Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2004 Откуда: Москва Фото: 73
kit001 хехе .. так тема как раз о том , чтоб найти такой корпус , чтоб минимум доработок и всё шоколадно По поводу термалтейков - они разные все . Есть откровенно ужасные модели , есть хорошие ... Какие у вас там термалтейки продают ?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Москва Фото: 0
Хочу приобрести корпус Cooler Master-RC 690. Вот ссылка - http://www.coolermaster.com/products/pr ... 17&id=2908 Если у кого имеется этот корпус, напишите плиз, как он по вентиляции и шуму. И можно ли будет в нём со временем установить 8800GTX/Ultra в SLI. Было бы замечательно посмотреть на фотки в собранном состоянии с GTX. Заранее спасибо.
ZFeSS там вообще-то есть место под установку 120мм кулера+зазор до крышки. Короче сантиметров 15. Стоит это удовольствие около 4500 в россии. Можно договориться БЕЗ БЛОКА ПИТАНИЯ - выйдет дешевле.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2007 Откуда: RUS-02-Meleuz
kit001 хехе .. так тема как раз о том , чтоб найти такой корпус , чтоб минимум доработок и всё шоколадно Smile По поводу термалтейков - они разные все . Есть откровенно ужасные модели , есть хорошие ... Какие у вас там термалтейки продают ?
Вот что имеется в наличии
Aguila 430W ATX Black (VD1430BNS)
Armor Silver 430W ATX Alluminum, Window (VA8430SWAE)
Bach VX 400W ATX Black (VF4400BNS)
Bach VX 400W ATX Window Black (VF4400BWS)
Eureka 430W ATX Aluminum Window Black (VC8430BWAE)
Kandalf 430W Window Black (VA9430BWS)
Matrix VX 430W Aluminum Black (VD3430BNAE)
Soprano DX 400W ATX Black Window (VE7400BWS)
Soprano 400W ATX Silver (VB1400SNS)
Soprano VX 430W ATX (VD6430BNS)
Tsunami Dream Black Window 400W ATX (VA3400BWAE)
Swing 430W ATX Window Black (VB6430BWSE)
Корпус нормальный, но не идеальный конечно, я на 156стр. написал уже. С 8800 проблем не будет, расстояние от задней стенки до корзины винтов 34см.
Вот еще что вспомнил, так как панель крепления материнки немного сдвинута, чтобы сзади можно было поставить кулер на обдув, не получится поставить 120 кулер напротив видео если охлаждение вылезает выше стокового (типа моего профильного CoolViva).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2006 Откуда: г. Александров
Нужен корпус... Бюджет - 2500р... Хочется с прозрачной боковой стенкой и хорошей системой охлаждения... БП у меня есть, так что за БП деньги не хотелось бы переплачивать... Какие будут предложения?
З.Ы. За ранее спасибо!
_________________ От повторений истина не тускнеет...
kit001 негусто . Посмотри на сайте термалтейка ( там индексы моделей указаны ) - если оч надо 250мм в стенке - то бери кандальфа ( ну если морда его не смущает ) . Если пофиг - то просто бери кандальф . Обязательно чёрный - т.к сталь . Если не пофиг - я бы подождал наличия черного стального армор с 250мм в стенке.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2004 Откуда: Санкт-Петербург
RGB Nameless А к чему черный, когда серебристый Armor Silver 430W ATX Alluminum, Window (VA8430SWAE) не только красивее, но и сильно лучше - настоящий алюминий, отличный внешний вид + полегче, что немаловажно, когда он набит железом?
Вот решил поменять корпус но немогу найти ничего даже отдаленно похожего на идеал (в моем случае)
3R 110 - есть подозрения что винты будут нависать над материнкой на 2-3 см.
Tacens SAGITTA LUX, Tacens SIGNUM и Tacens TANGO PRO - нет фильтров, сомнения в качестве
Если кто юзал чтото из этого списка напишите впечатления.
Вообще посоветуйте по вот таким критериям:
1. Стандартный Miditower, чтобы был компактный (арморы, стакеры и тп слишком здоровые)
2. Корзина на 4 или больше винтов, 4е 5' отсека.
3. Чтобы влезла GTX
4. 120+ вентилятор спереди (по возможности с фильтром), 80+ (лучше 120+) сзади, 120+ на боковой стенке (лучше два и тоже с фильтрами).
5. Встроенный автоматический реобас. Сейчас стоит такой примитивный - включает два 80 вентилятора на боковой стенке, когда температура на термопаре доходит до установленного порога. Очень удобно. В простое тихо а при загрузке автоматически усиливается охлаждение. Потому очень хотелось бы чтото подобное.
Здесь были недонократно фото Antec p182/182. На одной из них стенки корпуса зеркальные с внешней стороны. Не подскажите - на каких моделях это присутствует?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2005 Откуда: Чебоксары
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2007 Откуда: Тюмень
Не мог придумать, где написать - пришлось здесь! Есть мечта приобрести Antec p180 (или р182, но я присматривался к более старой версии), но у меня в городе его есно не найти. Подскажите пожалуйста, где его можно приобрести в Москве или нормальный интернет-магазин с доставкой по России (желательно магазин проверенный, чтоб не обманули и с понятными условиями доставки)!
Заранее всем благодарен...
подскажите мне пожалуйста:
1. существуют ли вообще качественные и недорогие корпуса с б/п 500-600ватт (чтоб 8800gt встала)
2. что выгодней/удобней - покупать отдельно б/п от корпуса или вместе?
3. есть ли корпуса из 1-ой категории с предустановленой сво, и сколько это может стоить?
необходим корпус и б/п под новый комп(c2q q6600\8800gt\2gb-ram\400gb-hdd\)...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
