Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2105 • Страница 77 из 106 • <  1 ... 74  75  76  77  78  79  80 ... 106  >
psihozZZ
У самого такой, только R3 - предыдущего года модель, чуть уже. Корпус из разряда "на века". Очень добротный и качественный, тихий, с фильтрами и вентиляторами в комплекте, отличный кабельменеджмент и вентиляция. Не похож на разноцветный космолет, что является огромным плюсом, на мой взгляд.
Fractal Design Define R4.
i5-3470@4.0, MSI Z77А-G43, G.Skill RipjawsX 8GB@2133, Zotac GTX670 OC, SSD agility3, WD 1Тб, Asus Xonar DX, Chieftec CFT-750, Fractal R3, Edifier S5.1
Всем Здрасте.Нужен новый корпус(ПК в профиле).Тишина главное,на втором месте охлаждение.Бюджет 4-5 тыс.Стоит сейчас http://ru.thermaltake.com/products-model.aspx?id=C_00001772Commander MS-I.
желательно не очень высокий.
Core i5(2500K)-4200/Thermalright HR-02 Macho/Gigabyte Z68X-UD3-B3/DDR3 Corsair 2*4Gb/ASUS GTX670-DC2-2GD5/БП ocz 750w fatal1ty
а вот моя няша:
глюк какой-то - не вставляются картинки.
http://rghost.ru/44209945
http://rghost.ru/44209942
http://rghost.ru/44209939
из недостатков - планка, закрывающая панель портов матери, не встает в этот корпус, ибо дырка под нее другого размера; нестандартные БП стояли в нём - придется приваривать пару пластин для крепления стандартного БП; расположение стоек крепления матери тоже частичне нестандарт - пришлось сверлить дырки в вкручивать.
сервак был такой: http://www.proliant.ru/catalog/servers/ ... 0_g4p.html
пустой корпус весит 15-20кг, металл порядка 1мм, острых кромок нет.
у кошки есть четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Нет такой крепости, которую не смогла бы сдать российская администрация
Фото: 11
Подскажите, корпус похожий внешне и по цене как Zalman Z9 Plus и чтоб туда влез Thermalright TRUE Spirit 140 :roll:
7800X3D • Asus X670E-F Gaming • 2x16Gb 6200 MHz CL30 • RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
Был ХафИкс, сейчас пустует, летом буду вторую систему туда пересаживать. Он мне казасля замечательным, но потом я поставил воду и он оказасля довольно тесным
Взял Ксигматек Элизиум - огромная няша. вмещает легко 360+360 или 360+420 без модинга, или можно постараться впихнуть 420+480 (все внутрь). С модингом можно три 360 засунуть.
Огромный просотр для мат. платы и карточек, фен, который охлаждаем цепи питания сзади мат платы.
Качество не самое высокое, но за свою цену, это просто конфета
Поменял я AeroCool Strike-X на Zalman GS1000 SE.Как небо и земля%)теперь стоит такая солидная башня и места в ней очень и очень много.Боковые крышки достаточной толщины.Я нисколько не пожалел о покупке...проц обдувает Scythe Mine 2
Intel Core i5-12400F LGA 1700
ASUS PRIME B660-PLUS D4
GIGABYTE NVIDIA RTX 3070
Фото: 6
Народ какой кейс из этих выбрать? этот http://uglich.nix.ru/autocatalog/cases_ ... 45137.html
или
этот http://uglich.nix.ru/autocatalog/cases_ ... ty_id=1502
Zalman будет чуть просторнее + фильры, хотя это весьма субьективно) внешний вид тоже дело не простое) я взял zalman z11+ напихал в него вертушек с шим, переложил вверху кабели закрепил стяжками и их не видно совсем. Корзина для hdd удобнее у залмана + два варианта для SSD не очень большое окно на задней стенке для крепления охлаждения цп у гигабайта помоему ещё меньше но это не критично. Решето конечно больше факт чем нет я мою фильтры и корпус раз в два месяца, живу в очень пыльном месте))) собрать пыль не долго за час всё вымываю и натираю до блеска))) комп не слышу. если будет большая башня на цп купи длинную отвертку)
Подскажите, пожалуйста, не сильно дорогой черный стильный корпус к этому компу:
M/B: Asus M4A88TD-V EVO/USB3
CPU: Phenom II X4 945 @ 3500
Б.П.: Cooler Master GX-Lite 500W (иду сегодня забирать)
HDD: 1xSATA3 3Tb + 1хHDD 40Gb
Ну была бы весьма благодарна если бы несколько корпусов посоветовали, чтобы можно было по дизайну выбрать. Ну и ессно желательно чтобы корпуса были потише по возможности.
