Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2014 Откуда: Санкт-Петербург
Teelle писал(а):
Соотношение" следует понимать в широком смысле (он у этого слова в русском языке есть), а не только как дробь
Как написали, так и поняли.
Teelle писал(а):
Какая разница? Большая:
Вопрос местного охлаждения к теме не относится. Корпус, с размещенной в нем системой венитиляции, должен обеспечить требуемое количество подаваемого холодного воздуха и удаление горячего, иметь конструктив, обеспечивающий эффективную работу систем местного охлаждения.
Teelle писал(а):
Вы это к чему?
К вопросу о чистоте тестов. Акустические параметры, каким является уровень шума, уважающие себя эксперты проводят в специальных камерах.
Teelle писал(а):
(точно помню, что у них там какой-то пушистый ковер или что-то в этом роде, так что от пола звук плохо отражается)
В лабе ничего не поменялось. Как гнали пургу, так и гонят.
Если у Вас задача найти, о чем поспорить, то неудивительно, что Вы поняли неправильно.
А мысль, что разные корпуса (точнее разное расположение в них вентилей) оптимальны для разных "местных", как Вы их называете, CO, для Вас слишком сложна? Объясняю популярно: в случае с конкретно этой пассивной картой воздух в Define R5 просто идет над ее радиатором, а в 450D идет и через радиатор, поскольку имеется второй вентиль на вдув спереди. В случае же нормальной карты (одной - типа 970 Strix) с активной СО Define R5 даже без третьего вентилятора, вероятно, лучше охлаждает при том же уровне шума/меньше шумит, при той же температуре, чем трехвентиляторный 450D. Ну а с третьим вентилем - тем более.
Да мне как-то без разницы, что там кто делает. Тесты SPCR наиболее точно моделируют реальную ситуацию (и в отличие многих других сайтов делается попытка подобрать оптимальные скорости вентиляторов для обеспечения наименьшего уровня шума при заданной температуре), о чем тут спорить - непонятно.
Teelle Во первых с вами я спорить не собираюсь, по одной простой причине, всегда найдете оправдание. Заниматься расшифровкой ваших мыслей в мои задачи не входит. Не встречал уважающих себя геймеров, которые в своей системе используют корпуса от Fractal Design c учетом разгона проца и парочки ВК. Если вы фанатик Fraсtal, то это уже не исправить.
И мне тоже. Не стоит принимать результаты тестов во внимание.
Carbide 330R is both pleasantly quiet and extremely cool. Only the larger and more expensive Antec P280 offers better cooling performance, albeit at a higher noise level. In short, it's one of the best in this test.
Где правда? Хочу себе взять его, устраивает по цене и дизайну, все обзорщики согласны что он достаточно тихий. Однако непонятно с охладом - у кого-то оно хорошее, у кого-то нет. Особенные сомнения у меня вызывает охлаждение видеокарты. Ее обдувает фронтальный вентилятор, который стоит как раз напротив, но нет возможности поставить дополнительный вентиль снизу или сбоку. Две видеокарты ставить в корпус не буду, но ту которую поставлю хотелось бы разогнать, для чего лишний охлад не помешает. А тут получается в лучшем случае температура как на открытом стенде будет?
В качестве альтернативы рассматривал Fractal Design Define R4, он на тысячу рублей дороже, по тестам не тише и охлаждает по умолчанию похуже, но зато можно поставить доп.вентилятор вниз или сбоку.
Или если под разгон - то вообще искать что-нить другое? Посоветуйте тогда хорошо вентилируемый и не очень громкий корпус в этой ценовой категории, и чтобы дизайн был попроще, без выпендрежа.
Tovbot
Tovbot писал(а):
Где правда?
Не надо близко воспринимать обзоры, как говорится жизнь покажет.. Добротный корпус за свои деньги. Единственное, что желательно штатные вентиля заменить, если разгон планируется. На воздухе гнать не пробовал, сказать ничего не могу, т.к. сразу перешел на внешнюю СВО. Если воздуха хватать не будет, то можно попробовать установить в отсек 5,25 х3 еще одну 120-ку, рецепт, проверенный временем. CD сейчас мало кто пользует.
Rick001 Судя по тестам там проблема не с процессором, а с видеокартой. У тестеров с хардварелюкс получилось хорошо, потому что у них видяха пассивная. Можно предположить что если будет стоять видеокарта с турбиной и выдувом воздуха наружу - тоже будет ок. А вот если будет стоять обычная видяха с выдувом воздуха внутрь корпуса, то тут и будут проблемы - потому что поток воздуха идет по направлению с фронта вперед и вверх, а пространство под видеокартой остается замкнутым и не вентилируется. По логике получается что оптимальная конфигурация при таком раскладе - это два вентилятора спереди, один гонит воздух в верхнюю половину корпуса с процессором и выводится назад вверх, второй фронтальный кулер гонит воздух в нижнюю часть корпуса, который выводится нижним кулером. С фракталом такое устроить можно, а вот с 330R получается нельзя. Жаль.
