Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 177
podvodnikVidyaevo Собирал три года назад знакомому систему в Thermaltake Overseer RX-I, очень удобный, просторный, крупные 200 мм вентиляторы достаточно хорошие,
Добавлено спустя 16 минут 27 секунд: Вентиляторы кстати до сих пор отлично работают, призвуков нет.
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд: Температуры тоже в норме, железо правда неочень горячее: i5 2550k в разгоне до 4,5 ГГц, кулер на нём Thermaltake Contac 29, видюха GTX 670 референс, один хард и один SSD.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2015 Откуда: Ташкент
Rick001
Rick001 писал(а):
Corsair Obsidian Series 750D Airflow Edition. Рецепт проверенный жизнью, когда геймер не хочет СВО.
Да очень хороший.
Я уже полностью пассивно сижу - всё - выбираю, смотрю разные - но что-то нравится, потом уже читаю дальше и нахожу комменты отрицательные и снова ищу другие.
Но там - "Нет контроллера вентиляторов, без регулировки вентиляторы работают слишком громко" и т.д. И так на каждом.
Прям бери что есть - я про Cooler Master Storm Trooper - и всё - просто всё искать уже не знаю - тем более Trooper есть - а другой заказывать в Ташкент - могут сказать, что нет в наличии там где будут заказывать или ещё что.
Вот у меня в городе жара летом, да что летом - весной не лучше, осенью. Зима так себе одно слово. Нужно отличное охлаждение.
Каждый даёт совет от себя, что ему ближе, что он знает - а мне нужно чтобы большинство сошлось на одном варианте.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2014 Откуда: Санкт-Петербург
Solano У вас ситуация незавидная. "Охлаждать" горячим воздухом еще более горячие комплектующие. Придется на кондиционер раскошелится + хорошо продуваемый Fulltower.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2009 Фото: 0
А есть корпуса с вертикальным расположением видеокарты? Так сказать вариант для стокового охлаждения нвидии. Я видел такие, понравились, но не нагуглил ничего.
_________________ Никто не сможет спрятаться от правды. И ничто не остановит то, что грядет. Ничто.
Fortress понравился, сердито и что-то совсем не дёшево , ещё бы материнские платы делали под такие корпуса, или чтобы можно было самому устанавливать как хочешь. В данном случае претензии только к ОЗУ, а так всё идеально, даже БП стоит как надо. Ещё такие критерии при выборе в порядке важности: 1) Пыле защищённость (простота уборки от пыли приветствуется) 2) тишина 3) охлаждение
Залман обыкновенная жестянка думаю не стоит. Если только охота резонансы слушать. Однозначно Фантом---ежели футуристический дизайн нравится.(IMHO)
Ваше имхо тянет на "3.1. Давать какие-либо советы без знаний предмета и размещать заведомо ложную информацию." Чушь про резонансы сами придумали или прочитали где? Да, залмановский корпус тот еще пылесос, да, у него хватает недостатков и нет всяких мелочей типа закрывающихся отверстий сзади под PCI порты. Но в плане шума от резонанса и т.п. фигни - у него нет проблем.
Вот фотки чела, кто покупал и продаёт его (чисто для осмотра его внешнего вида) - а что можно пробковые обои вот так наклеить - круто - где бы взять такое? http://sysadmins.ru/topic399381.html
Но блин цена 500 долларов - офигительно. Хотя если видяху не беру - может на этом сэкономленном и заказать его? Он кстати Тайваньский (фирма Lian Li).
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: "Вес корпуса составляет 9.5 кг, при этом не стоит забывать, что плотность алюминия почти в 3 раза меньше, чем плотность стали. Следовательно, корпус из стали с теми же характеристиками, весил бы все 27 кг)))"
А что лучше для корпуса - алюминий или сталь вообще?
Solano обзор суть которого - я разобрал корпус по частям отличный обзор для железки, задача которой не разбираться, а обеспечивать хороший обдув компонентов.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2010 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 10
Имел LIAN LI B-25S - очень понравился, в т.ч. и алюминием. Лёгкий, поблёскивающий, внешняя отделка... Сменил на нынешний только из-за XL-ATX материнки.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2009 Откуда: С.-Петербург
Есть возможность купить либо FD midi R2, либо Define R5, либо Define XL R2. Но есть одна загвоздка. Согласно этой статье, FD Core 3500 (несмотря на то, что шумит всего чуть сильнее), охлаждает лучше, а стоит дешевле: http://www.hardwareluxx.ru/index.php/ar ... ml?start=5
_________________ i7-3770K, P8Z77-V (1155), PC3-12800 (4x4ГБ), GTX 660 Ti (2048 Mb), x2 HDD SATA 250Gb (RAID 0), ATX 700W CoolerMaster, NEC PA241W-BK, 24.1"
kolyan1980-08-11 писал(а):
Mangas Я бы брал Define XL R2.
Всё бы ничего, но: 1. У меня вот такой БП с неотстегивающимися проводами: http://www.ixbt.com/power/psu/cm_ucp700.shtml "Стоит отметить возможную проблему при использовании данного блока питания в высоких корпусах с местом установки в нижней части корпуса. Так как при наличии разъема ATX12V в левом верхнем углу системной платы, длина провода до соответствующего коннектора блока питания может потребоваться вплоть до 80 см, особенно при использовании системы Cable Management корпуса". Могут не дотянуться... 2. Не много ли за него хотят? http://www.ulmart.ru/goods/458830