shop.by
catalog.onliner.by
Еще кулер на проц выбираю, остановилась пока на этих:
Thermalright TRUE Spirit 90
Thermalright TRUE Spirit 120
Zalman CNPS10X Performa
Arctic Cooling Freezer 64 PRO
Arctic Cooling Freezer 64 PRO PWM
Что из них будет тише? Разгоняться проц будет.
Вобщем, кулер уже выбрала, осталось только корпус. Посоветуйте, пожалуйста, что нибудь в районе 60-80$, в котором система потише будет.
Мыша
Как вам такие?
http://shop.by/model/desc/thermaltake_v ... rof_1191=2
http://shop.by/model/desc/zalman_z9/?ad ... rof_1191=2
http://catalog.onliner.by/coolermaster/rck280kkn1/
http://catalog.onliner.by/aerocool/ac_xpx1dre/
Народ, подскажите пожалуйста по корпусам.
Нужен корпус для установки 140х3 радиатора на верхнюю крышку, а так же чтобы боковая крышка была с перфорацией для установки вентилей.
Буду примногоблагодарен.
Спасибо.
П.С.
ВОт что-то типа такого.
Enermax ECA1092AG-BL Black
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... GT&srnum=1
Только чтобы в наличии был =((((
Последний раз редактировалось Kometa-K 06.05.2013 17:03, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 54
http://www.ixbt.com/power/case/enermax-fulmo-gt.shtml
Нужно очень много дури, чтобы стать Раджой Кодури. ©
Как раз то что нужно!!!!!!
Вопрос только где его купить можно? =((( В Ростове-на-Дону.
Фото: 54
Kometa-K сам такой хочу. Но, к нам в среднюю полосу никто их не возит. :-(
Фото: 3
Всем привет) Народ, кто что скажет про эти корпуса http://www.cougar-world.de/en/products/ ... ution.html и http://isa.by/korpus-bez-bp-stc-gamemax-r3-black.html?
Добавлено спустя 50 минут 5 секунд:
Или может отсюда какой корпус http://www.ulmart.ru/catalog/78027/?sor ... 0&rec=true посоветуете, бюджет до 5 к.р.
П.С. Желательно тихий чтобы был.
Asus P8Z77-V Deluxe;3770k@4.5(скальп);128gb OCZ-VERTEX4;GTX1070 Palit Sjs;hynix ddr3 16gb@2133 1.65v;Corsair AX860platinum;SST-FT02Bv.1.4;BenQ XL2411T
Фото: 54
Voron@ у меня HAF X. Вертушки большие = тихие. Всем устраивает (особенно колёсики!), только мало посадочных мест под винты.
народ вот нравятся корпуса : ZALMAN ZM-T2, ZALMAN ZM-T1 как они вообще? будет ли адекватно в них работать 2 хдд и проц. типо 8320 в стоке или 6300 в разгоне?
INTEL Core i5 4670, ZOTAC GeForce GTX 770,CORSAIR XMS3 CMX8GX3M2A1600C11 DDR3- 2x 4, 3.5" TOSHIBA DT01ACA200, 2Тб
Фото: 3
Да что то дороговато он стоит, не хочеться столько тратить. Да и пока бюджет ограничен.
Фото: 3
у меня с колесиками на HAF -X не сложилось ,одно сломалось . использую в место них вот такое - http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=11181