Rick001, Tovbot, о каких проблемах 330R идет речь? Есть какие-то основания полагать, что он заметно хуже Define R5?
Воздух, нагнетаемый фронтальными вентиляторами, выходит через перфорацию задней стенки и заглушек слотов расширения. Так что замкнутое невентилируемое пространство создаваться не должно.
Неа, смущает только невозможность поставить нижний вентилятор. Опять таки я не уверен что он вообще нужен. Просто у разных тестеров разные результаты получились - у кого-то видео хорошо охлаждалось, у кого-то плохо.
Если этой перфорации достаточно, то круто. Впрочем, наверное можно поставить второй вентиль спереди, который будет обдувать диск и как раз нижнее пространство, выгоняя воздух наружу через дырки в задней стенке. Так?
Только там воздушный поток блокирует несъемная корзина HDD. Вообще препятствия на пути воздушного потока спереди и 120мм вместо 140мм сзади - основные недостатки 330R по сравнению с Define R5. Но они не то чтобы критичны, так что как дешевую альтернутиву можно рассматривать и 330R. IMHO. Кстати, есть еще Antec Solo II.
Судя по фоткам - не сильно блокирует: #77 #77 Корзина дырявая. У меня один хард, в перспективе еще будет SSD, совсем перекрыть не должно.
А другие существенные преимущества у Define R5 есть, которые бы оправдали его большую цену? Просто на том же хардварелюкс получилось что 330R на низкой скорости вентиляторов охлаждает так, как Define R5 на высокой... При условии что 330R не шумнее, ценность Define R5 на его фоне сомнительна.
Я не вижу там сравнения 330R vs Define R5. Ссылка? Кстати, на hardwareluxx они не сняли корзины ЖД в Define R5 http://www.hardwareluxx.de/images/stori ... _R5_16.jpg, что, понятно, хорошему охлаждению не способствовало. Ну и выше я писал, почему тесты с пассивной видеокартой мало о чем говорят. Например, то факт, что 330R лучше RV04 High, не лезет ни в какие ворота (у RV04 2x180mm@1200rpm).
Последний раз редактировалось Teelle 03.07.2015 12:44, всего редактировалось 2 раз(а).
Тогда логично, а то меня смутил низкий результат.
Согласен, потому у меня и возникли вопросы. В общем вопрос такой - стоит на твой взгляд Define R5 переплаты с точки зрения качества вентиляции и уровня шума?
Ну если эти деньги можно пустить, скажем, на Asus GTX 970 Strix вместо Palit GTX 970 jetstream, то лучше вложиться в видеокарту. Или, например, в БП CS550M вместо ZS550W. А если видеокарта и БП хорошие, ССД ОК, все остальное тоже на уровне, то я бы брал Define R5. Кстати, у Define R5 на hardwareluxx в режиме High 34.4 db(A) http://www.hardwareluxx.ru/index.php/ar ... ml?start=5, т.е. не сильно больше, чем у 330R Low.
Они взяли для тестов как есть из коробки. У 330 корзина на 4 HDD штатно. Не факт, что фракталовский задний вентиль 140 по производительности и уровню шума намного лучше 120 в 330. Данные есть? Выложите для подтверждения своих слов.
А не факт, что у RV04 180мм имеют при 600/900/1200 об/мин уровень шума 18/25/34 дБ. Очень "тихие" вентиля, не правда ли?
Какие основания? Тесты ваших экспертов из лаба тишины что ли? Вам сказали, оставьте их себе, если они вам нравятся.
Проблемы обычно возникают с удалением нагретого воздуха, с подачей холодного проблем гораздо меньше.
А это что-то новенькое.То, что подаем, тут же удаляем. В 330 опционально корзина расчитана на 4 HDD. Дома обычно 1 SSD + 1-2 HDD, которые можно установить через переходники в 5,25 отсеки, удалив при этом корзину. Получите хороший поток воздуха. Проблема "обычных" ВК-печек она актуальна для любого корпуса, где система вентиляции на воздухе. В этом вопросе производители ВК и корпусов вроде, как сами по себе, у нас все хорошо, а что там дальше не интересует, не наши проблемы.
Обычно 140-ки лучше. Без тестов конкретных вертушек, конечно, наверняка ничего утверждать нельзя.
Речь была об эффективности охлаждения вне зависимости от уровня шума. RV04, кстати, - очень тихий корпус, при этом обеспечивающий отличное охлаждение комплектующих, - если замедлить вентили.
Мда... Синдром хронического спорщика. Вы процитировали вопросительное (!) (=> не содержащее никаких утверждений) предложение, и при этом Вам в нем померещилось что-то, что вызвало такую агрессивную реакцию с Вашей стороны...
В 330R корзина на заклепках и штатными средствами не удаляется.
Поданное будет смешиваться с нагретым воздухом от видеокарты, так что удаляем не совсем то, что подаем.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
В дефайне, кстати, нижнюю корзину можно даже переместить в середину корпуса, ближе к БП. А в 330R нижняя корзина дырявая и не должна сильно мешать воздуху, если там будет максимум пара дисков.
