на этот форум обратились за советом?Покупайте Nanoxia или Lian-Li как и задумали.
Я просил помочь в выборе между двумя конкретными корпусами: Lian Li PC-A76X и Nanoxia Deep Silence 1 Rev. B, но возьму, если все сложится, Nanoxia Deep Silence 6 Rev. B, если не получится, то Lian Li PC-A76X. Можно было бы взять Silverstone FT-02, но не нашёл подходящих вариантов, живу в Ангарске Иркутской области.
Смотря на Lian-Li я вижу железный ящик с дырками за неадекватную цену, а на Nanoxia клон Fractal Design. Когда Phanteks имеет очень богатую основу практически для любой конфигурации.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2009 Откуда: Питер Фото: 0
YanD1955 писал(а):
Antec P380 тоже с окном.NZXT H440,Fractal Design Define S, наверное, для TGR3 предложили, они даже меньше Deep Silence 1 rev.B,
В чем проблема,что корпус с окном?Данные модели корпусов предлагаю вам обоим,или думаешь чем корпус больше,тем лучше охлаждает?NZXT H440 и Fractal Design Define S без проблем справятся с охлаждением,даже если будет пара видеокарт и сравнивать с Deep Silence 1 rev.В нет смысла,совершенно разные корпуса.
Я собираюсь купить корпус надолго, можно сказать навсегда. Значит он мне должен ещё и нравится, мне должно быть приятно на него смотреть, а корпуса с окнами мне просто не нравятся. Спасибо за советы, можно сказать я определился и вопросов больше не имею.
Добавлено спустя 25 минут 16 секунд:
Всё таки решил добавить по поводу разных корпусов. Если сравнивать NZXT H440 и Deep Silence 1 rev.В, то, кроме меньших размеров первого из них, разница только в том, что у H440 блок питания находится в отдельном отсеке. У обоих стоит 2х140 на передней стенке на вдув, 1х140 сзади на выдув и можно добавить 2х140 наверх (у обоих возможны варианты), у Deep Silence можно ещё 1х120/140 на пол поставить. Внутри места тоже чуть больше у Deep Silence, в него можно ставить материнки XL-ATX.
Это вместе с 140мм вертушками, торчащими за край башни, если опустить их вровень с радиатором-все входит, у меня стоял Фантекс в корпусе с 165мм макс. высотой.
3x140 у H440. И поток воздуха там не блокируется корзинами ЖД. Правда, в H440 поток от передних вентилей, по-видимому, несколько режет низкая площадь intake отверстий.
Последний раз редактировалось Teelle 03.05.2015 17:13, всего редактировалось 1 раз.
чем больше корпус, тем большего размера вентиляторы можно поставить и в большем количестве, то есть с меньшим шумом получить аналогичный или больший воздушный поток, то есть эффективнее продувать корпус и охлаждать компоненты компьютера. если что, компьютерные комплектующие очень не любят высокой температуры, несмотря на то, что некоторые производители продолжают клепать печки вместо нормальных корпусов.
установка виброизоляции в современные корпуса, как и стремление сделать их полностью глухими - мне не понятны. если человек не использует Western Digital VelociRaptor - нет смысла изгаляться в дополнительной виброизоляции, даже на дешевом(относительно) залмане виброизоляция дисков сделана хорошо и от них вибрации никогда не слышал. гораздо проще перейти на SSD+HDD с оборотами 5400, что будет очень тихо и почти не будет вибрировать. нормальные вентиляторы установленные через специальные виброгасящие прокладки тоже не вибрируют. не понимаю какие шумы и вибрации гасить надо материалами, которые используются для шумо/виброизоляции в авто.
установленные в нехитрой конструкции из резинок для вентиляторов и креплений для 100-мм вертушек Scythe для HDD- вообще не вибрируют. И одноблинные рапторы, и трехблинные. Вообще, есть масса способов виброизолировать любой хард, от фирменных кейсов до банальных обувных шнурков, и весь корпус изолировать незачем. Кулера на силиконовые шпильки ставить, это тоже правильно. А шумка - очень полезна, хорошо снижает громкость, даже штатная в Наноксиях/Фракталах, не говоря уже о самодельной. Насчет вибры не знаю, не пользовался.
