Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Нужен недорогой корпус под тихую, холодную и энергоэффективную систему. Пока остановился на Corsair Carbide 200R - понравился дизайном, габаритами и внутренней организацией, но эти дырки на верхней крышке всё портят. Какой можно взять корпус в пределах $100-$120, но компактный и прилично (строго) выглядящий, без всяких школофич наподобие подсветок, кислотного цвета рёбер и надписей а-ля "HYPER MEGA EXTREME PLUS"?
Дык извините великодушно( это было чисто моё IMHO). Я что против всего железа или ненавижу его? Просто просят посоветовать---вот и стараюсь советовать основываясь на своём опыте. Кому надо пускай внимают---а кто не согласен то проходим мимо и смотрим другие посты. И вообще толщина стенок нормального корпуса должна быть не менее 0.8мм. Попробуйте убедить в обратном.
я не собираюсь вас ни в чем убеждать, имхо, которое правилами форума запрещено - нужно держать при себе, а не вываливать на форум. вы в глаза корпус не видели, зато у вас какое-то там имхо нарисовалось.
толщина стенок не имеет никакого отношения к способности корпуса гасить вибрации и звук, решающее значение тут имеют конструктивные особенности корпуса. если он нормально сделан, хорошо подогнаны детали, конструкция обеспечивает жесткость и устойчивость корпуса, все детали и стенки нормально прилегают друг к другу - никаких вибраций не будет. в залмане для дисков предусмотрены специальные виброгасящие прокладки, поэтому нормально собранный корпус с прикрученными дисками не будет вибрировать.
п.с. толщина корпуса у залмана 0.7, раз вы такой знаток - обоснуйте расчетами, что этого не достаточно для заданной конструкции корпуса.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2006 Откуда: новая Москва Фото: 3
No comment!!!! (Срач не хочу разводить). Посему помолчу.
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
И вы сможете это всё рассчитать??????? И доказать расчётами???? толщина стенок не имеет никакого отношения к способности корпуса гасить вибрации и звук, Вот один из перлов. О чём дальше говорить?????? Это из серии что пивная банка по крепости = пивной бутылке. Сер!!!! Механику и статику подозреваю не учили а проходили? НУ СЛЕДУЕТ ЕЩЁ ОСВЕЖИТЬ!
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2006 Фото: 9
Стенки корпуса не должны гасить вибрации, для этого есть рама. Способность стенок корпуса приглушать звуки сильно преувеличена, для эффективного поглащения звуков стенки корпуса должны быть изготовлены из соответствующего звукопоглощающего материала и это будет не металл и/или обклеены шумоизоляционными матами, но и они не способны приглушить низкочастотные звувки! Если нужно минимизировать шум, исходящий от системного блока, то, в первую очередь, нужно подбирать бесшумные или малошумные комплектующие, а не надеяться на мифическую шумоизоляцию корпуса.
AndySkywalker писал(а):
где бы боковые панели использовались для гашения вибраций, хочется посмотреть на это чудо.
Элементарно Ватсон!!! Вы считаете что боковые панели не участвуют в виброгашении?(с учётом что толщина стали одинакова) Привожу пример---какая панель крепче? И меньше будет дребезжать?
350144_L.jpg [ 55.83 КБ | Просмотров: 1488 ]
413587_L.jpg [ 83.56 КБ | Просмотров: 1488 ]
Добавлено спустя 10 минут 5 секунд:
Radoom писал(а):
удлинитель этого провода, о длине которого ты беспокоишься, стоит рублей 200.
У меня он с корпусом в комплекте шёл. Пришлось ставить.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
AndySkywalker , ParKur - дело не в форме крышек , "плоские" или с "выштамповкой" , Volk53 говорит о том что толщина металла боковых крышек не так уж и не важна , какая крышка будет больше вибрировать и "гудеть" - толщиной 0.5 мм. , или 0.8 мм. ? чем тоньше боковые крышки - тем больше "эффект барабана" у корпуса...
AndySkywalker вам наверно просто не доводилось видеть (вернее слышать) "поющие" корпуса , у которых боковые крышки начинают резонировать при малейшей вибрации в системнике от вентиляторов , а при работе HDD такой гул что "уши закладывает"...
