Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2006 Откуда: новая Москва Фото: 3
Angerfest писал(а):
Мне уже надоел шум от системника. Сейчас стоит CM HAF 932
Думаю не надо париться. Поставь реобас каналов на 6 и всё. Не всё же время ты играешь? А то получится--- хороший корпус поменяешь и эффекта нужного не получишь. У меня в профильном 3х200мм+1х120мм сзади задавлены реобасом так их вообще не слышно. Ну а играть можно выкрутить на всю.
Для системы gigabyte b85 hd3, intel i5 4460, msi r9 270x присмотрел пару бюджетных корпусов - thermaltake versa h22 и, правда немного дороже, zalman z3 plus, что из этого лучше? И что за такую же стоимость можете посоветовать?
Лучше думаю Залмана взять сделан получше да и вес поболе. А советовать? За такую стоимость---ну нету у меня советов хоть тресни. Наверно просто в другом ценовом диапазоне выступаю.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2010 Фото: 0
Cillian33 писал(а):
хотя NZXT H630, но пишут что там не особо и шумоизолирует
Разницы с прошлым дырявым HAF X по тишине не почувствовал, даже текущий может чутка шумней из-за воздухозаборников, в дырявом хафе все же воздух шел напрямую через перфорацию. Все же в H630 лучше воду городить, на воздухе шумноват.
http://www.hardwareluxx.ru/index.php/ar ... -test.html вот, но с охлаждением на штатных вентилях проблема. У нас в продаже не встречался, есть на CU, и вроде к нам отправляют( только масса за 20кг). Есть и белый вариант.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2006 Откуда: Уссурийск
Давно подумываю заменить свой корпус на что-нибудь современное, перебрал уже достаточно всего, но вот не могу подобрать ничего и всё. То дизайн не нравится, то размеры(слишком большой, или наоборот какой-то из параметров маленький), пока остановился на Cooler Master HAF X, в первую очередь подкупают его габариты, большой, но не огромный, а также наслышан о неплохом охлаждении. Посоветуйте что-нибудь с сопоставимыми габаритами(230x590x550 мм) и чтобы дизайн был не совсем уж строгий.
Последний раз редактировалось Xenosag 22.06.2015 12:55, всего редактировалось 1 раз.
Lampogriz писал(а):
cm 690 iii
маленький, платы будут постоянно больше чем АТХ
Lampogriz писал(а):
lian-li pc-9f
ещё меньше...
Я уже столкнулся с тем, что что-то не влазит, очень не хочется столкнуться с этим и с новым корпусом. Что с моей гигой только не было, то видюха не помещалась в нижний слот на материнке, то сама материнка не помещалась, то видюха слишком длинной была, что пришлось демониторвать корзину HDD, то кулер не влазит, устал я от этого, хочется чтобы ВСЁ залезло, без подбора, а именно то что захочу.
drmozas писал(а):
Nanoxia Deep Silence 6 Rev. B большой, влезет практически все но у нас не продается. ссылка на обзор выше
ну вот, тот самый случай когда отталкивают как раз габариты, ну очень он огромный.
С каждым корпусом что-то да не так, вот присмотрел ещё Thermaltake Urban T81. Габариты почти повторят HAF X, т.е. полностью устраивает, но платы(та же рампага 5) чуть шире стандарта АТХ будут частично закрывать прорези для кабелей, неужели пары сантиметров дать не могли(тем более что есть место)? И таких нюансов полно, какой бы корпус не рассматривался.
я себе phanteks ethno luxe заказал, жаль Deep Silence 5 Rev.B, к нам не отправляют. вот обзор Urban T81 http://www.hardwareluxx.ru/index.php/artikel/hardware/gehaeuse/30588-thermaltake-urban-t81-test.html
Хотя я нифига не пойму, 6-я же по идее должна больше весить, но её СU отправляет в Россию, а 5-ю нет.
По родному сайту Deep Silence 6 Rev. B 20,8 кг, а Deep Silence 5 Rev. B 16.2 кг. Я сам этого не понимаю. А с ebay и amazon доставка наверное обойдется дороже корпуса.
может у кого нет проблем с иностранными языками написал бы им, что это какая-то ошибка. Ошибки с весом частенько встречаются, причём замечал как они корректировались.