Teelle писал(а):
3x140 у H440.
Front: 2x 140/3x120mm (3 x 120mm FN V2 Fans Included), всё таки 3х120 предустановлены, а можно поставить 2х140, но это, по большому счёту, не важно. Я понимаю когда говорят о принципиально новой компоновке Silverstone FT-02, но H440 обычный хороший корпус.
думаю, не мог, т.к. тестировался и с открытой крышкой, и на открытом стенде, и с разными вертушками вплоть до 3000об./мин TY-143 и Gentle Typhoon High RPM. После того, как перепробовал всё что можно, последовательно решился сначала отшлифовать основание кулера, потом процессор, потом снять с процессора крышку. Ни один из шагов не помог, точнее помог на 1-3 градуса, все равно температура уходила под сотку (чуть лучше чем у "боксового" алюминиево-медного кулермастера за 300руб). После того как обычный Зальман CNPS10X выиграл у него десяток градусов, стало понятно что кулер-бракованный, и вскоре он был продан. Жаль конечно, но получилось вот так.
Вертушки от Scythe, кстати, эффективнее и тише, чем штатные белые Фантексы, я их тогда почти сразу в коробку убрал.
Fidelio Ну что же, брак бывает у всех . Мне просто двое знающих людей сказали, что Phanteks PH-TC14PE сейчас лучший кулер, Noctua NH-D15 очень хороший, но чуть хуже.
А вот в NZXT есть, действительно, принципиально новые решения. Вот если вам дизайн не нравится это уже совсем другое дело. Только зачем выдавать желаемое за действительное и спорить насчет эффективности.
Очень многое зависит от того как спроектирован корпус,просмотри обзоры,твоя теория окажется неверной. YanD1955 Кстати,у корпуса Define S есть версия и без окна.
это не моя теория, это законы физики так работают. и если честно, я к обзорам крайне скептически отношусь. вы видели хотя бы один обзор, где бы тест проводился с 3+ дисками, часть из которых хорошо прогреваемые, чтобы не только с одной видеокартой был обзор, а с двумя/тремя и при чем хорошо греющимися, чтобы тест на прогрев проводился в течение хотя бы 30-60 минут в невентилируемом помещении и измерялась температура в помещении по итогу? большая часть тестов - откровенное барахло, и я так и не увидел ни одного, где бы визуально дымом или еще как-то показывалось как организовано движение воздушных потоков в корпусе. так что не надо мне про обзоры рассказывать, тем паче, я говорил не о конкретных корпусах, а о подходе к организации охлаждения в большом корпусе, о том, что они позволяют устанавливать вентиляторы большего размера со сравнимой эффективностью, то есть более тихие в итоге.
Фракталы молодцы кстати, что выпустили такой корпус, можно устроить жуткий сквозняк или повесить трехсекционный радиатор на морду. Или Define R5 как вариант, мало ли человеку слотов побольше нужно. А вообще, брать надо то к чему душа лежит)
Rick001 писал(а):
И вносит дополнительное тепловое сопротивление. Корпус по своей сути является большим радиатором. Имеет смысл ее ставить, когда внутри все грохочет.
вносит, думаю им можно пренебречь при грамотном охлаждении. Корпус опять же поглощает незначительную часть тепла от воздуха, на него же не выведены тепловые трубки, как в ноутбуках (а было бы круто, гибкая теплотрубка + стенки из 5мм алюминия, почему никто не додумался)
у залмана такие корпуса были, гуглите: zalman корпус пассивное охлаждение
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2014 Откуда: Санкт-Петербург
Организовать грамотное охлаждение на воздухе довольно трудная задача. Fractal Design Define S ничего интересного из себя не представляет, с точки зрения хорошего охлаждения. Про какой сквозняк может идти речь, если на вдув воздух идет через узкие зарешеточные щели. Про расположение HDD, их охлаждение, просто хочется улыбнуться, да их всего 3 штуки. В угоду дизайна USB перенесли наверх, превратив их в пылесборники. Если над корпусом, что-то нависает, придется покорячится, вставляя разъем.
