Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2010 Фото: 0
Кто что может сказать про NZXT H630? Как он в плане охлаждения? Уж больно он мне понравился, думаю поменять, а то мой хаф уже весь потрепаный, да и радиаторы 360 в него не лезут. Или есть похожие корпуса получше?
Сравнить не с чем, но мне нравится, мою карту неплохо вентилирует в т.ч. за счет куллеров прикрепленных к корзине hdd (других не добавлял). Фильтры пыль хорошо держат. Не ожидал только, что он такой здоровенный будет)
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2015 Откуда: Ташкент
Ребят собираюсь брать системный блок - и выбрал такой у нас: Cooler Master Storm Trooper (SGC-5000-KKN1)для Micro-ATX, ATX, XL-ATX Но хочу Cooler Master HAF X 942 (вроде в 1 магазине есть).
Теперь вопрос - как и на что обратить внимание при покупке корпуса? Чтобы не подсунули б/у? Есть нюансы думаю? Подскажите - завтра уже ехать надо.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2010 Откуда: Сыктывкар Фото: 12
это ж в какой шараге надо брать чтобы попасть на Б/У? Знаю многих региональных менеджеров по продажам комп. комплектующих таких как DNS/МВидео и прочие, да и с обычными продаванами знаком. Таких закидонов нет не в одном магазине. Не покупай в провинциальной шараге захолустной и шанс напасться на такое нулевой. Другое дело что брак и повреждения при транспортировке вполне себе обычное явление. Проверяй целостность корпуса на выдаче, особое внимание обращай на usb порты и переднюю крышку + битые стенки.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.05.2014 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 2
Купил за 1тыс.руб старый фул тавер с вернем расположением блока питания ( купил в этом месяце: процессор, мат. плату, одну планку озу, башенный кулер). Корпус нормального размера примерно стоит 7.5 тыс.руб http://www.citilink.ru/catalog/computer ... es/592593/ Старый фул тавер нет квадратного отверстия на плите к которой прикручивается материнская плата. Квадратное отверстие нужно для того что бы не откручивать материнскую плату при замене башенного кулера. Вырезать в корпусе нечто подобное не проблема. Вопрос в другом. Это отверстие влияет на температуру процессора или нет?)))
Последний раз редактировалось nukem7 23.05.2015 12:34, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2014 Откуда: РФ Фото: 0
nukem7 если обдува задней части сокета не планируется, то нет. И, ИМХО, всё равно снимать/ставить кулер в корпусе неудобно, какой бы большой он (корпус) не был
_________________ Huawei MateBook D 16 (i9-13900H | 16/1000 GB | Windows 11) ПК (R5 7400F | 32/1000 GB | RX9060XT | Windows 10) iMac 27 (i7-7700 | 16/500 GB | Pro 570 | Windows 10)
Нужен тихий, мощный комп, чтобы были максимально со всех сторон противопылевые фильтры, которые можно было бы вытаскивать и мыть под проточной водой. Снизу, сверху, с боковых крышек. Это то, что я сам нашёл - а может есть что и получше. Чтобы не было слышно кулеров от всего железа.
А существует вообще в природе такой корпус?
Чтобы со всех сторон был защищён антипылевыми фильтрами (сверху, снизу, по бокам и т.д. где есть выход наружу), чтобы я мог мыть их под проточной водой, затем чтобы был большой, просторный и тяжёлый, места для кулера было бы много и ещё оставалось пространство, для видеокарточки много пространства, чтобы был защищён от шума и был бы очень холодным внутри чтобы там не стояло.
Не важен дизайн вообще - пусть хоть страшненький будет.
Define R5, упомянутые мной Silverstone. На exhaust отверстиях (у Define R5 они сзади) фильтров, правда, нет, но они и не нужны, поскольку через эти отверстия воздух выходит из корпуса, а не входит в корпус.
Маленькие дети любят все большое и тяжелое. Вам-то оно зачем?
