Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2104 • Страница 75 из 106<  1 ... 72  73  74  75  76  77  78 ... 106  >
Jasper
либо убирать ножки (если конечно они снимаются вообще).
Если убрать ножки, то вентилятору БП снизу будет неоткуда забирать воздух.
1981 А разве он не с задней панели забирает воздух? Ну и БП можно перевернуть вентилятором вверх.
Или такие действия ни к чему хорошему не приведут?
Asus P8Z77-V LK/Core i5-3570k/MSI GTX770 Lightning/"M378B5173CB0-CK0"/OCZ-VERTEX3 (90Gb)/Chiftec Nitro+ (850W)
Jasper
В кейсе с нижним распололожением БП, этот самый БП берёт воздух снизу(если это конечно хороший современный БП). А вот если это дешёвый ноунейм или из тех БП, что идут в комплекте с дешёвыми корпусами, то у них зачастую вентилятор сзади.
Если блок питания (в кейсе с его нижнем расположением) перевернуть вентилятором вверх, то он (вентилятор) будет брать уже нагретый в кейсе воздух для своего охлаждения, что, как вы понимаете, нелогично и ни к чему хорошему не приведёт.
Вот пример дешёвого 500 ватного ноунейма: http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=857707
А вот аналогичный качественный БП: http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=857707
1981 У меня такой
Jasper
Хороший БП. А расположен он, как я понимаю вверху и вентилятор как раз из кейса воздух втягивает. С вашим нынешним кейсом это без вариантов.
В вашем случае вот такой корпус отлично бы подошёл - он и тихий и по размерам примерно подходит, БП сверху и на верху есть вход для воздуха для БП: http://tower.tomsk.ru/prices/item/302443/
http://tower.tomsk.ru/ipickrak/311289vi ... %D1%83.jpg
Вот только цена...
1981 Извините, дороговато!
А почему вы теперь думаете что корпус с верхним расположением БП будет лучше?
Неужели нет ничего стоящего за 3000р с подходящей высотой + ножки?
А о корпусах Термалтэйк что скажете? Я вот смотрел на SG-III, или это неудачный образец?
Jasper
Я так не думаю, речь шла о конкретном Антеке - Solo II тихий и качественный кейс.
Я же не знаю, чем вам NZXT Elite 210 не подошёл, кроме цвета.
Большинство действительно тихих кейсов, не проходит под ваши габариты, либо по бюджету.
Бюджетные Термалтейки качеством не славятся. Данная модель изначально не тихая и сталь там очень тонкая (0,5мм), как в консервной банке.
1981
Кстати, возмжно NZXT тоже не подойдет по ширине или будет впритык :) У меня куллер на проце Scythe Ninja 3 Rev. B
Добавлено спустя 9 минут 39 секунд:
1981
И тут на соседнем сайте советуют такую, такую или такую модель. Каково ваше мнение о них? Хотя они наверное тоже тонкие
Jasper
Ну так ваш Гигабайт ещё меньше по ширине на 10мм, а теперь включите логику...
Моё мнение - если есть возможность не надо экономить, чтоб потом не жалеть, что купили очередную жестянку. Не на один год, корпус покупаете, он ещё не одно поколение железок сможет в будущем сменить.
1981
Ну Антек который вы предложили по высоте тоже 440 мм
Jasper
Я всё что мог, предложил. Дальше сами думайте.
1981
Ага, не буду вас мучить :)
С наступающим новым годом! Спасибо
Вот по мотивам недавнего обзора Aerocool Xpredator X3, нахожусь в муках выбора корпуса.
Требования у меня такие: по габаритам ширина макс 240, высота от 470 до 540, и глубина до 500 (можно 530 но уже не желательно).
1) Ну там кабель менеджмент обязательно
2) Поперечная корзина, желательно раздельная, что бы можно было снять, по необходимости, половину и поставить сверхдлинную ВК.
3) БП, понятное дело, располагается внизу. И в комплекте должен отсутствовать.
4) Желательно (но не обязательно) без вских декоративных боковых окон.
5) Материал - сталь, и вполне приемлем декоративный пластик. Но при этом никакого паршивого алюминиевого шлака, к тому же за дорого.
6) Да вид по стороже желательно, но если остальной функционал хорош, то некоторую вычурность можно простить, как например в Xpredator X3.
7) посадочные под вентиляторы лучше стандартные 120-140, но если будут двухсотки, как у x3, то думаю ничего страшного.
Значит пока приглядываюсь к икс-хищнику, также Phantom 410, и CM960-II Advanced. Как понятно, все они НЕ вполне соответствуют требованиям. Но тем не мне ничего ближе не нашёл. Хищник вроде бы самый просторный внутри (при почти одинаковых габаритах). Y фантома корзина раздельная, вообще по строже предыдущего, и сталь толще. СМ960 вроде самый тесный, но внешний приёмник 3,5" очень мне приглянулся, и внешний вид, пожалуй, лучше всех.
Кто может поагитировать за один из перечисленных вариантов, или, возможно, предложить ещё чего-нибудь.
Не доверяю Intel в плане качества/надёжности/безглючности.
Ребята с Новым Годом)! Помогите выбрать хороший не дорогой корпус, что бы можно было втулить в него кулер Thermalright Silver Arrow SB-E Extreme... По возможности С пылевыми фильтрами! Но не дорогой!
Intel Core i5 3570K 4.2 Ггц,.Кулер Thermalright Silver Arrow SB-E, Gigabyte GA-Z77X-D3H Rev 1.0 Bios F18i, Gigabyte GTX 1060 6 GB X GAMING. ОЗУ 8 ГБ
Здравствуйте, хочу подобрать корпус под Silver Arrow SB-E, на данный момент он стоит в корпусе AeroCool Syclone II Black, на материнке Asus Maximus V Formula, c шириной 270 мм, ну и "не влезает", видимо за счет внутреннего "кармана" для проводов. Нехватает примерно 5-7 см, чтобы закрыть крышку Искал через поиск, с 280+ шириной только Cooler Master Cosmos II(что дороговато) и Thermaltake Level 10 GT(не нравится дизайн). Посоветуйте, какие есть еще проверенные варианты, куда влезет.
ddevi1
Например: http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=6653
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=91028
Maximum Compatibility:
VGA card length: 342mm / 13.5 inch
CPU cooler height: 190mm / 7.5 inch
или
http://www.coolermaster-usa.com/landing ... page=specs
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... er&srnum=7
VGA card length: 322mm / 12.7 inch
CPU cooler height: 186mm / 7.3 inch
Фото: 22
Всем привет!
Нужен совет по выбору. Список не очень конечно, но что имеем:
AeroCool PGS BX-500 EVIL EDITION
CM Storm Scout
Cooler Master CM STORM Enforcer
Zalman Z11 Plus (магазином указан LCD-дисплей - ???)
Zalman Z7 PLUS
Zalman Z9 Black Fox (PLUS D II )
Zalman Z9 Hunter (PLUS D III)
Zalman Z9 PLUS
Волнует вопрос длины кабелей БП (Chieftec 600 W CTG-600-80P) - ведь он далеко не суперский, а также установка в будущем габаритного кулера.
Магазин + список
Vik984 Еще есть очень неплохой вариант - HAF 912 Plus :-)
Steam: [OVER]Pothead
Фото: 22
Транслятор в принципе да, но он конечно подороже (в этом супер магазе в инете одни цены - в рознице совсем другие) и я в бюджет не влезу.
Cooler Master HAF-XB :dance:
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=689
как появится возьму :oops:
