Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
Rick001 писал(а):
По качеству CM Silencio 352 рядом поставить нельзя
Хммм, странно. Обычно качество СМ нареканий не вызывало... Надо пощупать руками самому. Спасибо! А так - минитауэр и нужен, под маленькую материнку. И стоит 352 всего 3,6 против почти 6 корсара. Этот корпус не для меня - у меня ажно 2 корсара дома - 550 и 600-ый. Надо сказать, корсар мог бы чуть потолще шасси делать.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2014 Откуда: Санкт-Петербург
CHiCHo Каждому свое. Высказал свое мнение,
CHiCHo писал(а):
Очень хорош Corsair Carbide Series 330R Quiet, но ценник... И размер поболее.
Зачем тогда Carbide Series 330R приплетать, если нужет mini?
Сомневаюсь в наличии, исходя из выше сказанного. А СМ я нащупался вдоволь. У меня в 15мин. ходьбы Ulmart с money back, можно было все попробовать, что интересовало.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2006 Откуда: новая Москва Фото: 3
Neur писал(а):
может тогда стоит стол поменять?
Дык взял профильный---вроде пока устраивает. OFF. Да извини модератор за интимные подробности---пришлось как то покупать трусы. Спрашиваю у дамы торгующей ими -почему 52 размер такой маленький на что она ответила мужчина -худеть надо. Я задал резонный вопрос? Я для трусов или трусы для меня? Дама с открытым ртом выпала в осадок-но ответить не смогла. Neur Это из этой серии совет.
Последний раз редактировалось Volk53 17.06.2015 20:16, всего редактировалось 1 раз.
Это очевидно: из-за шумки. И не такой уж 330 "макси". Обычный маленький кузов.
Ну друже, посмотри хотя бы в профильных темах. У 550-го например, очень мягкий поддон материнки - он гуляет, как жестяной. 600-ый чуть покрепче, но шумноват. У меня же под руками HAF X - это "крепость" по сравнению с моими корсарами. kolyan1980-08-11 Неплох, но я пока за шумку обеими руками. В 352 отталкивает крепление ЖД - беее просто.
У тех кто в этих темах он может и есть в отличие от вас. Если вас интесовал бы корпус мини с хорошей шумкой дали бы в посте Fractal Design Define Mini, только кошелек у вас не потянет.
Rick001 Фрактал этот я смотрел. Вопрос не в моих деньгах: я могу себе позволить любой корпус и начинку, но остановился на том, на чем остановился. Сейчас я считаю чужие деньги - так бывает. Мини-миди - это считанные сантиметры, риторика. За советы, конечно, спасибо, но манерам надо бы подучиться, приятель.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2006 Фото: 9
Чего вы к этой шумке прицепились, покупается на любом авторынке лист шумоизоляции желаемой толщины на битумной основе, вырезается по размеру и приклеивается.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2004 Откуда: Минск Фото: 2
Что выбрать под микро атх FD Arc mini r2 или Silverstone tj008. Незнаю на чем остановится. У первого вроде металл толще, но он бандурестее. У Сильвера толщина металла не ахти, но в целом очень маленький и удобный. Корпус будет стоять в нише стола спереди дверца, вентиляторы штатные будут заменены на тихие. Что посоветуете? Корсар 350d отмел сразу из-за дуршлака вверху.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2014 Фото: 0
Недавно стал обладателем FD Arc mini r2. Только положительные впечатления. Насчет бандурестее соглашусь, он размером чуть меньше старого ATX. Но его ширина это плюс! Наверное с любой башней крышка закроется и при этом провода убираются. Порадовали три штатных вентилятора (120мм-2 шт., 140мм-1 шт.) и штатный регулятор оборотов для них. Правда он дискретный, всего три положения, но этого достаточно. Установил в нее MAXIMUS V GENE, i5-3570K@4.2, Radeon HD7870, VelociRaptor WD250 GB. Жарил бубликом и стресс тестом Aida. Даже во втором положение (из трех) штатные вентили справляются, а шума от них нет. Вот видеокарту на их фоне становится слышно. Еще порадовали: силиконовые подкладки под HDD, крепеж, съемные фильтры лицевой и нижний, резинки под БП, резинки на окнах под провода, съемная средняя корзина Hdd и жесткость, добротность всего корпуса. Не понравилось, что болтался нижний фильтр в посадочном месте и пришлось по периметру аккуратно проклеить черной изолентой (сейчас начнут тыкать, что только синяя!!), еще отсутствие 3,5" на лицевой под card reader и размещение SSD на обратной стороне поддона МП. Я покупал в основном наудачу. ИМХО все-таки потрогать интересующие корпуса в магазине.
