Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
А в 330R нижняя корзина дырявая и не должна сильно мешать воздуху, если там будет максимум пара дисков.
http://www.reddit.com/r/buildapc/commen ... irflow_10/ 2x120mm@2000rpm в Define R4. Удаление верхней корзины дает -3C, нижней - ничего не дает. Результаты не факт, что отражают картину при актуальной (в два-три раза более низкой) скорости вентиляторов.
Получается что в том же 330R нижний фронтальный кулер нужен только для охлаждения второй видеокарты. В одном из тестов как раз читал что нижняя карта при стандартном наборе кулеров греется.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2014 Откуда: Санкт-Петербург
Tovbot писал(а):
В дефайне, кстати, нижнюю корзину можно даже переместить в середину корпуса, ближе к БП.
От перестановки мест результат не изменится. Тогда верхний вентиль будет дуть в стенку корзины, создавая турбулентный поток воздуха, который никому не нужен.
Tovbot писал(а):
Поданное будет смешиваться с нагретым воздухом от видеокарты, так что удаляем не совсем то, что подаем.
С каких это пор нагретый воздух стал тяжелее холодного? Ему место на верхотуре. Нижний вентиль всегда на вдув работает, фильтры для чего стоят? Для очистки нагнетаемого воздуха или у вас пыли в корпусе так много, что не хотите её в помещение пустить?
Это я к слову, модульность это все равно полезно)
Видеокарта выдувает воздух в нижнюю часть корпуса, ему еще надо подняться наверх. А фронтальный кулер не дает и гонит его сразу на улицу. Разве не так?
Корзина ставится вот так: #77 При таком положении она очень далеко от любых вентилей и никак не мешает.
Teelle
Teelle писал(а):
Опять поспорить решили?
Спорить с фанатиком бесполезно. Ему хоть кол на голове чеши, не почувствоет.
Teelle писал(а):
Обычно 140-ки лучше. Без тестов конкретных вертушек, конечно, наверняка ничего утверждать нельзя.
Вот когда будут результаты, тогда и речь будет, а так беспредметный треп. В качестве основания даете ссылки на дешевые источники информации. Взять хотя бы последнюю. Жалко время на прочитанное.
В таблице есть No case и температура не изменилась. А с чего она изменится, если в описании стенда Fans Noctua NF-F12 IndustrialPPC 2000 PWM Intake unless otherwise stated, Cougar Vortex HDB 140 Exhaust А где есть упоминание про второй фронт. вентиль? Не нашел.
Teelle писал(а):
Речь была об эффективности охлаждения вне зависимости от уровня шума.
Конечно, конечно борец за тишину. Только чтобы производительность была на уровне приходится оборотиков прибавить или вентиль добавить и соответственно шумок на своих ушах ощутить. P.S. Вы вроде бы ссылки давали, где системы на воздухе, а здесь водянка появилась. Не мудрено, ведь для вас это вполне корректное сравнение.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2004 Откуда: С-Петербург
Всем размышляющим, я бы советовал Fractal R5. Выглядит отлично!!11 (а то что не глянь - то дракончики или убожество/кладбище), есть и с окном, а для противников кладбища под столом (это я))) - есть белый! (а в белых цветах вообще ничего путевого нет). Туда еще БП Чифтек безвентиляторный на 500вт - и вообще сказка (у меня так). Держит 2500к на 4,8 и 780ти на 1170. Я то сам с R4 пока что, пока воду не собрал (тк видяха топ уровня в нем уже шумит ололо). Можно конечно еще 1 140мм на приток поставить и 1 на выдув и все это к матплате запитать - будет как с откр крышкой, но лучше вода )) Охлаждение в дефайне отличное - у меня все железо в разгоне в нем но без доп вентилей, а штатные всего на 5в! - и проигрывает всего 4-6гр посравнению с вообще открытой боковой. Так что его винить не в чем - тут любой корпус сольется. Поэтому поменяю его на дефайн р5, тк с водой там можно все грамотно собрать (3*120 60мм сверху, 2*140 60мм спереди и больше никаких вентиляторов).
