Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Всем доброго времени суток. Владею Cooler Master Silencio 650, хочу приобрести для второго ПК еще один корпус с хорошей шумоизоляцией, смотрю в сторону Fractal Design Define XL R2 и be quiet! Silent Base 800. Что можете порекомендовать? Какую модель вы считаете лучше?
Если комп с мощной видеокартой, то Define R5 (не XL R2). Define S (ухудшенный Define R5) http://www.silentpcreview.com/article1456-page6.html vs Silent Base 800 http://www.silentpcreview.com/article1451-page6.html. Define S убедительно выигрывает даже при меньшем количестве установленных вентиляторов. Если комп без видеокарты, а проц не особо мощный, то комп будет либо фактически бесшумным (поскольку СО будет чуть ли не пассивная) в любом разумном корпусе, либо, если нужна тишина при работающем ЖД (можно настроить автоматическое отключение ЖД в простое в опциях энергосбережения Windows, так что необзодимость в обесшумливаниии ЖД возникает редко), оптимален будет Antec Solo II http://www.silentpcreview.com/antec-solo2.
Неужели Define XL R2 хуже в плане охлаждения и шумоизоляции, чем Define R5?
Ну преимуществ у него точно не видно (при большей цене). Больший размер это как раз не преимущество, а недостаток: чем больше корпус, тем больше нужно вентиляторов (=> больше шум) для обеспечения такого же качества охлаждения: при больших размерах корпуса потоки воздуха зачастую идут мимо радиаторов на проце/видеокарте, или, что еще хуже, теплый воздух циркулирует внутри корпуса, поскольку площадь exhaust отверстий недостаточна.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2011 Откуда: Дальний Восток Фото: 18
Парни подскажите пожалуйста Корпус Corsair Carbide Series 300R влезет ли двухсекционка на верх? Или лучше уже брать Fractal Design Define R4 Titanium Grey
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2008 Фото: 0
сомневаюсь, т.к. с трудом поставил вентиляторы 2*140, по высоте там сильно впритык получается. У Define вроде места сверху поболее будет. Хотя может радиатор 240 нормально встанет, но сетка сверху "нежная", вешать на нее я бы не стал.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
Ищу... Идеальный корпус Прощу помощи в поиске направления движения. На текущий момент есть корпуса Cooler Master Storm Enforcer (по сути HAF 912) и Cooler Master Silencio 650. Подумываю о замене Storm Enforcer'а на более тихий и пылезащищенный. Бюджет - не ограничен в рамках разумного т.е. 10к +/-.
1. Что сейчас не нравиться в CM SE - пылесборник, мало места под провода за правой крышкой. 2. Хочется - эдакий симбиоз 2х вышеуказанных корпусов. - лучшая шумоизоляция, виброустойчивость (но дверка как у 650ого непринципиальна). - пылевые фильтры с возможностью легко их снять и продуть/промыть - желательно везде где могут стоять вертушки. У Silencio очень нравиться как реализован пылевой фильтр спереди. Нажал - достал - промыл - высушил - поставил =) - размеры примерно такие же как у CM SE 229x485x524 Midi-Tower. В высоту и глубину допускается увеличение и уменьшение (3-5 см), в ширину только если увеличение - т.к. кулер не встанет. (много оборудования в корпусе не живет - максимум кроме мать+проц+память это ссд, 2а хдд, 1на ВК, ЗК, ДВД). - больше пространства за правой боковой крышкой. - желательна но непринципиальна возможность установки на левой боковой вертушек.
Заранее благодарю за наводки.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
kolyan1980-08-11 писал(а):
Sabotender Corsair 550D.
Узковат ( Fractal Design Arc - пока вот этот корпус "лидирует" - но как то хлипковат местами. Fractal Design Define тоже неплох - но нет сетки сверху. Про корсаров забыл что-то - покопаюсь на сайте. Еще нашел у CMов есть новинка - модульный блок - весьма интересно - но внимательно пока не изучал.
зы: жду еще предложений =)
Krooked писал(а):
Phanteks Enthoo Pro,Cooler Master MasterCase 5.
Phanteks Enthoo Pro - фулка - не пройдет в высоту (уже нашел модельку с М на конце - рассматриваю). Cooler Master MasterCase 5 - выше отписал (как новинка от КМ) - на картинках выглядит нормально - но фильтры вызывают сомнение и задняя стенка решето =) + пока нет нормальных обзоров. Появиться в продаже буду искать где пощупать. Пошел рыться на сайте Phanteks и Corsair в надежде
зы: посмотрел Phanteks Enthoo Pro М - не то. Но есть другой - Phanteks Enthoo EVOLV ATX Mid Tower Chassis - фактически идеал того - что ищу - пока этот корпус становиться лидером для меня.
Посмотрите Fractal Design Arc
Если CM то смотрите хотя бы. Cooler Master Silencio Cooler Master HAF 912 Plus (Он же но с другим видом Cooler Master Storm Enforcer ) Корпуса противоположности по назначению.
На самом деле посмотрел Fractal Design Arc в самом конце и понравились Fractal Design Arc Midi R2 и Fractal Design Core 3300, интересует насколько сильная между ними разница, потому что 8 хардов мне не нужно, а сэкономить 2.000 было бы неплохо.
Cooler Master Silencio 452 норм, но пишут плохо gpu охлаждается и сталь то ли 0.7, то ли 0.8 Cooler Master HAF 912 Plus неплохой, но подсветка не отключается и нет на лицевой usb3.0 Cooler Master Storm Enforcer вроде в одних плюсах, но вот сам дизайн корпуса мне не очень, тем не менее вариант хороший и по цене, и по остальному
В итоге думаю между Fractal Design Arc Midi R2, Cooler Master Enforcer и Fractal Design Core 3300. Что скажете?
PS Огромное спасибо за наводку на Fractal Design
PPS Оказывается Fractal Design Define S это новинка, поэтому думаю и над ним, в Мск пока нигде не продают