dispergator , типичная ошибка установки залмановского кулера, переверните его на 180 градусов, а вентиляторы оставьте как есть. Тогда откроются первые разъемы памяти.
_________________ «И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
Согласен. Сейчас по фотке обратил внимание. Вернут еще две планки переверну.
dispergator Тесноват однако на мой взгляд--но если устраивает тебя то почему нет. Всё-таки 4 планки для слотов расширения мало. Только micro-ATX. Мне вот PCI нужен следовательно под него плату не найтить. Если только какой эксклюзив.
Коллеги, посоветуйте корпус в стиле Antec P380, Corsair 750D или что-то подобное со строгим дизайном, хорошей вентиляцией, звуко и шумоизоляцией для профильного железа. Спасибо.
Можете посоветовать такой корпус, чтобы внутри было хорошее охлаждение, а сам корпус был максимально звукоизолирован. Мне уже надоел шум от системника. Сейчас стоит CM HAF 932, он очень "дырчатый", и видимо из-за это все звуки из корпуса удачно распространяются по комнате. Пробовал по отдельности выяснить, что именно шумит в корпусе, так и не смог, поочереди останавливал все вентили руками, кроме БП-шного по понятным причинам, но оттуда идет минимум шума судя по простенькой программе измерения шума на телефоне. По ощущениям максимальный гул идет из области вентилятора на задней стороне корпуса. Склоняюсь к варианту что шумят потоки воздуха в корпусе, один шум кстати был от потока воздуха, шедшего от кулера и утыкавшегося в плату видеокарты (расстояние там было очень маленькое). Кулер повернул на 90 градусов и от одного "потока шума" избавился, но все равно некомфортно. Железо если что в подписи. И еще хотелось бы белый корпус, но это так, необязательный приятный бонус ))
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2009 Откуда: Одесса Фото: 0
Dead Warrior писал(а):
AndySkywalker это грамотно только когда турбина в видеокарте. при нереференсном охлаждении там тоже та еще катавасия в корпусе... по вашей картинке горячий воздух выталкиваемый видеокартой вниз будет снова ею же засасываться для охлаждения при попытке вытеснить его из корпуса вверх.
У меня когда то был Равен 2, в нём стояло охлаждение на карте Спитфаер. Так вот - никаких проблем с горячем воздухом внутри не было. Три 180мм вертушки на 700 об/мин с успехом выгоняли горячий воздух из корпуса.
Неудивительно: шумят и кулер на проце, и на видеокарте, и корпусные вентили (прежде всего 140мм). Проблема с видеокартой решается прошивкой БИОС (если есть свежий, в котором исправили невозможность снизить скорость вентилей в простое), либо редактированием БИОС (гуглим как). Проблема с кулером процессора - подключением его вентилей к разъему на материнке, который умеет регулировать их скорость изменением питающего напряжения (смотрим мануал к материнке - в нем распиновку разъемов/задаем вопрос на форуме). С корпусными кулерами - аналогично. Если материнка регулировать 3-pin вентили не умеет, решает покупка реобаса. Кстати, 140мм вентиль можно просто отключить (не пальцем, а отключив кабель питания вентиля от материнки) - охлад и без него избыточен. Собственно, с физического отключения всех вентилей в простое (только в простое!), включая вентили видеокарты, и стоит начать выявление главных источников шума.
Потоки воздуха шумят в турбулентной зоне непосредественно после крыльчаток вентиляторов.
Процессорный кулер должен дуть в сторону задней стенки.
Fractal Define R5 белый с окном. Только я бы сначала обесшумил все внутри корпуса, а потом думал, что с корпусом делать.
