Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2012 Откуда: Москва
Приветствую! Знакомый попросил помочь со сборкой, вот выбираю корпус. Предварительная конфигурация: i5-4670K, MSI Z97 PC Mate, Macho, MSI GTX960, ZS550W. По дизайну знакомому понравился NZXT H230. Есть ли что-то лучше в плане охлаждения/тишины в этом ценовом сегменте(4-4.5к)? Жду ваших советов, заранее спасибо!
_________________ i7-9700KF 5Ghz | MSI Z390 Gaming Pro Carbon | 16GB Crucial 4100Mhz | RTX2080 Ti MSI
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2015 Откуда: Ихлибедихово Фото: 117
StigRus писал(а):
Посоветуйте аллюминиевый ATX lian li чтоб поражал эстетикой, а то на картинках все как-то не впечатляет.
Посмотри у меня в фотоальбоме. Собрал себе в корпусе Lian Li PC-O6S, материнка формата ATX, полноразмерный БП, три HDD влазят, водяное на три вентилятора 120мм, видеокарта до 29 см, есть место для подсветки, корпус можно разобрать полностью, качество и подгонка выше всяких похвал.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2012 Фото: 5
Отлично! Судя по описанию PC-O6S рассчитан на Micro-ATX, вы в него без проблем поставили ATX, за счет того, что передвинули рейзер видеокарты до максимума? Как видеокарта себя чувствует-температура? я так понимаю можно воткнуть и E-ATX, только провода нужно умудриться проложить, можете прикинуть E-ATX встанет? P.S.ценник конский...
АТХ влазит без проблем, между видеокартой и платой стоит еще звуковая, поэтому видеокарта передвинута еще на шаг вперед. Стекло с лицевой стороны согласно задумке производителя прилегает к корпусу с зазором (что-то около 5mm), его можно также увеличить подложив резиновые шайбочки. Видеокарта 970 Strix в простое 39°-40°C, так что вентиляторы даже не запускаются, а в играх доходит до 67° вентиляторы начинают крутиться, но на минимальных оборотах. На выдув работают два вентилятора вверху и один 140mm на задней крышке. E-ATX встанет, только если убрать БП полностью и HDD, сделать стендом этаким. Корпус разбирается полностью, снимаются все боковые грани и внутренние крепления. Насчет цены, я за 360€ купил- по сути еще одна 970-ая + старый корпус, но если так смотреть, то я мог бы и на МП и БП сэкономить, но тут задумка именно такая.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2011 Откуда: 55°с.ш. 37°в.д.
karandaev Как вариант - Silverstone Tj08b/ps07b arc тоже самое, что define, но без шумки, которую можно купить за 300р. ds иногда бывают проблемы с качеством покраски внутри
_________________ Как ботоводить - так нельзя, менять ник с большим кол-вом символов - нельзя, а как статьи Феникса выпускать - так можно.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2011 Фото: 1
Denix56 писал(а):
Для системы gigabyte b85 hd3, intel i5 4460, msi r9 270x присмотрел пару бюджетных корпусов - thermaltake versa h22 и, правда немного дороже, zalman z3 plus, что из этого лучше? И что за такую же стоимость можете посоветовать?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2013 Откуда: Москва Фото: 1
Помогите пожалуйста определиться с корпусом под 4790k + z97 Ranger. Куллер Noctua 14/15 или Silver arrow extreme. Будет разгон, так что самое главное добротное охлаждение. SLI не планирую. Размер неособо важен, но не мини. Присматривался к Carbide 540, нравится все кроме ценника (8300p в МСК) и расположения передних usb, хотелось бы в верхней части, а не по центру. NZXT H440 тоже многие советуют (7400р) Fractal Design Core 3500 Black Window - (5700р) неплох вроде Cooler Master CM 690 III Black - (6400р) Zalman MS800 Plus Black - (5800p) Вообще в идеале вписаться бы в бюджет 5-6к, просто корпус видимо единственное на чем смогу сэкономить в своем конфиге. Но если за эти деньги нет ничего стоящего, то видимо придется раскошелиться. Ориентируюсь на цены Регарда, собирать планирую там. На что стоит обратить внимание?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 0
Corsair Obsidian серия Thermaltake Urban серия Carbide у моего друга стоит ни минуты не пожалел у него на процесоре стоит супер Кулер не помню какой но влез без проблем У меня Corsair d 900тот вообще сказка
Боюсь некоторые корпуса из этого списка у нас не продаются или продаются за бОльшие деньги, чем за бугром. Выборку делал на CU. Надо более качественно провести выборку сидя за компом. Fractal Design Core 3500-W (вариант без окна Fractal Design Core 3500) Fractal Design Core 3300 Corsair Carbide 330R Cooler Master Silencio 652 Cooler Master 693 III (есть варианты с окном) Fractal Design Arc Midi R2 (есть варианты с окном) Aerocool XPredator X3 Cooler Master Silencio 550 Fractal Design Define S (есть варианты с окном) Thermaltake Core V41 Antec P100 Thermaltake Urban S31 Silverstone SST-KL04B Kublai NZXT H230 Cooltek Antiphon вариантов много, есть как с поддержкой E-ATX мамок, так и просто ATX, только проблема найти в продаже и купить По мне лучше взять корпус с запасом. Тем более если разница в цене будет минимальна.
drmozas писал(а):
Thermaltake core v51 Corsair carbide 300r Nanoxia deep silence 1 rev.b Lian-li pc-9nb Nanoxia deep silence 2
Первого нет нигде. ВторойВ роли корпуса игрового компьютера Corsair 300R представить сложно — разве что для совсем уж бюджетного, но для подобных вариантов полным-полно более дешевых моделей. И даже возможность установки очень длинных видеокарт нельзя отнести к однозначным достоинствам: мало кто решится собирать компьютер с очень мощной и габаритной графической системой в подобном корпусе. Третьего тоже нет. + глубина монструозная 65см. А так хорош. Lian Li нет в продаже. Deep silence 2 отсутствует =( сомнительный прок для меня от подборки, но всё равно спасибо
А что скажете о Corsair 600t white? Предлагают за 6-7к новый. И кто вкурсе, если в Регарда привезти свой корпус и видяху, остальное у них покупать - сборка бесплатно?
