Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
но там множество недоработок на мой взгляд - решетки перед выдувными вентиляторами
Выдувной вентилятор один - на задней стенке (с одной видеокартой уровня до GTX 980 смысла в более чем 2x intake + 1x exhaust нет). Насчет решеток все далеко не однозначно: http://www.silentpcreview.com/article1002-page6.html (таблица внизу). Вполне возможно, что решетка на соотношение поток/шум негативно не влияет.
_________________ TSC! Russia - добровольные распределённые вычисления. Не используемые мощности твоего ПК могут помочь науке и людям в борьбе с тяжелыми заболеваниями.
Phanteks делает интересные продукты, надо изучить повнимательнее, спасибо.
В июне заказал себе Phanteks Enthoo Luxe на CU, корпусом доволен, но есть свои мелкие недостатки: 1) комплектные вентиляторы шумят, желательно сменить на что то менее шумное, но это для любителей тишины 2) если много HDD/ODD, за стенкой места для проводов маловато, 3) контролер вентиляторов(за стенкой где укладываются провода) и подсветки подключаются через разъемы SATA(а это -2 разъема сразу). Стенки 0.7, но дребезжания нету. Мне очень понравилось в нем, то, что его можно практически весь разобрать, за счет того, что он собран практически без заклепок. http://www.youtube.com/watch?v=cQOPK-OgvnM. Обзоры можно на hardwareluxxe.ru посмотреть.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2015 Фото: 1
Друзья,стоит такой выбор из двух корпусов.Fractal Design Define XL R2(8000р) и Corsair Obsidian Series 450D(7300р).Как по вашему что будет лучше?Просто хочется фуллтавер,но стоит ли?Я так понимаю Корсаровский будет лучше по охладу(да и вертушки на него смогу легко такие же как в комплекте идут докупить сразу),а FD будет сильно тише?Система будет переносится,та что в профиле.Что у них по качеству кстати?
podvodnikVidyaevo ну бюджет желательно до 8к.А так если есть хорошие модели еще в эту цену,с радостью выслушаю предложения.Упор в дизайне больше на строгость не люблю всякие лишние рюшечки.Так же забыл добавить что будет заменен кулер процессора,и это будет либо труспирит140,либо мачо рев.б.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.09.2011 Фото: 1
ДД! Сейчас у меня стоит Cooler Master CM 690 II, думаю поменять на corsair graphite series 780t. Как корсар по качеству(крепости), сравним с кулер мастером?
Зачем? Соотношение охлаждение/шум в fulltower'e будет не лучше.
Хмм... По охладу при фиксированном шуме - не факт.
Зачем докупать и зачем именно такие же? 2-3 вентилей для одной видеокарты более чем достаточно.
В простое - точно тише, в нагрузке - как получится. Впрочем, скорее всего тоже тише, поскольку у Вас видеокарта, у которой вентили замедлить нельзя, так что она так и так будет на минимуме работать (1500rpm или сколько там), при этом заглушая корпусные вертушки. Кстати, у Вас как раз именно видеокарта и БП - основные источники шума. Обсшумливание компа лучше начинать с них, а не с корпуса.
Fractal Define R5, Silverstone RV04.
Teelle все у нее замедляется и уже замедленно до 1000 об.мин,меньше пока нет смысла так как не она источник шума,а вертушки корпуса.Советовать заменить вертушки не нужно.Хочется именно другой корпус,так как этот свое уже отжил и перетерпел много.Поэтому и выбираю корпус,а не обесшумливаю систему.На место этому бп возможно придет корсар рм серии,но пока в наличии их нет не думаю об этом.Так же нужен более строгий дизайн корпуса,нынешний залман в нее точно не вписывается как по мне.По поводу докупки таких же винтелей,это потому что мне нравится симметрия и постоянность и не люблю когда 1 вертушка от одного производителя,а другая от другого и тд.С фракталом такой номер не прокатит и там придется меня все вертушки комплектные если захочу добавить кулеров.
Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:
первый в моем городе стоит как и FD Define XL R2-8000 рублей.И что мне он даст?по мне так фуллтавер выглядит лучше.Второй вариант не нравится абсолютно,не по форме ,не по виду,не по внутреннему устройству.
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
podvodnikVidyaevo писал(а):
CM 652S. Строгость, тишина и качество.
podvodnikVidyaevo я так понимаю он основан на шасси 690 III ?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2010 Откуда: ⠺⠕⠏⠗⠕⠎⠮⠢ Фото: 67
А мне что-то здоровые корпуса надоели, хочется чего-нибудь меньших размеров, покомпактней. Пока остановился на Corsair 450D и 750D (что то пропал из продаж).
Съемная нижняя корзина ЖД + больше площадь перфорации на задней стенке => лучше охлаждение.
Вообще говоря, в идеале на вдув и выдув надо ставить разные вертушки.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.08.2009 Откуда: Новосибирск
Рекомендую присмотреться к NZXT H2 Вполне себе отличный корпус, за не большие деньги. Я сам долго шел к нему. Сменил около десятка корпусов. Были и СМII690 и Enermax HOPLITE и еще и еще, к сожалению такую классику как Ascot 6AR2 перестали делать, а жаль, был идеальным для меня корпусом в свое время, до сих пор трудится в старой конфигурации.
Что мне нравится в NZXT - Нет лишних дырок! Быстросъемные пылевые фильтры. Регулятор оборотов вентилятора трехдиапазонный. Шумка внутри. Крепление винтов. Толстая сталь. А так же докстанция сверху. Моя система в сборе в этом корпусе весит 16кг! А ведь там еще почти ничего нет.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2014 Откуда: Санкт-Петербург
DeFrag_Nvkz Здесь на оверах присмотрелись: Хотя температурные режимы, увы, не идеальны. Создавая эту модель, производитель ориентировал её в первую очередь на тишину, в ущерб эффективности охлаждения. Подробнее: http://www.overclockers.ru/lab/46639_4/ ... assic.html Кому, что надо.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2007 Откуда: Немеция Фото: 0
Увидел на днях Phanteks Enthoo Primo, и, кажется, вот он, корпус мечты Для любителей больших корпусов и аккуратной укладки проводов - самое оно, имхо. А сколько радиаторов можно установить... Просторный, тяжелый, не дырявый, дизайн скорее классический, просто идеал Вот только цена, пожалуй, немного кусается Начал всерьез задумываться о смене корпуса, хотя вроде не особо нужен.
_________________ i7 5930k| Asus Strix x99 | 32Gb DDR4-3000 | EVGA GTX 1080 Ti FE | Phanteks Enthoo Primo | СВО
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