Подитожу. может и будет корпус в природе, лучший на 1-2гр по темп с одинаковым шумом (а такая разница в темп вообще несущественна), но он точно будет уродлив - а корпус должен радовать глаз!, да и искать этот корпус долго, читать отзывы, смотреть... - проще заработать денег за это время и купить фрактал и безвентиляторный бп к нему
Да неужели? Особенно дверца из пластика, на анодированный алюминий чего-то не хватило. А то, что отверстие на боковой, как раз над ВК? Это к чему бы? Видать производительности системы вентиляции не хватает для печек.
2500k без разгона TPD 95 Вт. А какой будет при разгоне? А если еще LinX на несколько часов, чего штатные вентиля петь будут. А с температурой что? Ведь Тmax корпуса всего 72. Из Hardwareluxx Недостатки Fractal Design Define R5: Штатно система охлаждения ориентирована на тихую работу, поэтому производительность охлаждения не такая высокая, как хотелось бы. Если учесть что в вашем случае +5в питание вентилей, то о каком разгоне может идти речь? Я тоже подитожу. R5 можно дать определение "консервная банка" по сравнению с R4, толщина стенок уменьшилась с 1,0мм до 0,8мм. Если взять Silver Stone TJ07 TJ11, то оба фракталовских корпуса будут являться "консервными банками" по отношению к ним. Если взять систему охлаждения на воздухе, то будет небо и земля. И с СВО будет тоже самое.
Rick001 в Define r4 при стоковых вертушках на 5в играя в ведьмака/кризис и тп сильно грузящее железо - темп проца 2500к 4,8ггц 1,38В (стрела на нем) 78гр, а на видео (гигабайт 780ти ггц эдишн) 82 гр. Я считаю норм температуры, тк полное открытие боковой крышки сбросило всего лишь 5гр. Тока к сожалению видяха ппц шумит, а проц норм. Но на видео повесил acellero IV и норм все стало в закр корпусе.
Посмтортел я на цены Silver Stone TJ07 TJ11 - так там не 120 Евро, как фрактал, а 550! - это перебор. Но мне еще важно, чтоб был белым - а тут только Define и NZXT 440, но у 440го сверху мешать воздуху будет надстройка, да и радиатор на притоке не повесить, тк корзины надо будет снять (во фрактале получится повесить 3*120+2*140, а в nzxt 2*140+2*140, и то тока на 1хдд места останется). Вообщем, то что во фрактале можно все двигать - это очень удобно. https://www.youtube.com/watch?v=w3bQagayA64 21мин - помоему идеально (тока радиаторы 60мм надо вешать, а не те гейские, тк корпус это позволяет вместить)
AndySkywalker писал(а):
Штаааа??!!
ну с крышей, мешающей потоку воздуха, я может и перетолстил, но вот то что спереди геморройно на приточные вентили повесить радиатор сво - это точно, тк для ХДД места не останется, потому что нет передвигаемой корзины, как в дефайн р5. Мне кажется тока во фрактале применили мозг при проектировании корпуса и при создании дизайна.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2006 Фото: 9
Я не понимаю, как у тебя в h440 могут не влезть два 360 мм радиатора. Устанавливаешь 8тб жёсткий диск, пару ссд и радуешься жизни.
ivan666_13 Игрушками, 3D Mark ит.д. тестируют разогнанный GPU на наличие артефактов, его производительность, LinX для тестов CPU. Посмтрите на сколько загружен CPU в обоих случаях,тогда станет понятно.
Для кого-то перебор, для кого-то нормально. Есть Silver Stone SST-FT02S серебристый, за бугром 250-260 ам.рублей. Тоже будет хороший выбор. Только топовые корпуса Silver Stone сложно купить в России даже несмотря на высокую цену.
ivan666_13 Ну так если не пихать два 360 мм радиатора, а, например, 360 и 240, то мест для hdd будет больше. А во фрактал два 360 не установить в приципе.
AndySkywalker во фрактал влезет 3*120 + 2*140 а не 3*120 + 2*120 - тоесть получше вообщем из спора сливаюсь, тк не кладбище с окном нормального вида да еще и с 2мя радиаторами еще и с небольшой ценой - это тока define r5
Привет всем! Посоветуйте просторный корпус на замену Corsair Graphite 600t. В предпочтениях строгий внешний вид (в этом плане понравился Thermaltake Urban S71), достаточная вентиляция и наличие фильтров.
